m
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
karukas
08.03.2014 21:56:50
Proovid teist browserit. Peale reseti läheb pisut aega ka enne kui ruuter ligipääsetavaks muutub.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
164 |
m
08.03.2014 22:53:10
Proovisin IE ja Chrome browseriga, kui ma selle ip sinna aadressiribale panen ja enterit vajutan siis laeb umbes 20sec ja siis ütleb et ei leidnud midagi.
Resetis päris palju möödas juba. Mul mõistus otsas milles probleem võiks olla.
E: Kas mingit muud moodust pole kuidas ruuterile ligi pääseda?
_________________ Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette. |
89 |
target
08.03.2014 22:55:18
Võib proovida telnet'ga.
_________________ PSN: powwa25 |
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
martin366
08.03.2014 23:02:18
võta ruuter ja pane ainult lan kaabliga pc järgi (ruuteris suvalisse kollasesse auku)
Kui siis ka läbi browseri ligi ei saa, on midagi mäda. Võid proovida tarkvara uuesti üle lasta:
http://upgrade.elion.ee/
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
A.S.
08.03.2014 23:49:29
Ruuteril peal uus tarkvara ja IP on http://192.168.1.1/?
Ja kui HTTP kaudu ei saa, proovid äkki HTTPS://192.168.1.254/ kaudu.
Või vana hea http://10.0.0.138/ äkki sobib?
Resett võib ka mitte õnnestuda, minul näiteks ei saanud Elion peale resetti enam ruuterile väljast ligi. Seega proovid äkki uuesti, seekord korralikult (30-30-30 reset)?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
09.03.2014 00:30:32
Kas TG784 puhul on resettimise järel WiFi välja lülitatud? Pole küll sellist asja täheldanud.
Kui arvutile juhtme LANi kaudu külge paned ja ka ära ühendab, siis uuri, mis Gateway'ks on - sealt saad Thomsoni aadressi kätte. Kui see pole 192.168.1.254, siis polnud see reset korralikult tehtud.
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
Rasmus
09.03.2014 12:07:15
Aadressiribale tuleb kindlasti sisestada http://192.168.1.254. Ilma "http://" ei saagi ligi.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
A.S.
09.03.2014 12:23:33
Rasmus kirjutas: |
Ilma "http://" ei saagi ligi. |
Millise brauseriga ligi ei saa? Chrome?
E:
... proovisin, saab ka Chromega. Huvitav siiski, millisega ei saa?
viimati muutis A.S. 09.03.2014 12:29:27, muudetud 1 kord |
33 |
harakas
09.03.2014 12:24:42
Rasmus kirjutas: |
Aadressiribale tuleb kindlasti sisestada http://192.168.1.254. Ilma "http://" ei saagi ligi. |
Mul saab küll.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
09.03.2014 14:16:02
See kehtib ainult https puhul. Muul juhul piisab vaid IP kirjutamisest.
553 |
m
09.03.2014 16:22:21
Otsisin kõik elioni foorumid eile läbi ja ei suutnud ära ühendada ja täna äkki need 2 IP toimisid. Tänud.
tsitaat: |
Oli jah välja lülitatud.
Peaks tarkvara uuendama?
http://awesomescreenshot.com/0e82gpgr47
Kas kellelgi on äkki sheerida mingit confi mis lülitaks kasutud pudinad välja?
Et siis ruuter jagaks ainult internetti. Mulle tundub, et ruuter vahel on siis torrentid kuidagi häiritud.
89 |
harakas
09.03.2014 18:00:41
m kirjutas: |
Et siis ruuter jagaks ainult internetti. Mulle tundub, et ruuter vahel on siis torrentid kuidagi häiritud. |
Siin on ju uuem
http://upgrade.elion.ee/soft/784R8.C.D.9.zip
Paigalda uus tarkvara ja tee reset. Mida sa kasututeks pead? Võid ju need linnukesed ise eest ära korjata mis sulle tarbetuna tunduvad
m
14.03.2014 19:18:20
Ega ma ei teagi mis seal kasutu on ja mis kasulik... vahepeal nett jookseb väga kokku tänu ruuterile ei tea milles asi.
Peale seda firmware update on asi tunduvalt sujuvam... ehk kõik töötab laitmatult. Loodame, et nii jääbki.
89 |
