uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  IP kaamerad + 3G/4G ja muu seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
spongerdan
spongerdan
sõnum 27.04.2017 12:30 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
kas see peab paika, et wifi kaameratest mingit kasu pole, kuna pätil on segaja taskus?
Kui kaameral on mälukaart sees, siis salvestab sellele. Olenevalt seadistusest tõstetakse salvestus hiljem kuhugi massiivi või jäetakse ainult kaamerasse.
Smati
sõnum 09.09.2019 22:01 vasta tsitaadiga
Kas on mõnda üle wifi toimetavat kaamerat, mille saaks panne PI abil drive'i liikumise peale pilte saatma? Soovituslik võiks kaamerad olla kuni 50 euri...Kõik odavad tunduvad tahtvat kasutada mingit hiina pilve, aga seda väga ei soovi. Kaamerad on siseruumides, ei valva midagi kriitilist, pigem lihtsalt jälgivad laoseisu.
sõnum 10.09.2019 11:47 vasta tsitaadiga
Ilmselt oleks mõistlik siiski natuke rohkem raha kulutada ja korralik IP kaamera hankida (voolu saad anda nii üle PoE kui ka tavapärase 5,5x2,5 mm 12V otsaga).
https://www.aliexpress.com/item/32884384754.html?spm=2114.12010615.8148356.44.133e7176VN9AE0
Piisavalt universaalne kaamera (ilmastikukindel), et ei sega ei tolm ega ka muu kliima, kui peaks hiljem tahtma mujale paigutada.
Liikumise peale oskab kaamera ise võrgukettale paigutada faile (nii pilte kui ka videot), kuid võid ka mõne NVRi (riistvaralise või tarkvaralise) külge selle ühendada, kuna tegu on levinud ONVIF protokolli toetava kaameraga.
artur-
artur-
sõnum 14.09.2019 18:40 vasta tsitaadiga
Siuke hind ja 2MP?
Mõtlen ise ka mingi kaamera peale
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 15.09.2019 10:04 vasta tsitaadiga
Smati kirjutas:
See hiina pilv(xmeye) pole kohustuslik kasutada... küll aga muudab kaamerapildi kaugelt kättesaadavaks tegemise ülilihtsaks. Enamik odavaid ip-kaameraid võimaldavad ettemääratud tsoonis liikumise tuvastamisel pildi salvestamist võrku.
artur- kirjutas:
Siuke hind ja 2MP?
konkreetne näide on PTZ -võimaline (kaugelt kaamera liigutamine) kaamera. fiksid maksavad kordades vähem
kussu
kussu
sõnum 15.09.2019 15:18 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pan%E2%80%93tilt%E2%80%93zoom_camera
See ALI-s pakutav kaamera nüüd küll PTZ (pan–tilt–zoom) pole, vaid ainult motoriseeritud zuumiga. Tegemist Dahua OEM tootega (IPC vihjab sellele).
Tema 4MP versioon ka meil poes saadaval (mudelinimi vaid natuke teine)!
https://www.videovalve.ee/ipc-hdw2431r-zs-27135
Osta üks kohvi?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 15.09.2019 20:06 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
Pan/Tilt Range
Pan:0° ~360 ° ;Tilt:0° ~78° ;Rotation:0° ~360° icon_rolleyes.gif
kussu
kussu
sõnum 15.09.2019 23:08 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
Pan/Tilt Range
Aga kui vaja hiinakat PTZ ning üle Wifi siis ehk see sobib https://www.videovalve.ee/sd22204t-gn-w
Osta üks kohvi?
sõnum 15.09.2019 23:16 vasta tsitaadiga
See on jah vaid motoriseeritud zoomiga, see pan tilt ja rotation range on lihtsalt kestas liigutamise ulatus.
2MP soovitasin puhtalt valgustundlikuse pärast. Tahad rohkem megapiksleid, siis valgustundlikkus kannatab. Tahad sama heledat pilti pimedas, siis pead paratamatult lisavalgustust paigaldama.
Mihkus
sõnum 16.09.2019 10:01 vasta tsitaadiga
Ei tea mis seal arusaamatut on, pöörab 360 kraadi ja keerab 74 kraadi.
Mul üks 100€ 20x zoomiga kaamera teist aastat. Pane kasvõi 24/7 pöörlema... Ainult et kui pätid tulevad siis lõpetab salvestamise.... icon_mad.gif
artur-
artur-
sõnum 16.09.2019 14:21 vasta tsitaadiga
Mihkus, mismõttes lõpetab salvestamise? Pilve ei lähe?
Mihkus
sõnum 16.09.2019 15:01 vasta tsitaadiga
Lihtsalt kas jääb salvestamata või on kellaaeg väga vale, hiljem ei leia videot enam üles. 16GB kaardiga seda probleemi ei olnud icon_rolleyes.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 16.09.2019 20:12 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
Kui hiinlane valetab, saan ma raha tagasi.. Sind pean aga pimesi uskuma icon_cool.gif
..aga kui nüüd seda lingitud karpi kriitiliselt vaadata, siis pean PTZ-tusega nõustuma ning seljuhul tundub ka see küsitav hind tõesti ulmeline
artur-
artur-
sõnum 16.09.2019 20:43 vasta tsitaadiga
Kui kunagi tööle viitsin minna siis tellin ja jagan kogemusi.
Smati
sõnum 22.09.2019 18:38 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
kussu kirjutas:
Pan/Tilt Range
Aga kui hiinakas, üle wifi ja ptz ei hooli?
kussu
kussu
sõnum 22.09.2019 19:14 vasta tsitaadiga
Smati kirjutas:
kussu kirjutas:
kussu kirjutas:
Pan/Tilt Range
Kas õue või tuppa?
Õue võid selle võtta kui omal salvesti olemas (puudub SD kaardi tugi!)
https://www.videovalve.ee/ipc-hfw1320sp-w-0280b
Osta üks kohvi?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  IP kaamerad + 3G/4G ja muu seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
