uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD Caviar Black surnud või vajab plate vahetust? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
DMaD2
DMaD2
sõnum 25.01.2014 00:26:32 WD Caviar Black surnud või vajab plate vahetust? vasta tsitaadiga
Sai paar aastat tagasi läpakas soetatud ja vanast kastist üks WD Black välisesse 3.5" karpi pandud.. kuu paar aga tekkis probleem et windows ei tunne enam ketast ära. Ketas läheb pöördesse ja suriseb kuni 5 minutit hiljem controller ta välja lülitab (muidu välise ketta karp töötab sai teise kettaga katsetatud)
Et kas on siis surnud? icon_smile.gif Plate ise näeb muidu nagu uus välja kuskil põlemis jälgi pole nagu mõnes teemas siin
Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda.
sõnum 27.01.2014 23:26:55 vasta tsitaadiga
või paneb su karp villast. mingit sataga masinat pole, mille otsas proovida?
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
DMaD2
DMaD2
sõnum 28.01.2014 05:55:14 vasta tsitaadiga
Pole ühtegi kasti üldse :/ Peres 4 läpparit ja sõbrad ka läpakatele üle kolinud
Aga muidu teiste ketastega karp töötab et ta ei tohiks ju sedasi vahet teha?
sõnum 28.01.2014 09:37:09 vasta tsitaadiga
toide lahja. olnud seda sama asja wd kettakarpidega.
DMaD2
DMaD2
sõnum 28.01.2014 09:50:49 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ennem töötas ju (nii aasta jagu) icon_smile.gif Paari kuu eest lõpetas töö... Windowsis näitab device-ide all "UnknownUSB device"
Mnator
sõnum 28.01.2014 10:04:13 vasta tsitaadiga
DMaD2 kirjutas:
laurx kirjutas:
See võib viidata mõne lüüdi mahtuvuse vähenemisele. Aja ja temperatuuride koosmõjul.
sõnum 28.01.2014 10:32:46 vasta tsitaadiga
Viitab pigem hoopis sellele, et see WD-ketas on hoopis ise surnud mis surnud. icon_cool.gif Seda enam, et WD-kettad oskavad väga hästi suremise-kunsti.
PS: Karbi toidet pole mõtet peksta, kuna sel juhul ei töötaks ka teised ketted. Lisaks veel see, et 3,5-se karbi toide on tavapäraselt veel ka mitmeamprine.
DMaD2
DMaD2
sõnum 28.01.2014 10:59:37 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kurb kurb... ehk siis plate vahetusele mõelda? Sest mootor tundub töötavat icon_biggrin.gif Ma muidu ei maseks aga andmed kettal on asendamatud
Dijital
Dijital
sõnum 28.01.2014 11:42:33 vasta tsitaadiga
Mul kaks Akasa sama mudeli kõvakettakarpi (eraldiseisvad, kuhu siis oma kettad sisse panna) ning ühe toide väsis ka ära aja jooksul, isegi suhteliselt kiiresti. Osadele ketastele ei suutnud ta anda piisavat stardivoolu, kuna erinevad mudelid vajavad erinevat stardipauku. Kui mingi hetk end korraks koguda suutis ja siiski käima läks, siis edasine töötamine polnud probleemne. Samas mõni teine ketas töötas ilusti kohe stardipaugust alates.
sõnum 28.01.2014 12:12:05 vasta tsitaadiga
..selle pärast ma soovitasin selle ketta otse masinassse pista. kellelgi ikka on lauakat. mul oleks aga vaevalt seda ketast saarest tartusse selle pisikese asja pärast mõtet loksutada on.
SurfData
SurfData
sõnum 28.01.2014 14:03:08 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
mul oli ka chronose box kunagi. Toide lihtsalt andis 1,5 aastaga otsad ja ei jaksanud enam ketast ära toita. Sain garantiist uue toite. Peale seda funkas 8 aastat enne kui moraalselt maha kandsin (IDE ketastega pole midagi teha enam icon_biggrin.gif)
Auron
Auron
sõnum 28.01.2014 14:32:15 vasta tsitaadiga
kas disk management (searchboxis kriba "create and format harddisk partitions") ka ei näita ketast? Iseenesest mul läbi aastate päris mitmeid väliseid kettaid olnud ja ikka on igasugu anomaaliaid ette tulnud a'la ei näita ketast, näitab ketast aga kui näppida pakub kõigepealt formatit või siis kui näppida üritada jookseb kogu süsteem kooma. Samas hiljem tuleb välja, et on lihtsalt lolliks mingil põhjusel läind kas siis CRC error mingi või küljest ära kiskudes ilma "remove safely blabla" on jäänud andmevahetus poolikuks vms. Tavaliselt on ikka korda saand kuigi eks mõned kettad ongi õhtale läind.
Eeldan, et kettal ikka see teine väline adapter ka taga? Näit WD caviar green ja black on üsnagi erineva tarbimisega.
Ühegi teise masina taga ka ei tööta? (tõenäoliselt mitte)
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Märt.
Märt.
sõnum 28.01.2014 14:43:40 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Auron
Auron
sõnum 28.01.2014 14:50:07 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Auron kirjutas:
Tegu välise kettaga ehk USB'ga peaks ju ikka mõne läpaka külge saama panna.
trebla
trebla
sõnum 28.01.2014 15:45:31 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Lauaka taha paneku idee on selles, et võtta see ketas kettaboksist välja ja ühendada otse lauaka emaplaadile. siis saab teada, kas ketas ise õhtul või veel reanimeeritav. Boks nagu ülalpool kirjeldatud, teiste ketastega töötas.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Märt.
Märt.
sõnum 28.01.2014 16:38:34 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Oeh... Tsitaat esimesest postist:
sõnum 28.01.2014 17:17:58 vasta tsitaadiga
Edit: Niipalju veel lisaks, et HD Tune näitab hävinud kettapiirkonda ka sellega, et selles piirkonnas on siis lugemiskiirus kümneid või sadu kordi aeglasem.
Ääretult tüütu seda lugemiskiirust tundide viisi jälgida, kuid tihti on ainus tegevus, et näha, kas ketta lugemiskiirus on igas piirkonnas õige või on (näiteks) 100MB/s asemel hoopis a 1-2MB/s või veel hullem, näiteks 0,1-0,2MB/s. icon_cool.gif
See viimane-meeldiv "väga väike number" on ka reaalselt ära nähtud. Ning iga kataloogi avamine kestis "kümneid minuteid" ja failide kopeerimine kataloogist "mitmeid tunde". icon_smile.gif
Aga neid igasugu huvitavaid anomaaliaid on veel olemas, igav juba ei hakka. icon_smile.gif
Aga nagu öeldud - alati tasub uurida, mis põhjusel ketas suri.
Sel juhul saab vältida, vähemalt osaliselt, järgmise ketta enneaegset suremist.
DMaD2
DMaD2
sõnum 06.02.2014 14:21:35 vasta tsitaadiga
Sai leida siiski sõber kellel veel kast alles on ja ketas klikib nüüd -.-" nii et pead läbi siis ma pakun? Neid vahetada saab?
toivos
toivos
sõnum 06.02.2014 14:30:28 vasta tsitaadiga
DMaD2 kirjutas:
Tahad päris ilma jääda andmetest.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
GreXRa
sõnum 10.02.2014 20:15:42 vasta tsitaadiga
sõnum 10.02.2014 21:05:55 vasta tsitaadiga
http://support.wdc.com/warranty/index.asp?wdc_lang=en
eks kontrollige.
woox2k
woox2k
sõnum 10.02.2014 22:21:24 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
DMaD2 kirjutas:
Sul peaks ju asi sedasi veel paremaks minema, ise torkimine viib taastamishinna ikka mitmekordseks kohe. icon_lol.gif Jutt muidu õige ja teemaalgataja peaks sinuga ühendust hoopis võtma.
PS: Garantiiremondis ei vastutata ju andmete eest, need tuleks ikka enne kätte saada.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sõnum 10.02.2014 22:24:23 vasta tsitaadiga
aga taastatud kettal ei pruugi enam garantiisse asja olla.
toivos
toivos
sõnum 11.02.2014 08:52:27 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Või viib hoopis taastamatuks.
SurfData
SurfData
sõnum 11.02.2014 11:27:27 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
oleneb mis kettal viga on ja kuidas õnnestub taastada. On nii ja on naapidi asju icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD Caviar Black surnud või vajab plate vahetust? mine lehele 1, 2  järgmine
