indumen
06.02.2014 12:07:51
Digiallkirjastamine ei õnnestunud. |
tänane üllatus SEB pangas ja firefoxi keskkonnas
nimelt peale allkirjasta digitaalselt nupu pressimist kuvatakse selline teade:
Digiallkirjastamine ei õnnestunud. Palun liikuge tagasi eelmisesse sammu ja korrake digiallkirjastamist. (7034)
suht müstiline kuna viimati 30 jaanuaril kõik sama kompott töötas probleemideta.
kontrollisin siis igaks juhuks versioonid üle, id soft sai uuendatud, sellest tulu ei tekkinud. firefox oli 26 ja nüüd versioon 27 kasutusel.
proovi mõttes IE-ga allkirja andmine õnnestus.
sai siis edasi uuritud, proovitud vanemat 3.7 versiooni id-softist jne, bäädis hetkel sellega et lasin kogu firefoxi nulli(profiilid jne sätete kaustad igalt poolt mis leidsin)
uuesti käivitamisel algas kõik nagu kenasti nullist, aga pangas makse allkirjastamisel endiselt sama jama Viirusetõrje nagu ka ei kobise mitte midagi kuskilt otsast et midagi kinni jääks vms.
kõige nõmedam on see et laual olev teine läpakas on sama seadistusega ja seal töötab kõik normaalselt. selle vahega et kõik on alles puhtalt installeeritud.
on ehk kellelgi veel mõni hea mõte
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
184 |
571 |
kussu
06.02.2014 12:21:12
| Sama jama IE11 ja SEB, teistes pankades kõik OK
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
Mnator
06.02.2014 12:22:04
| Kontrolli palju sul arvutis ja veel eraldi ka brauseris endas javasid on, kui üle ühe, siis vanemad on vaja kindlasti välja rookida.
06.02.2014 12:42:17
| SEB puhul Java ei mängi digiallkirjastamisel erilist rolli ju?
571 |
indumen
06.02.2014 12:58:25
java kontrollisin juba ennem, ja üldiselt kõik muud pluginad said ka uuendatud. samas ie10 mul töötab ilusti, SEB poole pealt mingisugune huvitav muutus tehtud äkki, kuskil taustajõududes. proovisin ka erinevaid netiühendusi, ei muutunud midagi.
või on kõige uuemates versioonides mozilla 27 ja ie11 midagi ära turvatud. Samas see kõik on nii suhteline, sest laual olev teine masin on värskelt installitud ja omab ka ie11 ja uusimat mozillat ning sööb allkirju nagu ennemuiste.
hetkel sai ülekannete vajadus otsa ei saa rohkem testida.
eks siis peab ootama tagasisidet. pommitasin seb infot ja id kaardi supporti ka
kunagi sai SEB netipangas ise valida millist allkirjastamise moodust kasutada, kas java vms, selle muutmise kohta ma ka enam ei leidnud.
184 |
Mnator
06.02.2014 13:10:43
| Betamax kirjutas: |
| SEB puhul Java ei mängi digiallkirjastamisel erilist rolli ju? |
Segada võib ikka, mõni aasta tagasi ühes masinas oli kummalisi häired, mis kadusid igatahes peale põhjalikku puhastustööd java suhtes. Miks seal neid üldse mitu eri vanuses versiooni oli, ma ei tea, ilmselt kah üks nii paljudest java vigadest.... Ja konkreetse teema abivajajate mure võib hoopis muust olla põhjustatud, ma lihtsalt pakkusin välja ühe asja mida tasub üle kontrollida.
06.02.2014 13:30:25
| IE puhul võib see SmartScreeni Filter ID-kaardiga seonduvat blokkida. On olnud kogemusi, kus pärast antud funktsiooni väljalülitamist probleemid kadusid. Üleüldse on igasugused blokkerid brauseris saatanast - kunagi ei tea ennustada, mille nad vaikselt taustal rajalt maha võtavad.
571 |
avrn
06.02.2014 16:15:20
| Betamax kirjutas: |
| Üleüldse on igasugused blokkerid brauseris saatanast - kunagi ei tea ennustada, mille nad vaikselt taustal rajalt maha võtavad. |
Mhmh. Ja kõik need vilkuvad, sätendavad ja röökivad vidinad ei ole saatanast?
Nende pärast neid blokkereid kasutatakse ju.
07.02.2014 08:07:25
| Ära käi siis lehekülgedel, mis vilguvad, sätendavad ja röögivad.
571 |
Mnator
07.02.2014 08:25:07
| Betamax kirjutas: |
| Ära käi siis lehekülgedel, mis vilguvad, sätendavad ja röögivad. |
Ülivähe on normaalseid lehti....
indumen
10.02.2014 10:26:19
Maagilised jõud on sekkunud ja kõik töötab jälle vanaviisi
184 |
sukelduja
10.02.2014 10:36:18
| Betamax kirjutas: |
| IE puhul võib see SmartScreeni Filter ID-kaardiga seonduvat blokkida. On olnud kogemusi, kus pärast antud funktsiooni väljalülitamist probleemid kadusid. Üleüldse on igasugused blokkerid brauseris saatanast - kunagi ei tea ennustada, mille nad vaikselt taustal rajalt maha võtavad. |
Adblock, flashblock, scriptblock on praktiliselt kohustuslikud asjad. Ilma nendeta on väga vähe lehti, mis vaadata sünnivad. Vaatasin ükspäev "puhta" browseriga Postimeest ja pidi sellest läbu hulgast pikali kukkuma.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
