praegune kellaaeg 07.11.2026 20:14:36
burnout
08.03.2014 17:15:38
Monitori refresh rate |
Niuke huvitav küsimus et kas on võimalik mingi softiga jälgida mängudes monitori Hz-e? Või on seda üldse võimalik kuidagi kontrollida?
Niuke huvi tekkis selle pärast et sai proovitud ühe tarkvaraga nimelt Custom Resolution Utility (CRU) oma monitori refresh rate-i tõsta.
Sisestasin uued lubatud Hz-d kõrgemad kui sellel monitoril lubatud tootja poolt ja niimoodi eksperimenteerisin. Katsetasin vaid mängus, mitte desktopil ja sain 800x600 resol niukse tulemuse nagu 190Hz.
Monitor ise on SyncMaster 223bw millel on max refresh rate 75Hz, videoks on 7850. Et on see reaalne? Mängus menüüs näitab kenasti 190Hz ja saab mängida ka, kui ma ette just ei kujuta siis on kiirete liigutuste puhul nagu tunda muutust ka aga siiski veidi jääb küsimärk õhku et kas see on ikka päriselt 190Hz. Kõrgemale samas ka panna ei saand, siis andis musta ekraani.
Monitor ise on vana ja pooleldi õhtal, seega mul temaga eksperimenteerida kahju pold.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
martin366
08.03.2014 18:08:33
Ma ei taha väga uskuda, et monitori saab nö ülekiirendada
172 |
Smuul
08.03.2014 18:29:40
| Nvidia Control Panelis annab ka reso "klokata" customize resolution alt. Mul läks LG IPS277L 74hz-ni 1080p juures. Väiksemaid resosid ei hakanud proovima Vahe oli näha ka, aga ei hakanud jätma seda nii, ei tea, kas ikka ohutu.
burnout
08.03.2014 18:51:06
| Kahju et sa mõne madalama resolutsiooniga proovind pole, 74Hz fullhd peal on küll nüüd hea tulemus sest näiteks mul ei luband isegi 1280x1024 pealt 5Hz tõsta (75 pealt 80-le). Ma eeldan et siin on tähtis ka pixel clock, mida kõrgem resolutsioon seda vähem 'ruumi' kellamiseks 800x600 @ 60Hz on pixel clock 35.6Mhz, samas 1280x1024 @ 60Hz - 91.07Mhz.
25 |
