pruuli555
01.03.2014 17:35:10
bluetint screen ja aru ei saa. |
monitoril nagu puuduks rgb-st punane värv. teise arvuti taga sama kaabliga töötab igas asendis ja kenasti kuid antud masina taga on selline sinine kõik
windows 7 ja nvidia fx 5200 integreeritud graafikal täpselt sama jama. integreeritud chip on intel 865g. alguses oli kõik kena kuid nüüd on selline sinise ja rohelise segu kõik.
driverid ja muud asjad peaks nagu kõik peal olema. kui color calbibration ette võtta siis liigutades punase sliderit ei juhtu mitte kui midagi. sinine ja roheline slider reageerivad liigutamisele.
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
NATAS999
01.03.2014 17:49:19
videoväljund pekkis. raudvaraline viga. kui videokaardil mitu videoväljundit, siis proovi teisi väljundeid. kui nendest ka õiget pilti ei tule, siis võib videokaardi ahju või jäätmejaama viia.
e: aa, et 2 videokaarti masinal ja mõlemal sama jama? ehk tasuks proovida sellisel juhul hoopis mõnda live cd'd. on võimalus, et ikkagi windowsil mingi asi hapuks läind või ära keeratud.
kas muidu monitori kaabel ise ikka on monitori küljes ilusti kõvasti kinni kruvitud? katsu juhet mudida/painutada/solgutada ja samal ajal vaata, kas midagi muutub pildis.
e2: mida selle color calibrationi all täpsemalt silmas pead?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
pruuli555
01.03.2014 17:56:11
ma võtsin eraldi graafi välja panin käima sama jama panin tagasi ja ikka sama jama
kirjutasin ju et toimis igas asendis teise masina taga. vb peaks mingit teist kaarti proovima.
slideri all pidasin silmas et kui jõuad kohani kus saab liigutada sinise rohelise ja punase slidereid et tugevdada või vähendada nende intensiivsust siis värvid muutusid liigutades sinise ja rohelise slaiderit. punase oma ei teind väljagu kuhu ma ta lükkasin. oletan et kuskilt keegi punase ära varastanud või teise kohta viinud.
kaabel on igati muditud ja kaabli viga olla ei saa.(proovisin ka teist kaablit ja ikka sama jama
50 |
NATAS999
01.03.2014 18:06:29
| pruuli555, kus kohas see slider asub sul? monitori enda settingsid OSD pealt või kuskil windowsis? kui windowsis, siis kus täpsemalt? kas mingi spets programm või driverid või värvi profileerimine windowsi seadetest?
39 |
pruuli555
01.03.2014 18:11:20
omg....
parem klikk desktopil--->personalize ---> Display ---> Calibrate color.
ja siis lase sinnani kuskohast saad muuta värvide slaidereid. minul punane ei toimi.
50 |
NATAS999
01.03.2014 18:24:32
pruuli555, ma ei ole selgeltnägija. neid värvikruttimisasju on n+1 välja mõeldud ja puhta windowsiga on sul vähemalt 3 varianti, kust saab värve sättida. kui sellest calibrate colorist ei toimi, siis on kaks võimalust veel. kas on monitori enda seadetest punane nulli keeratud, või on seda tehtud driveritest. nvidia puhul desktopil parem klõps>nvidia control panel>adjust desktop color settings. int. video kohta ei oska öelda. monitorist värvide kruttimist pead uurima manualist.
kõige lollikindlam välistada raudvaraline viga on masin lasta käima live cd'ga ja kui sellega on värvid korras, siis on midagi driverite või windowsiga lahti.
39 |
pruuli555
01.03.2014 20:42:10
hmm ma siis proovin mingit live cd.. ja vaatan mis räägib.
just praegu restarti tegin siis on selline no red pilt alates esimesest pildist ekraanil.
üldiselt ei ole vahet kuskohast sa seda muudad kui punane ei toimi siis ei toimi
kusjuures vabse igalpool punast pole. bios on ka naljakalt sinakas ja üldse kõik. ubundu live cd oli ka sinakas
siin asi kuskil rauas
täitsa p...er....ses.... vahetasin pulli pärast kaablte pooled ära. see mis enne oli monitori küljes panin arvuti külge ja vastupid ja värvid korras.
enne sai seda kaablit igaltpoolt muditud ja testitud lapse arvuti peal ja lihtsalt teise monitoriga ja igatepidi igas asendis toimis. ilmselt sai siis selle komplekti taha koguaeg ühtepidi tagasi pandud.
kuidas sellist nähtust nüüd seletada et kaabli otste vahetusest said värvid korda? ilmselt on oodata varsti kaabli täielikku riknemist hoopis.
50 |
A.S.
01.03.2014 22:20:45
Aastaid tagasi oli ühe CRT monitoriga sama jama, punane kadunud. Selgus, et keegi oli VGA pistiku niiviisi arvuti pessa torganud, et üks klemm oli täiesti kõveraks keeratud, tuli näpitsatega uuesti sirgeks pigistada.
Aga jah, ju siis mõni klemm korralikult ühendust ei anna. Või kui on DVI, siis võib asi veidi keerulisem olla.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
pruuli555
01.03.2014 22:22:35
praegu mudisin seda juhet asendist x asendisse y miljon korda ja ei saand värvi paigast ära.
50 |
A.S.
01.03.2014 22:24:01
| Ja kuidas need pistikud-pesad otsast vaadates tunduvad, ilusad?
34 |
pruuli555
01.03.2014 22:24:44
pinid olid esimene asi mida kontrollisin
50 |
