praegune kellaaeg 05.08.2025 00:27:35
sama123
06.03.2014 18:47:10
Mis teha kui välise ketta maht vähenenud? |
Probleem selline,et väline 2,5" ketas 1000GB mahuga näitab ainult 238GB. Milles probleem võib olla? Samas igati korras ja mingeid hälbeid ei näita. Jama hakkas peale arvuti krahhi kus läks mälu ja emme. Formatitud ja OK.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
avrn
06.03.2014 20:13:24
Mul on paar korda sellist jama olnud, ühe Gigabyte emaplaadiga seotult.
Kuskil siin oli teema ka.
Siis sain abi Hitachi F-tool`i nimelisest progest. Sellega sai suuruse õigeks keerata.
Nüüd peaks saada olema siit:
http://www.hgst.com/support/downloads/legacy-downloads
Hiren`i plaatidel ka see olemas.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
toivos
06.03.2014 21:19:23
Re: Mis teha kui välise ketta maht vähenenud? |
sama123 kirjutas: |
Milles probleem võib olla? |
HPA läks peale.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
sama123
07.03.2014 07:04:54
toivos kirjutas: |
sama123 kirjutas: |
HPA läks peale. |
LOW lewel formatit proovin esimesena,siin näitas juba õiget mahtu:1000,17GB. Kõik hakkas arvuti jamast peale: mälu,emaplaat,SSD,sisemine HDD ja välimine HDD,muidugi andmed kadunud aga see pole probleemiks kuna neid on 2 lisakoopiat+pilvel.Kaotsis ja jäädavalt on süsteemi pildid.....just hiljuti kustutasin dublikaadid. Hommikul arvuti teatab,et boot sektor puudu hakkasin siis jamama ja tulemus 0,viga sügavamal rauas. OK kõike kohatud ja SSD sai garantiis vahetatud 2-e uuema ja parema vastu...asi seegi. Mõistatuseks jääb kuidas see mälu&emme rike läks välisesse USB3 kettasse? Sisemisest veel kuidagi saaks aru aga välimine ja just SSD ketta mahtu hakkas näitama,see oli kusagil 256-st 238GB. Oleks maha põlenud saaks veel aru....ennegi rikkis laadija terve kortermaja ja pool linnaosa maha põletanud! MAX123-s vangutati pead ja kurbusega teatati,et suht haruldane juhus ja nemad aidata ei saa. Õnneks veel garantiid jäänud. Ostetud Annus&Alaniit OÜ-st 2011a.Huvitav mida nemad kostavad? Korraks mõtlesin,et ülepinge.....aga kilbis piirik,pikendusjuhtmes veel lisaks täpispiirik. Kõrval dell M90 sai toidet samast pesast ja oli öö otsa sees. Oleks see siis pidanuks mõlemad minema.
Küsimus tarkadele:mis reaalselt juhtus,et selline imelik anomaalia avaldus?
22 |
NAIRI2
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
07.03.2014 10:25:13
sama123 kirjutas: |
toivos kirjutas: |
sama123 kirjutas: |
HPA läks peale. |
Küsimus tarkadele:mis reaalselt juhtus,et selline imelik anomaalia avaldus? |
Voolukõikumisega on täiesti võimalik selline keiss, et ühe arvutiga lendab kõik ja kõrvalolevaga ei juhtu midagi. Ning sama voolukõikumune jooksis sel juhul ju ka välisesse kettasse ju samamoodi. Ning tihti ongi välised kettad ise veel kõige tundlikumad voolukõikumiste suhtes.
Alustuseks ära paanitse , siis võta mõni targem failide taastusprogramm, selline siis mis oskab ketast lugeda RAW-kettana (a la Stellar näiteks) ning siis võta, vaata - ehk saad veel oma kadunud pildid kätte.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
sama123
07.03.2014 10:34:20
Lugesin läbi,tänud. Mis sai arvutil sellise totaalse krahhi põhjuseks see oleks huvitav. On arvamusi ka viiruse osas aga see oli töömasin ja internetis praktiliselt ei käinud ja kui käisin siis tootjate saitidel.Lisaks oli ka antiviirus. Kui mingi komponent läheb siis peaks ikka arvuti sisuga piirduma mitte perifeeriasse minema? Kettad sain korda aga küsimus mis VÕIS juhtuda jääb õhku. Enne pole sellist asja kohanud,on läinud kettad,emaplaadid,videod ka kunagi oli rikkis mälu. Aga siis sai ikka viga lokaliseeritud ja vastuabinõud tarvitusele võetud. Dell M6500 ja üldse precision seeria on on üks töökindlamaid, M90 on aastast 2007 ja siiani 100% probleemivabalt.
22 |
lisa lemmikuks |
