uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Digiallkirjastamine ei õnnestunud. märgi kõik teemad loetuks
indumen
indumen
sõnum 06.02.2014 12:07:51 Digiallkirjastamine ei õnnestunud. vasta tsitaadiga
tänane üllatus SEB pangas ja firefoxi keskkonnas
nimelt peale allkirjasta digitaalselt nupu pressimist kuvatakse selline teade:
Digiallkirjastamine ei õnnestunud. Palun liikuge tagasi eelmisesse sammu ja korrake digiallkirjastamist. (7034)
suht müstiline kuna viimati 30 jaanuaril kõik sama kompott töötas probleemideta.
kontrollisin siis igaks juhuks versioonid üle, id soft sai uuendatud, sellest tulu ei tekkinud. firefox oli 26 ja nüüd versioon 27 kasutusel.
proovi mõttes IE-ga allkirja andmine õnnestus.
sai siis edasi uuritud, proovitud vanemat 3.7 versiooni id-softist jne, bäädis hetkel sellega et lasin kogu firefoxi nulli(profiilid jne sätete kaustad igalt poolt mis leidsin)
uuesti käivitamisel algas kõik nagu kenasti nullist, aga pangas makse allkirjastamisel endiselt sama jama icon_evil.gif Viirusetõrje nagu ka ei kobise mitte midagi kuskilt otsast et midagi kinni jääks vms.
kõige nõmedam on see et laual olev teine läpakas on sama seadistusega ja seal töötab kõik normaalselt. selle vahega et kõik on alles puhtalt installeeritud.
on ehk kellelgi veel mõni hea mõte
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
sõnum 06.02.2014 12:16:01 vasta tsitaadiga
Sa pole ainus. Tundub mingi Firefoxi või ID-kaardi tarkvaraga seonduv putukas olevat: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8038666#8038666
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
kussu
kussu
sõnum 06.02.2014 12:21:12 vasta tsitaadiga
Sama jama IE11 ja SEB, teistes pankades kõik OK
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Mnator
sõnum 06.02.2014 12:22:04 vasta tsitaadiga
Kontrolli palju sul arvutis ja veel eraldi ka brauseris endas javasid on, kui üle ühe, siis vanemad on vaja kindlasti välja rookida.
sõnum 06.02.2014 12:42:17 vasta tsitaadiga
SEB puhul Java ei mängi digiallkirjastamisel erilist rolli ju?
indumen
indumen
sõnum 06.02.2014 12:58:25 vasta tsitaadiga
java kontrollisin juba ennem, ja üldiselt kõik muud pluginad said ka uuendatud. samas ie10 mul töötab ilusti, SEB poole pealt mingisugune huvitav muutus tehtud äkki, kuskil taustajõududes. proovisin ka erinevaid netiühendusi, ei muutunud midagi.
või on kõige uuemates versioonides mozilla 27 ja ie11 midagi ära turvatud. Samas see kõik on nii suhteline, sest laual olev teine masin on värskelt installitud ja omab ka ie11 ja uusimat mozillat ning sööb allkirju nagu ennemuiste.
hetkel sai ülekannete vajadus otsa ei saa rohkem testida.
eks siis peab ootama tagasisidet. pommitasin seb infot ja id kaardi supporti ka icon_biggrin.gif
kunagi sai SEB netipangas ise valida millist allkirjastamise moodust kasutada, kas java vms, selle muutmise kohta ma ka enam ei leidnud.
Mnator
sõnum 06.02.2014 13:10:43 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Segada võib ikka, mõni aasta tagasi ühes masinas oli kummalisi häired, mis kadusid igatahes peale põhjalikku puhastustööd java suhtes. Miks seal neid üldse mitu eri vanuses versiooni oli, ma ei tea, ilmselt kah üks nii paljudest java vigadest.... Ja konkreetse teema abivajajate mure võib hoopis muust olla põhjustatud, ma lihtsalt pakkusin välja ühe asja mida tasub üle kontrollida.
sõnum 06.02.2014 13:30:25 vasta tsitaadiga
IE puhul võib see SmartScreeni Filter ID-kaardiga seonduvat blokkida. On olnud kogemusi, kus pärast antud funktsiooni väljalülitamist probleemid kadusid. Üleüldse on igasugused blokkerid brauseris saatanast - kunagi ei tea ennustada, mille nad vaikselt taustal rajalt maha võtavad.
avrn
sõnum 06.02.2014 16:15:20 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mhmh. Ja kõik need vilkuvad, sätendavad ja röökivad vidinad ei ole saatanast?
Nende pärast neid blokkereid kasutatakse ju.
sõnum 07.02.2014 08:07:25 vasta tsitaadiga
Ära käi siis lehekülgedel, mis vilguvad, sätendavad ja röögivad.
Mnator
sõnum 07.02.2014 08:25:07 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ülivähe on normaalseid lehti....
indumen
indumen
sõnum 10.02.2014 10:26:19 vasta tsitaadiga
sukelduja
sukelduja
sõnum 10.02.2014 10:36:18 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Adblock, flashblock, scriptblock on praktiliselt kohustuslikud asjad. Ilma nendeta on väga vähe lehti, mis vaadata sünnivad. Vaatasin ükspäev "puhta" browseriga Postimeest ja pidi sellest läbu hulgast pikali kukkuma.
