smily
15.02.2014 13:48:18
Kast taaskäivitub |
Selline probleem, et kui sulgen arvuti, siis 10-15 sek hiljem läheb iseenesest uuesti tööle.
Arvuti on kõigest paar nädalat vana ning peal on Win 8.1
Conf:
Cpu: i5 4670k
Mobo : Gigabyte GA-Z87-HD3
Ram : 2x 4GB A-data 1600 MHz
SSD : Samsung 840 Evo 250GB
GPU : Gigabyte GTX 770 OC 2GB
PSU : Seasonic M12II 620W Bronze
Et kuidas saada sellest lahti? Igakord pean 2 korda sulgema ning alles teisel korral jääb lõplikult kinni. Samas kui peale teist korda kinni jääb, siis öösel ta enam üles ise ei ärka.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
smily
15.02.2014 20:16:33
ilmselt teeb ta enne käivitumist ka BSOD i.
Nop, minidump kaust on täiesti tühi.
trip
15.02.2014 20:22:12
| oot, kas shutdown/sleep/hibernate valitud?
303 |
smily
16.02.2014 12:29:10
| Valin stardi menüüst Shutdown, tuleb ette sinisel tasutal Shutting Down, pilt läheb mustaks kõik ventikad jäävad seisma, ledid lülituvad välja, monitorile tuleb isegi power save mode kiri ette. Ja alles siis 10 sek hiljem läheb kõik lambist uuesti tööle.
725 |
Helseth
16.02.2014 12:43:22
| Endal oli hiljuti sarnane kala 8.1ga, täpselt ei mäleta, mis seda põhjustas, vist windowsi updatega sai korda.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rex
16.02.2014 13:05:02
| Vaata, mis BIOS-is power settingute all on. Kuskil seal peaks saama kirjeldada, mida ta pärast "power loss'i" teeb. Kui seal on hetkel näiteks "last state", muuda see "do nothing" vms peale. Siis saad aru, kas asi on vigaselt sulguvas OS-is või pigem rauas/BIOS-is. BIOS ise on hetkel viimane, mida tootja pakub?
228 |
