uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  probleem hdd suurusega win ? märgi kõik teemad loetuks
ratio
Bännitud
ratio
sõnum 05.10.2003 10:45:11 probleem hdd suurusega win ? vasta tsitaadiga
probleem siis j2rgmine tegin just parajasti format c arvutile ja kui olin taaskord win xp pro peale saanud n2itas et hdd suurus 2gb ? peaks nagu olema 40GB ja bios tunnistab ka teda sellise suurusena .. mida teha ?
ette t2nades ratio
Raiku
Raiku
sõnum 05.10.2003 10:49:13 vasta tsitaadiga
Millega sa formaatisid? DOS-i disketilt buutides? Vana Win95-e kettalt. 2GB on maks suurus mida FAT tavaoludes võimaldab. Kui tahad masinale WinXP-d panna, siis lase XP-l endal ketas formaatida, lollikindel lahendus.
viimati muutis Raiku 05.10.2003 10:50:54, muudetud 1 kord
ratio
Bännitud
ratio
sõnum 05.10.2003 10:50:24 vasta tsitaadiga
win 98 cd-ga ja siis lasin selle 98se peale kuna xp pole bootable ... peale 98se peale laskmist lasin xp pro ... icon_smile.gif aga nagu alati on nii t66danud pole probleeme olnud.
Raiku
Raiku
sõnum 05.10.2003 10:52:57 vasta tsitaadiga
Kas 98SE diskilt fdiski tehes panid ikka "large disk supporti" vms kohapeal Yes?
v2hja
v2hja
sõnum 05.10.2003 10:55:31 vasta tsitaadiga
fat piir on 2 gb
kui sa tahad et fat jääks tee endale
20* 2 gb ketast
(raiksamine minu arust)
kui sa tahad et asi oleks "normaalne"
siis tee endale winxpee startup disk
lase arvuti selle pealet käima
siis pane winxpee installikas
ja formaadi kogu ketas ntfs i
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
ratio
Bännitud
ratio
sõnum 05.10.2003 11:00:59 vasta tsitaadiga
to: Raiku - jah ma vist ei pannud large disk supporti ....aga kas seda enam win pole v6imalik vahetada... ja kuidas on v6imalik mul win teha 2*20gb k6vakaid
Raiku
Raiku
sõnum 05.10.2003 11:19:51 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et lihtsam on sul v2hja soovitatud varianti kasutada, eriti kui sa ei tahagi Win98-t kasutada.
v2hja
v2hja
sõnum 05.10.2003 11:53:22 vasta tsitaadiga
ratio kirjutas:
kakskymmend tykki 2gb ketast
pmst sa kaotaks sellega mingi 400mb kettale
seda saaks teha partition magicu või disk manageriga (teine
winxpeega kaasas kuidagi helbist leidsin otsingus oli partition)
aga see on puhas raiskamine kuna ntfs on kõvasti uuem ja parem
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
ratio
Bännitud
ratio
sõnum 05.10.2003 12:44:08 vasta tsitaadiga
äitah kõiki abi eest
