uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem AMD Radeon HD 6870-ga. märgi kõik teemad loetuks
Swiggidy
sõnum 07.12.2013 19:44:27 Probleem AMD Radeon HD 6870-ga. vasta tsitaadiga
Tere.
Mul on probleem. Nimelt minu videokaart AMD Radeon HD 6870 töötas eile täiesti normaalselt, aga täna hommikul hakkas ta kokkujooksma, kõik see oli mulle ennenägematu. Ükskõik, mida ma üritan mängida, jookseb kohe kokku. Kui arvuti kokku jookseb, siis tekib selline pilt: .
Täna mängisin sõbraga SA-MP-i ja kui pilt eest muutus selliseks, siis ta kuulis mind täiesti, aga ma midagi teha ei saanud.
Kuidas seda parandada?
Milline võiks olla praegu sellises seisukorras oleva kaardi hind?
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 08.12.2013 17:44:14 vasta tsitaadiga
Proovida võib draiverite uuendamist, kuid ilmselt kaart õhtal.
Kuna täpset seisukorda teada pole, on raske kaardi väärtust hinnata.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
mteachx
mteachx
sõnum 08.12.2013 17:57:16 vasta tsitaadiga
Ainult koormuse all teeb sedasi? Lihtsalt windowsis olles ei tee midagi?
Kus kandist pärit?
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
Kommentaarid: 587 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 477
okest
okest
sõnum 11.12.2013 09:30:22 vasta tsitaadiga
Kas kaart läbi või toide läbi. Võib ka driveri jama olla aga vaevalt. Kui Ns töötab siis 10-20eur vast.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
rainisk
sõnum 08.01.2014 23:34:39 vasta tsitaadiga
Mul oli sama jama HD5750 1Gb, kui tegin formati arvutile ja driverid peale panin, aga siis driver update ja paistab et asi toimib ilusti.
( -_・) ︻デ═一 ▸
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
furyy
sõnum 17.01.2014 20:22:04 vasta tsitaadiga
RoHS strikes again. Mälu(d) tulevad ühendustest lahti. Kuumaõhu puhuriga @ 350°C paar sekki lasta üle mälude töötab jälle mingi aeg :S Krdi 3 korda juba, eks varsti läheb manala teed.
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
