uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kast taaskäivitub märgi kõik teemad loetuks
smily
sõnum 15.02.2014 13:48:18 Kast taaskäivitub vasta tsitaadiga
Selline probleem, et kui sulgen arvuti, siis 10-15 sek hiljem läheb iseenesest uuesti tööle.
Arvuti on kõigest paar nädalat vana ning peal on Win 8.1
Conf:
Cpu: i5 4670k
Mobo : Gigabyte GA-Z87-HD3
Ram : 2x 4GB A-data 1600 MHz
SSD : Samsung 840 Evo 250GB
GPU : Gigabyte GTX 770 OC 2GB
PSU : Seasonic M12II 620W Bronze
Et kuidas saada sellest lahti? Igakord pean 2 korda sulgema ning alles teisel korral jääb lõplikult kinni. Samas kui peale teist korda kinni jääb, siis öösel ta enam üles ise ei ärka.
sõnum 15.02.2014 19:17:17 vasta tsitaadiga
ilmselt teeb ta enne käivitumist ka BSOD i.
http://www.osronline.com/page.cfm?name=analyze
99% panustan faulty driver ile. hiljuti oli mul ka selline keiss. süüdi oli tootjapõhine XP draiver, mida ma vista all kastile peale sundisin.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
smily
sõnum 15.02.2014 20:16:33 vasta tsitaadiga
Nop, minidump kaust on täiesti tühi.
trip
trip
sõnum 15.02.2014 20:22:12 vasta tsitaadiga
oot, kas shutdown/sleep/hibernate valitud?
smily
sõnum 16.02.2014 12:29:10 vasta tsitaadiga
Valin stardi menüüst Shutdown, tuleb ette sinisel tasutal Shutting Down, pilt läheb mustaks kõik ventikad jäävad seisma, ledid lülituvad välja, monitorile tuleb isegi power save mode kiri ette. Ja alles siis 10 sek hiljem läheb kõik lambist uuesti tööle.
sõnum 16.02.2014 12:42:33 vasta tsitaadiga
power scheme tasub üle vaadata. kõik võimalikud wake up id maha keerata. võimalik, et võrk ajab ta üles.
Helseth
sõnum 16.02.2014 12:43:22 vasta tsitaadiga
Endal oli hiljuti sarnane kala 8.1ga, täpselt ei mäleta, mis seda põhjustas, vist windowsi updatega sai korda.
rex
rex
sõnum 16.02.2014 13:05:02 vasta tsitaadiga
Vaata, mis BIOS-is power settingute all on. Kuskil seal peaks saama kirjeldada, mida ta pärast "power loss'i" teeb. Kui seal on hetkel näiteks "last state", muuda see "do nothing" vms peale. Siis saad aru, kas asi on vigaselt sulguvas OS-is või pigem rauas/BIOS-is. BIOS ise on hetkel viimane, mida tootja pakub?
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
