uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuidas saada reaalselt 4GB mälu arvutile (win 7 64-bit) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
arikas353
sõnum 13.02.2014 18:08:35 Kuidas saada reaalselt 4GB mälu arvutile (win 7 64-bit) vasta tsitaadiga
Tervist. Mul see mure et lisasin alguses arvutile mälu 2x2gb ja läks käima 3,25 nüüd lisasin veel gt630 videokaarti 2gb ja töötab 2.75 kuidas seda üldse kõike tagasi saada, peal on praegu 64 bitine windows 7 ja emaplaadiks on Intel® 945GZ Express Chipset ja protsessor Intel® Core™2 Duo Processor E4400
(2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB) . kõvaketast jagub. Veel seda et biosist ei saa clokkida ka midagi, imelik natuke..
viimati muutis arikas353 10.03.2014 00:47:58, muudetud 1 kord
Auron
Auron
sõnum 13.02.2014 19:16:48 vasta tsitaadiga
Clear CMOS proovitud?
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
arikas353
sõnum 14.02.2014 11:42:04 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
proovinud seda. Imelik ka et nt biosi ei saa clokkida protsessorit näiteks aga see selleks vb mingit uuendust vaja biosile aga pole ksuagil näinud uuemat versiooni sellele emaplaadile. Alguses oli siis mul 3,50gb näitas ram nüüd kui lisasin 2gb videokaardi näitab hoopis 2,75 gb kasutuses saadaval loomulikult 4gb. Programmiga nimelt resource monitor näeb memory alt et hardware reserved mingi üle 1gb see ongi siis see kuhu kaob aga kuida ssee tagasi sealt saada , hetkel enda läpakas siin see näitab ainult 11mb icon_biggrin.gif
painkillah
painkillah
sõnum 14.02.2014 13:07:12 vasta tsitaadiga
32bit windows? 32 bitise windowsi puhul toetatakse maksimaalset mälumahtu kokku 4gb, MILLE HULKA käib ka videomälu. Ehk siis, on aeg uuendada 64 bitise operatsioonisüsteemi peale.
Lisaks, kui on inteli emaplaat, siis klokkimisest võidki und näha (vähemalt lahjemate, nö tavakasutajate plaatidega).
Leinö
Leinö
sõnum 14.02.2014 13:24:52 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
64 bit on, loe esimest posti
arikas353
sõnum 14.02.2014 13:39:53 vasta tsitaadiga
jah ikka 64 bitine. Seda juttu paraku tean juba et 32 biti ei lähe 4gb käima jne. Tean ka seda et vahet pole vist kas 32 või 64 biti eraldatakse see mingi osa mälu riistvarale nagu resource monitorist näha 1200 midagi ära lubatud kuhugi. Ja kusagilt nägin veel arvutist et videokaarti mälu näitab ligikaudu nüüd 3gb wtf ? icon_biggrin.gif Aga ikkagi okay paneb mingi osa riistvarale ikkagi maru suur osa sellest ju. Arvutil muidugi intergeeritud videokaart ka aga see ei oma vist tähtsust sest nüüd mul eraldi seisev kaart. Põhimõtteliselt kuidas saaks selle mälu kätte sealt ? ja eraldada tagasi saadavale mälule.
Kusagilt lugesin seda :
do you have the latest BIOS? You can see if Win is limiting the DRAM by going START, type in MSCONFIG in the search box, hit enter, click on the BOOT tab, click on the Advanced, then make sure the box on the right showing Maximum Memory is NOT checked. Might also shut down, unplug, pull both stick, pull the mobo battery for about 15 seconds or do a hard reset with the CMOS jumper, then plug in (but do not power up yet) install the sticks, then power an and boot up and see if that helps.
renekas
renekas
sõnum 14.02.2014 14:04:27 vasta tsitaadiga
BIOS-ist pane disable integreeritud videole.
Leinö
Leinö
sõnum 14.02.2014 14:05:19 vasta tsitaadiga
arikas353, integreeritud video keerasid kinni?
E: lisaks, kas sul mobo toetab ikka neid mälusid?
arikas353
sõnum 14.02.2014 14:20:10 vasta tsitaadiga
ikka toetab. Kust saab keerata kinni kas device manager -st ? Biosis ma ei tea sellist kohta ei näe
sõnum 14.02.2014 22:28:14 vasta tsitaadiga
RTFM.
biosist saab millegi sarnase kui chipset/video võiks olla see, kust sa saad selle mälujagamise kinni keerata.
sõnum 15.02.2014 09:18:56 vasta tsitaadiga
Võimalik, et selle low end plaadiga ei saagi ja reserveeritaksegi teatud hulk RAM-i ära. Klokkimisest rääkimata. Rohkem võimalusi vaja, siis on vaja kas vastav emaplaat osta.
sõnum 15.02.2014 10:12:13 vasta tsitaadiga
mainitud on ainult kiip*, mitte plaat. inteli enda plaatidega pole kunagi saanud mingit ÖKKKK i teha. selleks on konkureerivate tootjate ÖKK plaadid kohe algselt vajalikud olnud. inteli plaat kestab pikalt ja kaua sedasi, et võtad karbist, mondid masinasse ja kasutad, mitte ei tuuni.
*http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=79#dl
KUI see siiski on SEE plaat siis lingil on otse manuali " ekse" kah.
Auron
Auron
sõnum 15.02.2014 12:00:21 vasta tsitaadiga
Natuke uurimist ja puurimist ja ühesõnaga 945 chipset ei toeta üle 3.2GB mälu. Kuna asi on kinni chipsetis siis pole vahet mis firma platega tegu ning biossi uuendus seda korda ei tee.
arikas353
sõnum 15.02.2014 13:18:17 vasta tsitaadiga
biosist näitab max memory 4000 midagi MB olgu niiöelda siis 3,2 aga miks 2,75 on praegu ? icon_biggrin.gif Eks proovin tegeleda ehk biosist saab.
sõnum 15.02.2014 13:33:12 vasta tsitaadiga
bios näitab ,et 4gb on küljes. 32bit OS näeb 3,25gb tänu sellele addressingule ja siis lisandub mingi kiibistiku featuur, mis sellest näha olevast mälust veel 1gb graafikale reserveerib, kuna nii int video kui see featuur on biosist välja lükkamata.
arikas353
sõnum 15.02.2014 14:41:43 vasta tsitaadiga
nagu ennist öeldud pole 32 bitine OS mul. ok proovin kusagilt välja lülitada
sõnum 15.02.2014 15:18:16 vasta tsitaadiga
http://ark.intel.com/products/27857/Intel-82945GM-Graphics-and-Memory-Controller
Max Memory Size (dependent on memory type) 4 GB
samas on kiire otsingu korral terve nett kiunu täis ,et on aga ei tööta nagu peab.
Auron
Auron
sõnum 15.02.2014 20:06:47 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
4GB'st võetakse maha grafa kaardi mälu jagu. Kui grafa kaart on vähem kui 800MB siis ei muutu midagi - kui rohkem siis näiteks GTX 275 oma 896MB mäluga jättis alles 3.1GB kasutatavat mälu ja näiteks GTX 295 oma 1792MB mäluga aint 2.2GB.
Tegelt on üldse huvitav see, et isegi 2008 aastal müüdi 945 kiibistikuga platesid mis paljudele sama häda tekitasid. Samas tegu chipsetiga mis põhineb 2006 aasta kiibistikul. Seega ideeliselt tegelikult ikka vana asi ja just selle ülemineku ajastu oma kus socket 939 ruulis, julgemad panid peale 64 bitist winni ja hakkas kannatama mälu rohkem osta ehk niimõnedki panid omale 4GB masinasse mis tolajal oli ikka korralik hulk. Muidugi omaette pull on see, tolajal kippus just nii olema, et kui üldse siis töötas just inteli kiibsitikuga platedel (mis klokkamiseks sakkisid) 4GB korralikult ehk lastes kasutada 4GB ja nForce ning VIA kiipidega platedel mitte.
arikas353
sõnum 18.02.2014 18:44:04 vasta tsitaadiga
Arvutist süsteemihaldurist näitab seda gt630 videokaarti, intergeeritud ei näitagi ... :S Ei tea lihtsalt, biosist ei leia sellsit kohta kuhu disable panna. Biosist sain koodid et 946GZ , bios versioon on 2,4 ja arvuti loodud 2007 aasta. dxdiag näitab graafikakaarti ligikaudset mälu 3100 mb midagi kuigi mul 2gb kaart...
Atti
Atti
sõnum 18.02.2014 21:59:32 vasta tsitaadiga
945 on 32bitine kiip. Kasuta millist windust tahes, üle 4Gb mälu kasutusse nii e nii ei võta.
sõnum 18.02.2014 23:47:44 vasta tsitaadiga
Atti, tal on see teema, et osa justkui puudu. ilmselt on mingi lisamälukonf sees. mul on ka paar seda 945 kiibiga lauda. peaks sinna peale katsetamiseks 64biti lükkama ja asja uurima.
http://www.comx-computers.co.za/computer-store-specifications.php?products=19194 sama kiibiga plaat, kui paari päeva jooksul viitsin, uurin seda asja. see sama kiibiga.
arikas353
sõnum 19.02.2014 00:38:41 vasta tsitaadiga
Ok ole hea jah maru jama ikka slle mäluga tahaks tagasi, peaks küll võimalik kuidagi olema.
sõnum 19.02.2014 10:58:04 vasta tsitaadiga
kinnitame nüüd täpse emaplaadi: kas on see, mis mu ühes eelmises postis * ga märgitud on? loeks heameelega natuke manuaali. see asi peab seal kirjas olema. poleks esimene kord Suurte Saiadega Ettelugejapeibe teha.
arikas353
sõnum 19.02.2014 13:53:55 vasta tsitaadiga
945GZ emaplaat, kurjam ma ei saa ise ka enam aru icon_biggrin.gif see sama jah peaks olema mis sa postitasid aga prose fsb on mul max 800 mhz aga eriti see lugema ei peaks kui tal sama viga on et hardware reserved on umbes 1200mb, huvitaks kuidas to tobedus 2mb peale saada ja mälu tagasi saada
sõnum 19.02.2014 14:17:19 vasta tsitaadiga
selle plaadi manual pole kõige asjalikum. ainsad asjad, mis ta seoses biosiga vihjab on beep codes. samuti mainitakse, et sellel on integreeritud intel GMA950 graafika, mille 192 / 225 mb mälu maksimaalselt anda saab.
award biosil võiks see seade integrated pheripherals all siiski olemas olla.
ma millegi pärast kahtlustan ,et plaat pole päris see, mis lingitud.
clearcmos selles olukorras keerab vaikimisi integreeritud graafika lahti ning lisakaardi kasutamiseks justkui tuleb see siis jälle seadetest kinni keerata.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuidas saada reaalselt 4GB mälu arvutile (win 7 64-bit) mine lehele 1, 2  järgmine
