uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  passiiv videokaart märgi kõik teemad loetuks
Dev Grex
sõnum 16.01.2014 17:03:17 passiiv videokaart vasta tsitaadiga
Ajutiselt arvutis x1550.
tegemis passiiv variandiga.
Peal on catalyst 10.2 driverid.
Arvutil on peal windows 8.0
Probleem on sellest, et ta ei suuda isegi CS 1.6'te mängida. Koguaeg kakkub ja laggib.
viimati muutis Dev Grex 18.01.2014 16:13:18, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 304
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 16.01.2014 17:06:34 vasta tsitaadiga
Mis ülejäänud arvuti parameetrid on?
Videokaardil võimalik, et termopasta on ära kuivanud, vb vahetus aitaks. Vb on lihtsalt nii kehva õhuvool kastis, et läheb liiga kuumaks (passiivkaardid tahavad ka ikka, et kastis õhk liiguks, muidu läheb ikka liiga kuumaks radika juurest).Seda on nii kõige lihtsam testida, et kaardile mingi suvaline vent peale puhuma panna.
Muidugi on see ka võimalik, et asi on selles, et ülejäänud hw on mingi probleemiga (nt kui sul 256 MB RAM on või prose pidevalt 80 kraadini läheb)
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
Dev Grex
sõnum 16.01.2014 18:01:11 vasta tsitaadiga
kusti85 kirjutas:
q6600 Prose alla 50kraadi.
mälu on 2*2gb DDR2.
Korpuse esiosas(kõige all) on 120mm vendikas ja taga siinide juures on üks 92mm vendikas.
Jahutust peaks tal nagu olema.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 16.01.2014 18:06:02 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
kusti85 kirjutas:
mälu on 2*2gb DDR2.
Sel juhul ma panustaks pastavahetusele. Furmarkiga võid ka vaadata, mis tempid saad, aga tõenäoliselt läheb liiga kuumaks.
Dev Grex
sõnum 18.01.2014 16:14:23 vasta tsitaadiga
kusti85 kirjutas:
kusti85 kirjutas:
mälu on 2*2gb DDR2.
Kahju, et antud kaardil pole kuidagi võimalik temperatuure lugeda.
E: Kaart hakib/laagib isegi ennem kui mängu jõuan. Juba menüüs on hiirel lagg sees.
E2: Samas, kui OpenGL peale panna seadetes, siis töötab ilusti.
Järelikult on kala driverites?
apelsin16
apelsin16
sõnum 18.01.2014 16:58:34 vasta tsitaadiga
Äkki pole korralikud driverid peal või vanad driverid segavad?
Dev Grex
sõnum 18.01.2014 17:57:37 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
Arvasin ka seda.
Lasin kõik maha, isegi läbi registri.
Peale panin 10.2 Driverid, uuemaid sellele pole.
