kaspar00
05.10.2003 10:01:38
Cd kirjutaja kiiruse probleem |
mul on sony cd-rw CRX220e1 kirjutaja. selle seadme tegelik maksimum kirjutus kiirus peaks nagu olema 52X ,aga kui teen plaati saan valida maksimaalselt ainult kuni 40X.
...Nero drive speed näitab ka maksimumiks 40X... äkki sain lihtsalt poest tünga ?
viimati muutis kaspar00 05.10.2003 10:09:10, muudetud 1 kord |
102 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
The_Menthor
05.10.2003 10:16:32
| endal on nii et on 40x cd-rw ja näiteks traxdata plaatidel on peal kirjas 52x aga mul laseb 32x kirjutada ... nimetute ja ka teiste plaatidega laseb ikka 40x ... et siis maybe viga plaadis
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
kaspar00
05.10.2003 10:16:34
jah cd toorik toetab 52X
...tegelikult on mul see kirjutaja olnud juba paar kuud ja olen seal proovinud igasugu plaate
102 |
painkillah
05.10.2003 10:17:53
no võimalus et sa tünxu said on olemas. mis poest ostetud?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
The_Menthor
05.10.2003 10:20:11
| no kui sul programmid ja värgid ütlevad, et tegu sony 220e-ga siis küll vähe usutav, et tünga said
0 |
kaspar00
05.10.2003 10:20:53
ei usu tegelikult eriti et tünga sain
...sama seade praegugi HinnaVaatluse andmeil ju müügil ja teises poes (ma ei ostnud atfist)
aga andmed ikka 52X24X52X
102 |
kaspar00
05.10.2003 10:22:14
| The_Menthor kirjutas: |
| no kui sul programmid ja värgid ütlevad, et tegu sony 220e-ga siis küll vähe usutav, et tünga said |
sony crx 220 on kindlalt tegu sest see on ka seadme enda peale kirjutatud
102 |
bauhaus
08.10.2003 13:04:39
Mul endal Samsungi kirjutaja, mille max. kirjutamiskiirus 48 aga nero samuti ei toeta üle 40, ütleb, et kõvaketas ei suuda rohkem infot ette anda. Äkki sul sama viga?
Aga mul sama kirjutajaga teine viga - nimelt muusika faile plaadile kõrvetades, kirjutab ta need plaadile vigaselt - lood hakkavad poole pealt ja loode vahepeal olema pidavad 2 sekundilised tühikud on kuskil loo keskel. Päris mitmed toorikud niimoodi persse keeranud. Teab äkki keegi probleemile lahendust?
Rob D
08.10.2003 13:09:32
kui sa nerot kasutad siis on seal selline linnuke nagu smart burn võta see maha, see ehk aitab.
Kuigi jah see võib plaadi pe... keerata kuna smartburn optimeerib
posthuman
08.10.2003 13:21:00
kuidas onvõimalik tünda saada,kui romi peal kirjas on,et tegu on 52x kirjutajaga. et siis nagu meestel poes pole muud targemat teha kuid CD-kirjutajatel sisusi vahetada?
sa parem proovi uuemat nerot, mis kaasas oli. see kui sul plaat kasvõi näiteks 12x oleks ei tähenda,et kirjutaja ei laseks üle 12x kirjutada. ikka laseb,aga ainult et kiiruseks jääb isegi näiteks 52x korral ikkagi 12x. tegelikult on cd-d tunduvalt aeglasemad,kui seal peal märigutd on. nii et nede numbritega seal arvestada ei saa.
kui asi korda ei lähe, siis vii garantiisse.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
