uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Cd kirjutaja kiiruse probleem märgi kõik teemad loetuks
kaspar00
kaspar00
sõnum 05.10.2003 10:01:38 Cd kirjutaja kiiruse probleem vasta tsitaadiga
mul on sony cd-rw CRX220e1 kirjutaja. selle seadme tegelik maksimum kirjutus kiirus peaks nagu olema 52X ,aga kui teen plaati saan valida maksimaalselt ainult kuni 40X.
...Nero drive speed näitab ka maksimumiks 40X... äkki sain lihtsalt poest tünga ?
viimati muutis kaspar00 05.10.2003 10:09:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
wicked
wicked
sõnum 05.10.2003 10:08:10 vasta tsitaadiga
Kas plaat toetab ikka 52x kribamist?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
The_Menthor
sõnum 05.10.2003 10:16:32 vasta tsitaadiga
endal on nii et on 40x cd-rw ja näiteks traxdata plaatidel on peal kirjas 52x aga mul laseb 32x kirjutada ... nimetute ja ka teiste plaatidega laseb ikka 40x ... et siis maybe viga plaadis
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 0
kaspar00
kaspar00
sõnum 05.10.2003 10:16:34 vasta tsitaadiga
jah cd toorik toetab 52X
...tegelikult on mul see kirjutaja olnud juba paar kuud ja olen seal proovinud igasugu plaate
painkillah
painkillah
sõnum 05.10.2003 10:17:53 vasta tsitaadiga
no võimalus et sa tünxu said on olemas. mis poest ostetud?
The_Menthor
sõnum 05.10.2003 10:20:11 vasta tsitaadiga
no kui sul programmid ja värgid ütlevad, et tegu sony 220e-ga siis küll vähe usutav, et tünga said
kaspar00
kaspar00
sõnum 05.10.2003 10:20:53 vasta tsitaadiga
ei usu tegelikult eriti et tünga sain
...sama seade praegugi HinnaVaatluse andmeil ju müügil ja teises poes (ma ei ostnud atfist)
aga andmed ikka 52X24X52X
kaspar00
kaspar00
sõnum 05.10.2003 10:22:14 vasta tsitaadiga
The_Menthor kirjutas:
sony crx 220 on kindlalt tegu sest see on ka seadme enda peale kirjutatud
bauhaus
sõnum 08.10.2003 13:04:39 vasta tsitaadiga
Mul endal Samsungi kirjutaja, mille max. kirjutamiskiirus 48 aga nero samuti ei toeta üle 40, ütleb, et kõvaketas ei suuda rohkem infot ette anda. Äkki sul sama viga?
Aga mul sama kirjutajaga teine viga - nimelt muusika faile plaadile kõrvetades, kirjutab ta need plaadile vigaselt - lood hakkavad poole pealt ja loode vahepeal olema pidavad 2 sekundilised tühikud on kuskil loo keskel. Päris mitmed toorikud niimoodi persse keeranud. Teab äkki keegi probleemile lahendust?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Rob D
Rob D
sõnum 08.10.2003 13:09:32 vasta tsitaadiga
kui sa nerot kasutad siis on seal selline linnuke nagu smart burn võta see maha, see ehk aitab.
Kuigi jah see võib plaadi pe... keerata kuna smartburn optimeerib
posthuman
posthuman
sõnum 08.10.2003 13:21:00 vasta tsitaadiga
kuidas onvõimalik tünda saada,kui romi peal kirjas on,et tegu on 52x kirjutajaga. et siis nagu meestel poes pole muud targemat teha kuid CD-kirjutajatel sisusi vahetada?
sa parem proovi uuemat nerot, mis kaasas oli. see kui sul plaat kasvõi näiteks 12x oleks ei tähenda,et kirjutaja ei laseks üle 12x kirjutada. ikka laseb,aga ainult et kiiruseks jääb isegi näiteks 52x korral ikkagi 12x. tegelikult on cd-d tunduvalt aeglasemad,kui seal peal märigutd on. nii et nede numbritega seal arvestada ei saa.
kui asi korda ei lähe, siis vii garantiisse.
