arikas353
13.02.2014 18:08:35
Kuidas saada reaalselt 4GB mälu arvutile (win 7 64-bit) |
Tervist. Mul see mure et lisasin alguses arvutile mälu 2x2gb ja läks käima 3,25 nüüd lisasin veel gt630 videokaarti 2gb ja töötab 2.75 kuidas seda üldse kõike tagasi saada, peal on praegu 64 bitine windows 7 ja emaplaadiks on Intel® 945GZ Express Chipset ja protsessor Intel® Core™2 Duo Processor E4400
(2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB) . kõvaketast jagub. Veel seda et biosist ei saa clokkida ka midagi, imelik natuke..
viimati muutis arikas353 10.03.2014 00:47:58, muudetud 1 kord |
Auron
13.02.2014 19:16:48
| Clear CMOS proovitud?
133 |
arikas353
14.02.2014 11:42:04
| Auron kirjutas: |
| Clear CMOS proovitud? |
proovinud seda. Imelik ka et nt biosi ei saa clokkida protsessorit näiteks aga see selleks vb mingit uuendust vaja biosile aga pole ksuagil näinud uuemat versiooni sellele emaplaadile. Alguses oli siis mul 3,50gb näitas ram nüüd kui lisasin 2gb videokaardi näitab hoopis 2,75 gb kasutuses saadaval loomulikult 4gb. Programmiga nimelt resource monitor näeb memory alt et hardware reserved mingi üle 1gb see ongi siis see kuhu kaob aga kuida ssee tagasi sealt saada , hetkel enda läpakas siin see näitab ainult 11mb
painkillah
14.02.2014 13:07:12
32bit windows? 32 bitise windowsi puhul toetatakse maksimaalset mälumahtu kokku 4gb, MILLE HULKA käib ka videomälu. Ehk siis, on aeg uuendada 64 bitise operatsioonisüsteemi peale.
Lisaks, kui on inteli emaplaat, siis klokkimisest võidki und näha (vähemalt lahjemate, nö tavakasutajate plaatidega).
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Leinö
14.02.2014 13:24:52
| painkillah kirjutas: |
Lisaks, kui on inteli emaplaat, siis klokkimisest võidki und näha (vähemalt lahjemate, nö tavakasutajate plaatidega). |
64 bit on, loe esimest posti
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
arikas353
14.02.2014 13:39:53
jah ikka 64 bitine. Seda juttu paraku tean juba et 32 biti ei lähe 4gb käima jne. Tean ka seda et vahet pole vist kas 32 või 64 biti eraldatakse see mingi osa mälu riistvarale nagu resource monitorist näha 1200 midagi ära lubatud kuhugi. Ja kusagilt nägin veel arvutist et videokaarti mälu näitab ligikaudu nüüd 3gb wtf ? Aga ikkagi okay paneb mingi osa riistvarale ikkagi maru suur osa sellest ju. Arvutil muidugi intergeeritud videokaart ka aga see ei oma vist tähtsust sest nüüd mul eraldi seisev kaart. Põhimõtteliselt kuidas saaks selle mälu kätte sealt ? ja eraldada tagasi saadavale mälule.
Kusagilt lugesin seda :
do you have the latest BIOS? You can see if Win is limiting the DRAM by going START, type in MSCONFIG in the search box, hit enter, click on the BOOT tab, click on the Advanced, then make sure the box on the right showing Maximum Memory is NOT checked. Might also shut down, unplug, pull both stick, pull the mobo battery for about 15 seconds or do a hard reset with the CMOS jumper, then plug in (but do not power up yet) install the sticks, then power an and boot up and see if that helps.
renekas
14.02.2014 14:04:27
| BIOS-ist pane disable integreeritud videole.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Leinö
14.02.2014 14:05:19
arikas353, integreeritud video keerasid kinni?
E: lisaks, kas sul mobo toetab ikka neid mälusid?
33 |
arikas353
14.02.2014 14:20:10
| ikka toetab. Kust saab keerata kinni kas device manager -st ? Biosis ma ei tea sellist kohta ei näe
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
15.02.2014 10:12:13
mainitud on ainult kiip*, mitte plaat. inteli enda plaatidega pole kunagi saanud mingit ÖKKKK i teha. selleks on konkureerivate tootjate ÖKK plaadid kohe algselt vajalikud olnud. inteli plaat kestab pikalt ja kaua sedasi, et võtad karbist, mondid masinasse ja kasutad, mitte ei tuuni.
*http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=79#dl
KUI see siiski on SEE plaat siis lingil on otse manuali " ekse" kah.
723 |
Auron
15.02.2014 12:00:21
| Natuke uurimist ja puurimist ja ühesõnaga 945 chipset ei toeta üle 3.2GB mälu. Kuna asi on kinni chipsetis siis pole vahet mis firma platega tegu ning biossi uuendus seda korda ei tee.
133 |
arikas353
15.02.2014 13:18:17
biosist näitab max memory 4000 midagi MB olgu niiöelda siis 3,2 aga miks 2,75 on praegu ? Eks proovin tegeleda ehk biosist saab.
15.02.2014 13:33:12
bios näitab ,et 4gb on küljes. 32bit OS näeb 3,25gb tänu sellele addressingule ja siis lisandub mingi kiibistiku featuur, mis sellest näha olevast mälust veel 1gb graafikale reserveerib, kuna nii int video kui see featuur on biosist välja lükkamata.
723 |
arikas353
15.02.2014 14:41:43
| nagu ennist öeldud pole 32 bitine OS mul. ok proovin kusagilt välja lülitada
723 |
Auron
15.02.2014 20:06:47
| laurx kirjutas: |
| 32bit OS näeb 3,25gb tänu sellele addressingule ja siis lisandub mingi kiibistiku featuur, mis sellest näha olevast mälust veel 1gb graafikale reserveerib |
4GB'st võetakse maha grafa kaardi mälu jagu. Kui grafa kaart on vähem kui 800MB siis ei muutu midagi - kui rohkem siis näiteks GTX 275 oma 896MB mäluga jättis alles 3.1GB kasutatavat mälu ja näiteks GTX 295 oma 1792MB mäluga aint 2.2GB.
Tegelt on üldse huvitav see, et isegi 2008 aastal müüdi 945 kiibistikuga platesid mis paljudele sama häda tekitasid. Samas tegu chipsetiga mis põhineb 2006 aasta kiibistikul. Seega ideeliselt tegelikult ikka vana asi ja just selle ülemineku ajastu oma kus socket 939 ruulis, julgemad panid peale 64 bitist winni ja hakkas kannatama mälu rohkem osta ehk niimõnedki panid omale 4GB masinasse mis tolajal oli ikka korralik hulk. Muidugi omaette pull on see, tolajal kippus just nii olema, et kui üldse siis töötas just inteli kiibsitikuga platedel (mis klokkamiseks sakkisid) 4GB korralikult ehk lastes kasutada 4GB ja nForce ning VIA kiipidega platedel mitte.
133 |
arikas353
18.02.2014 18:44:04
| Arvutist süsteemihaldurist näitab seda gt630 videokaarti, intergeeritud ei näitagi ... :S Ei tea lihtsalt, biosist ei leia sellsit kohta kuhu disable panna. Biosist sain koodid et 946GZ , bios versioon on 2,4 ja arvuti loodud 2007 aasta. dxdiag näitab graafikakaarti ligikaudset mälu 3100 mb midagi kuigi mul 2gb kaart...
Atti
18.02.2014 21:59:32
| 945 on 32bitine kiip. Kasuta millist windust tahes, üle 4Gb mälu kasutusse nii e nii ei võta.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
723 |
arikas353
19.02.2014 00:38:41
| Ok ole hea jah maru jama ikka slle mäluga tahaks tagasi, peaks küll võimalik kuidagi olema.
723 |
arikas353
19.02.2014 13:53:55
945GZ emaplaat, kurjam ma ei saa ise ka enam aru see sama jah peaks olema mis sa postitasid aga prose fsb on mul max 800 mhz aga eriti see lugema ei peaks kui tal sama viga on et hardware reserved on umbes 1200mb, huvitaks kuidas to tobedus 2mb peale saada ja mälu tagasi saada
19.02.2014 14:17:19
selle plaadi manual pole kõige asjalikum. ainsad asjad, mis ta seoses biosiga vihjab on beep codes. samuti mainitakse, et sellel on integreeritud intel GMA950 graafika, mille 192 / 225 mb mälu maksimaalselt anda saab.
award biosil võiks see seade integrated pheripherals all siiski olemas olla.
ma millegi pärast kahtlustan ,et plaat pole päris see, mis lingitud.
clearcmos selles olukorras keerab vaikimisi integreeritud graafika lahti ning lisakaardi kasutamiseks justkui tuleb see siis jälle seadetest kinni keerata.
723 |
