uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mis teha kui välise ketta maht vähenenud? märgi kõik teemad loetuks
sama123
sõnum 06.03.2014 17:47:10 Mis teha kui välise ketta maht vähenenud? vasta tsitaadiga
Probleem selline,et väline 2,5" ketas 1000GB mahuga näitab ainult 238GB. Milles probleem võib olla? Samas igati korras ja mingeid hälbeid ei näita. Jama hakkas peale arvuti krahhi kus läks mälu ja emme. Formatitud ja OK.
avrn
sõnum 06.03.2014 19:13:24 vasta tsitaadiga
Mul on paar korda sellist jama olnud, ühe Gigabyte emaplaadiga seotult.
Kuskil siin oli teema ka.
Siis sain abi Hitachi F-tool`i nimelisest progest. Sellega sai suuruse õigeks keerata.
Nüüd peaks saada olema siit:
http://www.hgst.com/support/downloads/legacy-downloads
Hiren`i plaatidel ka see olemas.
toivos
toivos
sõnum 06.03.2014 20:19:23 Re: Mis teha kui välise ketta maht vähenenud? vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
HPA läks peale.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
sama123
sõnum 07.03.2014 06:04:54 Re: Mis teha kui välise ketta maht vähenenud? vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
sama123 kirjutas:
HPA läks peale.
LOW lewel formatit proovin esimesena,siin näitas juba õiget mahtu:1000,17GB. Kõik hakkas arvuti jamast peale: mälu,emaplaat,SSD,sisemine HDD ja välimine HDD,muidugi andmed kadunud aga see pole probleemiks kuna neid on 2 lisakoopiat+pilvel.Kaotsis ja jäädavalt on süsteemi pildid.....just hiljuti kustutasin dublikaadid. Hommikul arvuti teatab,et boot sektor puudu icon_evil.gif hakkasin siis jamama ja tulemus 0,viga sügavamal rauas. OK kõike kohatud ja SSD sai garantiis vahetatud 2-e uuema ja parema vastu...asi seegi. Mõistatuseks jääb kuidas see mälu&emme rike läks välisesse USB3 kettasse? Sisemisest veel kuidagi saaks aru aga välimine ja just SSD ketta mahtu hakkas näitama,see oli kusagil 256-st 238GB. Oleks maha põlenud saaks veel aru....ennegi rikkis laadija terve kortermaja ja pool linnaosa maha põletanud! MAX123-s vangutati pead ja kurbusega teatati,et suht haruldane juhus ja nemad aidata ei saa. Õnneks veel garantiid jäänud. Ostetud Annus&Alaniit OÜ-st 2011a.Huvitav mida nemad kostavad? Korraks mõtlesin,et ülepinge.....aga kilbis piirik,pikendusjuhtmes veel lisaks täpispiirik. Kõrval dell M90 sai toidet samast pesast ja oli öö otsa sees. Oleks see siis pidanuks mõlemad minema.
Küsimus tarkadele:mis reaalselt juhtus,et selline imelik anomaalia avaldus?
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 07.03.2014 07:45:41 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Host_Protected_Area
Tehnikadoktor.
sõnum 07.03.2014 09:25:13 Re: Mis teha kui välise ketta maht vähenenud? vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
toivos kirjutas:
sama123 kirjutas:
HPA läks peale.
Voolukõikumisega on täiesti võimalik selline keiss, et ühe arvutiga lendab kõik ja kõrvalolevaga ei juhtu midagi. Ning sama voolukõikumune jooksis sel juhul ju ka välisesse kettasse ju samamoodi. Ning tihti ongi välised kettad ise veel kõige tundlikumad voolukõikumiste suhtes.
Alustuseks ära paanitse icon_cool.gif , siis võta mõni targem failide taastusprogramm, selline siis mis oskab ketast lugeda RAW-kettana (a la Stellar näiteks) ning siis võta, vaata - ehk saad veel oma kadunud pildid kätte. beer_yum.gif
sama123
sõnum 07.03.2014 09:34:20 vasta tsitaadiga
NAIRI2 kirjutas:
Lugesin läbi,tänud. Mis sai arvutil sellise totaalse krahhi põhjuseks see oleks huvitav. On arvamusi ka viiruse osas aga see oli töömasin ja internetis praktiliselt ei käinud ja kui käisin siis tootjate saitidel.Lisaks oli ka antiviirus. Kui mingi komponent läheb siis peaks ikka arvuti sisuga piirduma mitte perifeeriasse minema? Kettad sain korda aga küsimus mis VÕIS juhtuda jääb õhku. Enne pole sellist asja kohanud,on läinud kettad,emaplaadid,videod ka kunagi oli rikkis mälu. Aga siis sai ikka viga lokaliseeritud ja vastuabinõud tarvitusele võetud. Dell M6500 ja üldse precision seeria on on üks töökindlamaid, M90 on aastast 2007 ja siiani 100% probleemivabalt.
