Codecci
03.02.2014 15:37:51
Probleem ID-kaardiga |
Kui üritan politsei.ee lehel mobiil-ID 'd aktiveerida siis autentimine õnnestub, aga klikates edasi saan sellise errori:
Testides sama asja sõbra ID-kaardiga siis antud errorit ei tulnud, seega viga masinas ega lugejas olla ei saa. Füüsiliselt on kaardil väike, poole sentimeetrine pragu, kiibist asub see üsna kaugel siiski. Kas selles võib olla põhjus?
Internetipanka ID-kaardiga ka ei lase siseneda, ütleb:
| ID-kaardiga sisselogimisel tekkis viga. Palume teil proovida mõne aja pärast uuesti, kui sisenemine ei õnnestu, siis abi saamiseks SEB klienditoe numbrile 665 5100 või ID-kaardi abiliinile 1777 |
Kuigi PIN1 laseb ilusti ära panna...
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
| Kommentaarid: 471 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
KrikU
119 |
pinTero
15.02.2014 01:10:47
Otsisin, mis ma otsisin, aga mingit üldist ID-kaardi probleemide koondteemat vist HV's ei olegi? (kuigi Üldfoorumi avateema ahvatleb algul sinna kirjutama...)
Igatahes ei saa ma aru, mismoodi peaks tolles kriitikat saanud 3.8 versioonis toimima sertifikaatide automaatne eemaldamine?
Varem oli selle jaoks eraldi service SmartCardRemoval.exe, mis nüüd paistab, et on üldse ära kaotatud. Versioonikirjelduses ei mainita ka sellest poole sõnagagi..
Kui keegi nüüd küsib, et miks see vajalik peaks olema, siis vastus on näiteks avalik interneti arvuti. Ei ole eriti mõeldav, et viskab kasutajale ette terve trobikonna eelnevaid nimesid ja isikukoode
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
131 |
Klm_on
21.02.2014 15:56:11
| pinTero kirjutas: |
Kui keegi nüüd küsib, et miks see vajalik peaks olema, siis vastus on näiteks avalik interneti arvuti. Ei ole eriti mõeldav, et viskab kasutajale ette terve trobikonna eelnevaid nimesid ja isikukoode  |
See teenus kaotati ära 3.8 versioonis.
See teenus lubati tagasi panna versioonil 3.9, kui spetsialistid leiavad, et seda ikka on vaja. Kel seda teenust vaja siis kasutagu versiooni 3.7.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
kussu
21.02.2014 16:04:43
Eile maadlesin RP arvutis Swedis makse allkirjastamisega. Browser oli IE11 ja pank saatis järjepidevalt ID.ee lehele tarkvara laadima. Mingit muud errorit ei kuvatud.
Aitas see lahendus: http://www.id.ee/index.php?id=36629
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
21.02.2014 16:39:50
Hakkab sisuliselt sama jama nagu Firefoxiga on - ID-kaardi plugin tuleb käsitsi sisse lülitada
| Kommentaarid: 741 loe/lisa |
559 |
warwas
224 |
pinTero
21.02.2014 17:13:26
| pinTero kirjutas: |
Tõstatasin probleemi ka abi@id.ee aadressil. Esimene vastus, mis tuli, pani täiega metsa. Soovitati SmartCardRemoval teenus sisse lülitada
Kui sai uuesti kirjutatud, et ega ikka seda teenust enam ei ole küll, tuli uus vastus, et suunati edasi "keerukate probleemide lahendamise osakonda"
Ja nüüd siis saabus ka ammendav vastus:
"Tõsi, 3.8 versioonist on eemaldatud antud funkts
ionaalsus, kuna selle kasutus tavakasutajate jaoks on vähe oluline.
Lisaks olid eemaldamise põhjuseks ka teatavat tüüpi tarkvaralised põhjused, mis segasid korporatiiv kasutajaid.
Neile kellel seda vaja on tuleb eraldi lahendus autonoomselt levitatava pakk näol.
Selle kohta on meil tehtud veahalduskeskkonda Ticket #23505, selle viidates saame anda täpse hinnagu kaugel asi on, juhul kui pöördute uuesti sama küsimuse osas."
Eks näis, mis tehakse. 3.7 versioon veel õnneks hetkel igati pädev..
131 |
saphir
08.03.2014 00:15:58
Sai kah mobiil-ID aktiveerimisega jamatud ca 10 päeva tagasi.
Üldiselt - viskasin nurka , loobusin.
Chromega saatis kohe pikale lainele, ei õnnestunud ka
IEga ja Firefoxiga.
Võibolla polegi häda selles, mis brauseriga läheneda.
Täna siis (toimetades teises arvutis), lõi AVG kisa lahti, et
Application " ID Updater" is trying to open a connection to the Internet
Kas tahab update teha?
Kas lubada?
Kellelgi värskeid kogemusi Mobiil-ID aktiveerimisega?
Kellelgi häid näpunäiteid võhikule
Tänud ette!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
08.03.2014 00:26:44
See mobiil id aktiveerimine ju nii lihtne ja straightforward asi, et ei saa midagi valesti teha. Lase maha igasugu viirustõrjed ja tulemyyrid. Mis mõte neil on? Teevad vaid elu endal (mõtleval inimesel) keeruliseks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
saphir
08.03.2014 00:34:53
| Super AMOLED kirjutas: |
| See mobiil id aktiveerimine ju nii lihtne ja straightforward asi, et ei saa midagi valesti teha. Lase maha igasugu viirustõrjed ja tulemyyrid. Mis mõte neil on? Teevad vaid elu endal (mõtleval inimesel) keeruliseks. |
Ei hakka just poja läpakas tema enese valitud AVG-d maha laskma.
]Mõtlev inimene - nagu Delfi kommentaator - pole kasu ega kahju
arm2004
08.03.2014 02:14:35
saphir, kui sul juba kahes arvutis piirangud peal, siis sa ilmselt ei saagi ega peagi saama poja AVG-d maha lasta
_________________ nooope! |
97 |
A.S.
08.03.2014 10:48:37
| saphir kirjutas: |
| Kas tahab update teha? |
Tegelikult tahab kontrollida ID-kaardi tarkvara uuenduste olemasolu, seda siis nädalaste vahedega. Anna käsk 'id-updater.exe -remove', siis enam ei taha, 'id-updater.exe -weekly' taastab endise olukorra ehk siis istutab selle jura Scheduled Tasks alla tagasi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
fallout3
09.03.2014 03:53:38
| saphir kirjutas: |
| Ei hakka just poja läpakas tema enese valitud AVG-d maha laskma. |
No lülita see siis kasvõi selleks viieks minutiks välja, mil seda aktiveerimist vaja teha. Praegu räägid, nagu oleks igast elektrooniliste abidega autoga mudasse kinni jäänud, ja et nüüd ei taha poja ostetud auto osas valikuid ümber tegema hakata. Ega sa seda autot ja elektroonilisi abisid kuskil maha müüma ei hakka, sa ikka üritad hetkel probleemi lahendada.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Märt.
09.03.2014 14:12:48
IE-ga saab, FF seni tala andnud, paraku. Korralik tõrje ei sega, endal KIS 2014 ja ei liiguta iga normaalse asja pärast kulmugi. AVG teatavasti suht saast, kui netis materjale sirvida.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
zlidah
27.02.2016 19:53:59
Ei hakanud uut teemat tegema kuna minu mure tundub, et sobib ka siia.
Üritan siis politsei.ee lehel mobiil id-d aktiveerida. Saan erroriks "ID-kaardiga süsteemi sisse logimine ebaõnnestus". Ei küsi pin-i ega midagi vaid kohe laksab selle errori.
Politsei kliendiinfost saan soovituse ID-kaart lugejasse panna... sertifitseerimiskeskuse telefonilt öeldakse, et kõik peaks minu poolel korras olema ja viga politsei.ee lehel... Taaskord kõne politseisse kus tädi kinnitab mulle, et viga ei ole ka neis kohe kindlasti mitte.
ID soft on up to date. Olen proovinud nii Chrome ja IE-d. Olen proovinud erinevaid id kaarte. Hetkel ei ole võimalik vaid erinevaid arvuteid proovida.
Igalepoole mujale(Pank, eesti.ee) saan ilusti sisse ja teostada toiminguid...
Homme reisile minek ja jube tore oleks, kui saaks mobiil ID-d kasutada.
Oskab keegi nõu anda või on kellelgil veel kogemusi sama jamaga?
Tänud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
27.02.2016 20:57:35
Sulge brauser, pane kaart lugejasse ja käivita brauser. Ära mine politsei lehele, vaid ava SK testlehekülg http://www.sk.ee/tervitus
Kui sinna sisse logida õnnestub, siis kaart ja brauser toimivad. Kui sealt nüüd otse politsei vm lehe avad, mis ka id-kaardiga autentimist nõuavad, siis vastava valiku tegemisel enam PIN-i sisestama ei pea (brauser peab seda meeles kuni kaardi eemaldamiseni või brauseri sulgemiseni).
Viimane lõik kehtib Firefoxi puhul. Esimene suvalise brauseriga.
zlidah
27.02.2016 21:43:33
http://www.sk.ee/tervitus lehel ütleb ka, et kaarti ei leitud. Mõlema brauseriga.
Samas panka ja eesti.ee saan sisse logida. :S
Aru ma ei saa...
22 |
tiido
484
28.02.2016 07:50:59
| zlidah kirjutas: |
Aru ma ei saa... |
Küsin igaks juhuks ega sa juhuslikult windows 7 peal ei ole ?
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
zlidah
28.02.2016 08:43:49
| olen.
22 |
29.02.2016 21:40:37
Kui ei saa ie ega chromega, proovi firefox ka ära.
Märt.
05.03.2016 19:34:56
PPA asi oli viimati (2-4 aastat tagasi) ehitatud veel IE peale, muud barauserid andsid tala. Java peaks ka kindluse mõttes viimasele versioonile ära uuendama.
23 |
pinTero
05.03.2016 23:03:25
| Märt. kirjutas: |
| PPA asi oli viimati (2-4 aastat tagasi) ehitatud veel IE peale, muud barauserid andsid tala. Java peaks ka kindluse mõttes viimasele versioonile ära uuendama. |
Kas tõesti on veel hetkel mõni riigiasutus, mis nõuab ID-kaardiga toiminguteks Javat? Pigem oleks kindluse mõttes kasulik Java arvutist üldse eemaldada.. (spetsiifilised enterprise rakendused jätab hetkel mängust välja)
131 |
Elionist
28.03.2016 13:59:26
| Dogbert kirjutas: |
| Kui ei saa ie ega chromega, proovi firefox ka ära. |
sama probleem, mis eelmisel postitajal. Politsei.ee ütleb "ID-kaardiga süsteemi sisse logimine ebaõnnestus" proovisin firefoxiga, chrome'iga ja IE-ga. Arvutis on windows 8.1. eesti.ee ja internetipank kõik tunnistavad id-kaarti. sk.ee/tervitus ütleb "Ei leidnud ID-kaarti. Palun kontrollige, et kaart oleks lugejas ja kaardilugeja ühendatud arvutiga." javascript on enable-itud või selle toimimine allow-itud.
oskab keegi veel midagi soovitada? id-kaardi tarkvara uninstall/reinstall?
