uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Thomson TG784 seadistamine. märgi kõik teemad loetuks
m
m
sõnum 08.03.2014 21:48:49 Thomson TG784 seadistamine. vasta tsitaadiga
Probleem siis selles, et ei pääse ruuteri seadistamise lehele ligi.
Peale reseti tegemist oleks vaja wifi sisse lülitada.
http://www.upload.ee/image/3931372/Vabandust__Google_Chrome_ei_suutnud_luua_uhendust_aadressiga_192.168.1.254.png
Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
karukas
karukas
sõnum 08.03.2014 21:56:50 vasta tsitaadiga
Proovid teist browserit. Peale reseti läheb pisut aega ka enne kui ruuter ligipääsetavaks muutub.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
m
m
sõnum 08.03.2014 22:53:10 vasta tsitaadiga
Proovisin IE ja Chrome browseriga, kui ma selle ip sinna aadressiribale panen ja enterit vajutan siis laeb umbes 20sec ja siis ütleb et ei leidnud midagi.
Resetis päris palju möödas juba. Mul mõistus otsas milles probleem võiks olla.
E: Kas mingit muud moodust pole kuidas ruuterile ligi pääseda?
target
target
sõnum 08.03.2014 22:55:18 vasta tsitaadiga
Võib proovida telnet'ga.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
martin366
martin366
sõnum 08.03.2014 23:02:18 vasta tsitaadiga
võta ruuter ja pane ainult lan kaabliga pc järgi (ruuteris suvalisse kollasesse auku)
Kui siis ka läbi browseri ligi ei saa, on midagi mäda. Võid proovida tarkvara uuesti üle lasta:
http://upgrade.elion.ee/
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
A.S.
sõnum 08.03.2014 23:49:29 vasta tsitaadiga
Ruuteril peal uus tarkvara ja IP on http://192.168.1.1/?
Ja kui HTTP kaudu ei saa, proovid äkki HTTPS://192.168.1.254/ kaudu.
Või vana hea http://10.0.0.138/ äkki sobib?
Resett võib ka mitte õnnestuda, minul näiteks ei saanud Elion peale resetti enam ruuterile väljast ligi. Seega proovid äkki uuesti, seekord korralikult (30-30-30 reset)?
sõnum 09.03.2014 00:30:32 vasta tsitaadiga
Kas TG784 puhul on resettimise järel WiFi välja lülitatud? Pole küll sellist asja täheldanud.
Kui arvutile juhtme LANi kaudu külge paned ja ka ära ühendab, siis uuri, mis Gateway'ks on - sealt saad Thomsoni aadressi kätte. Kui see pole 192.168.1.254, siis polnud see reset korralikult tehtud.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 754 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 566
Rasmus
sõnum 09.03.2014 12:07:15 vasta tsitaadiga
Aadressiribale tuleb kindlasti sisestada http://192.168.1.254. Ilma "http://" ei saagi ligi.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
A.S.
sõnum 09.03.2014 12:23:33 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Millise brauseriga ligi ei saa? Chrome?
E:
... proovisin, saab ka Chromega. Huvitav siiski, millisega ei saa?
viimati muutis A.S. 09.03.2014 12:29:27, muudetud 1 kord
harakas
sõnum 09.03.2014 12:24:42 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Mul saab küll.
sõnum 09.03.2014 14:16:02 vasta tsitaadiga
See kehtib ainult https puhul. Muul juhul piisab vaid IP kirjutamisest.
m
m
sõnum 09.03.2014 16:22:21 vasta tsitaadiga
Otsisin kõik elioni foorumid eile läbi ja ei suutnud ära ühendada ja täna äkki need 2 IP toimisid. Tänud.
Oli jah välja lülitatud.
Peaks tarkvara uuendama?
http://awesomescreenshot.com/0e82gpgr47
Kas kellelgi on äkki sheerida mingit confi mis lülitaks kasutud pudinad välja?
Et siis ruuter jagaks ainult internetti. Mulle tundub, et ruuter vahel on siis torrentid kuidagi häiritud.
harakas
sõnum 09.03.2014 18:00:41 vasta tsitaadiga
m kirjutas:
Siin on ju uuem
http://upgrade.elion.ee/soft/784R8.C.D.9.zip
Paigalda uus tarkvara ja tee reset. Mida sa kasututeks pead? Võid ju need linnukesed ise eest ära korjata mis sulle tarbetuna tunduvad
m
m
sõnum 14.03.2014 19:18:20 vasta tsitaadiga
Ega ma ei teagi mis seal kasutu on ja mis kasulik... vahepeal nett jookseb väga kokku tänu ruuterile ei tea milles asi.
Peale seda firmware update on asi tunduvalt sujuvam... ehk kõik töötab laitmatult. Loodame, et nii jääbki.
