DMaD2
25.01.2014 01:26:32
WD Caviar Black surnud või vajab plate vahetust? |
Sai paar aastat tagasi läpakas soetatud ja vanast kastist üks WD Black välisesse 3.5" karpi pandud.. kuu paar aga tekkis probleem et windows ei tunne enam ketast ära. Ketas läheb pöördesse ja suriseb kuni 5 minutit hiljem controller ta välja lülitab (muidu välise ketta karp töötab sai teise kettaga katsetatud)
Et kas on siis surnud? Plate ise näeb muidu nagu uus välja kuskil põlemis jälgi pole nagu mõnes teemas siin
_________________ Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
DMaD2
28.01.2014 06:55:14
Pole ühtegi kasti üldse :/ Peres 4 läpparit ja sõbrad ka läpakatele üle kolinud
Aga muidu teiste ketastega karp töötab et ta ei tohiks ju sedasi vahet teha?
14 |
725 |
DMaD2
28.01.2014 10:50:49
| laurx kirjutas: |
| toide lahja. olnud seda sama asja wd kettakarpidega. |
Ennem töötas ju (nii aasta jagu) Paari kuu eest lõpetas töö... Windowsis näitab device-ide all "UnknownUSB device"
14 |
Mnator
28.01.2014 11:04:13
| DMaD2 kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Ennem töötas ju (nii aasta jagu) Paari kuu eest lõpetas töö... Windowsis näitab device-ide all "UnknownUSB device" |
See võib viidata mõne lüüdi mahtuvuse vähenemisele. Aja ja temperatuuride koosmõjul.
28.01.2014 11:32:46
Viitab pigem hoopis sellele, et see WD-ketas on hoopis ise surnud mis surnud. Seda enam, et WD-kettad oskavad väga hästi suremise-kunsti.
PS: Karbi toidet pole mõtet peksta, kuna sel juhul ei töötaks ka teised ketted. Lisaks veel see, et 3,5-se karbi toide on tavapäraselt veel ka mitmeamprine.
211 |
DMaD2
28.01.2014 11:59:37
| tahanteada kirjutas: |
PS: Karbi toidet pole mõtet peksta, kuna sel juhul ei töötaks ka teised ketted. Lisaks veel see, et 3,5-se karbi toide on tavapäraselt veel ka mitmeamprine. |
Kurb kurb... ehk siis plate vahetusele mõelda? Sest mootor tundub töötavat Ma muidu ei maseks aga andmed kettal on asendamatud
14 |
Dijital
28.01.2014 12:42:33
Mul kaks Akasa sama mudeli kõvakettakarpi (eraldiseisvad, kuhu siis oma kettad sisse panna) ning ühe toide väsis ka ära aja jooksul, isegi suhteliselt kiiresti. Osadele ketastele ei suutnud ta anda piisavat stardivoolu, kuna erinevad mudelid vajavad erinevat stardipauku. Kui mingi hetk end korraks koguda suutis ja siiski käima läks, siis edasine töötamine polnud probleemne. Samas mõni teine ketas töötas ilusti kohe stardipaugust alates.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
725 |
SurfData
28.01.2014 15:03:08
| Dijital kirjutas: |
| Mul kaks Akasa sama mudeli kõvakettakarpi (eraldiseisvad, kuhu siis oma kettad sisse panna) ning ühe toide väsis ka ära aja jooksul, isegi suhteliselt kiiresti. Osadele ketastele ei suutnud ta anda piisavat stardivoolu, kuna erinevad mudelid vajavad erinevat stardipauku. Kui mingi hetk end korraks koguda suutis ja siiski käima läks, siis edasine töötamine polnud probleemne. Samas mõni teine ketas töötas ilusti kohe stardipaugust alates. |
mul oli ka chronose box kunagi. Toide lihtsalt andis 1,5 aastaga otsad ja ei jaksanud enam ketast ära toita. Sain garantiist uue toite. Peale seda funkas 8 aastat enne kui moraalselt maha kandsin (IDE ketastega pole midagi teha enam )
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Auron
28.01.2014 15:32:15
kas disk management (searchboxis kriba "create and format harddisk partitions") ka ei näita ketast? Iseenesest mul läbi aastate päris mitmeid väliseid kettaid olnud ja ikka on igasugu anomaaliaid ette tulnud a'la ei näita ketast, näitab ketast aga kui näppida pakub kõigepealt formatit või siis kui näppida üritada jookseb kogu süsteem kooma. Samas hiljem tuleb välja, et on lihtsalt lolliks mingil põhjusel läind kas siis CRC error mingi või küljest ära kiskudes ilma "remove safely blabla" on jäänud andmevahetus poolikuks vms. Tavaliselt on ikka korda saand kuigi eks mõned kettad ongi õhtale läind.
Eeldan, et kettal ikka see teine väline adapter ka taga? Näit WD caviar green ja black on üsnagi erineva tarbimisega.
Ühegi teise masina taga ka ei tööta? (tõenäoliselt mitte)
133 |
Märt.
28.01.2014 15:43:40
| Auron kirjutas: |
Ühegi teise masina taga ka ei tööta? (tõenäoliselt mitte) |
| Pole ühtegi kasti üldse :/ Peres 4 läpparit ja sõbrad ka läpakatele üle kolinud |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Auron
28.01.2014 15:50:07
| Märt. kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
Tegu välise kettaga ehk USB'ga peaks ju ikka mõne läpaka külge saama panna.
133 |
trebla
28.01.2014 16:45:31
| Auron kirjutas: |
| Tegu välise kettaga ehk USB'ga peaks ju ikka mõne läpaka külge saama panna. |
Lauaka taha paneku idee on selles, et võtta see ketas kettaboksist välja ja ühendada otse lauaka emaplaadile. siis saab teada, kas ketas ise õhtul või veel reanimeeritav. Boks nagu ülalpool kirjeldatud, teiste ketastega töötas.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Märt.
28.01.2014 17:38:34
| Auron kirjutas: |
Oeh... Tsitaat esimesest postist:
| Sai paar aastat tagasi läpakas soetatud ja vanast kastist üks WD Black välisesse 3.5" karpi pandud.. |
23 |
28.01.2014 18:17:58
Edit: Niipalju veel lisaks, et HD Tune näitab hävinud kettapiirkonda ka sellega, et selles piirkonnas on siis lugemiskiirus kümneid või sadu kordi aeglasem.
Ääretult tüütu seda lugemiskiirust tundide viisi jälgida, kuid tihti on ainus tegevus, et näha, kas ketta lugemiskiirus on igas piirkonnas õige või on (näiteks) 100MB/s asemel hoopis a 1-2MB/s või veel hullem, näiteks 0,1-0,2MB/s.
See viimane-meeldiv "väga väike number" on ka reaalselt ära nähtud. Ning iga kataloogi avamine kestis "kümneid minuteid" ja failide kopeerimine kataloogist "mitmeid tunde".
Aga neid igasugu huvitavaid anomaaliaid on veel olemas, igav juba ei hakka.
Aga nagu öeldud - alati tasub uurida, mis põhjusel ketas suri.
Sel juhul saab vältida, vähemalt osaliselt, järgmise ketta enneaegset suremist.
211 |
DMaD2
06.02.2014 15:21:35
Sai leida siiski sõber kellel veel kast alles on ja ketas klikib nüüd -.-" nii et pead läbi siis ma pakun? Neid vahetada saab?
14 |
toivos
06.02.2014 15:30:28
| DMaD2 kirjutas: |
Kurb kurb... ehk siis plate vahetusele mõelda? Sest mootor tundub töötavat Ma muidu ei maseks aga andmed kettal on asendamatud |
Tahad päris ilma jääda andmetest.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
GreXRa
10.02.2014 21:15:42
Minu meelest on WD blackil 5 aastat garantii
725 |
woox2k
10.02.2014 23:21:24
| toivos kirjutas: |
| DMaD2 kirjutas: |
Tahad päris ilma jääda andmetest. |
Sul peaks ju asi sedasi veel paremaks minema, ise torkimine viib taastamishinna ikka mitmekordseks kohe. Jutt muidu õige ja teemaalgataja peaks sinuga ühendust hoopis võtma.
PS: Garantiiremondis ei vastutata ju andmete eest, need tuleks ikka enne kätte saada.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
725 |
toivos
11.02.2014 09:52:27
| woox2k kirjutas: |
Sul peaks ju asi sedasi veel paremaks minema, ise torkimine viib taastamishinna ikka mitmekordseks kohe. |
Või viib hoopis taastamatuks.
66 |
SurfData
11.02.2014 12:27:27
| laurx kirjutas: |
| aga taastatud kettal ei pruugi enam garantiisse asja olla. |
oleneb mis kettal viga on ja kuidas õnnestub taastada. On nii ja on naapidi asju
74 |
725 |
