ratio
Bännitud
05.10.2003 09:45:11
probleem hdd suurusega win ? |
probleem siis j2rgmine tegin just parajasti format c arvutile ja kui olin taaskord win xp pro peale saanud n2itas et hdd suurus 2gb ? peaks nagu olema 40GB ja bios tunnistab ka teda sellise suurusena .. mida teha ?
ette t2nades ratio
Raiku
05.10.2003 09:49:13
Millega sa formaatisid? DOS-i disketilt buutides? Vana Win95-e kettalt. 2GB on maks suurus mida FAT tavaoludes võimaldab. Kui tahad masinale WinXP-d panna, siis lase XP-l endal ketas formaatida, lollikindel lahendus.
_________________ Честных психов можно не лечить...
viimati muutis Raiku 05.10.2003 09:50:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
ratio
Bännitud
05.10.2003 09:50:24
win 98 cd-ga ja siis lasin selle 98se peale kuna xp pole bootable ... peale 98se peale laskmist lasin xp pro ... aga nagu alati on nii t66danud pole probleeme olnud.
Raiku
05.10.2003 09:52:57
Kas 98SE diskilt fdiski tehes panid ikka "large disk supporti" vms kohapeal Yes?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
45 |
v2hja
05.10.2003 09:55:31
fat piir on 2 gb
kui sa tahad et fat jääks tee endale
20* 2 gb ketast
(raiksamine minu arust)
kui sa tahad et asi oleks "normaalne"
siis tee endale winxpee startup disk
lase arvuti selle pealet käima
siis pane winxpee installikas
ja formaadi kogu ketas ntfs i
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
ratio
Bännitud
05.10.2003 10:00:59
| to: Raiku - jah ma vist ei pannud large disk supporti ....aga kas seda enam win pole v6imalik vahetada... ja kuidas on v6imalik mul win teha 2*20gb k6vakaid
Raiku
05.10.2003 10:19:51
Ma arvan, et lihtsam on sul v2hja soovitatud varianti kasutada, eriti kui sa ei tahagi Win98-t kasutada.
45 |
v2hja
05.10.2003 10:53:22
| ratio kirjutas: |
| to: Raiku - jah ma vist ei pannud large disk supporti ....aga kas seda enam win pole v6imalik vahetada... ja kuidas on v6imalik mul win teha 2*20gb k6vakaid |
kakskymmend tykki 2gb ketast
pmst sa kaotaks sellega mingi 400mb kettale
seda saaks teha partition magicu või disk manageriga (teine
winxpeega kaasas kuidagi helbist leidsin otsingus oli partition)
aga see on puhas raiskamine kuna ntfs on kõvasti uuem ja parem
RIP Monkey Radio |
60 |
ratio
Bännitud
05.10.2003 11:44:08
| äitah kõiki abi eest
