praegune kellaaeg 14.09.2026 07:20:06
Dev Grex
16.01.2014 18:03:17
passiiv videokaart |
Ajutiselt arvutis x1550.
tegemis passiiv variandiga.
Peal on catalyst 10.2 driverid.
Arvutil on peal windows 8.0
Probleem on sellest, et ta ei suuda isegi CS 1.6'te mängida. Koguaeg kakkub ja laggib.
viimati muutis Dev Grex 18.01.2014 17:13:18, muudetud 1 kord |
303 |
kusti85
Tavaline kasutaja
16.01.2014 18:06:34
Mis ülejäänud arvuti parameetrid on?
Videokaardil võimalik, et termopasta on ära kuivanud, vb vahetus aitaks. Vb on lihtsalt nii kehva õhuvool kastis, et läheb liiga kuumaks (passiivkaardid tahavad ka ikka, et kastis õhk liiguks, muidu läheb ikka liiga kuumaks radika juurest).Seda on nii kõige lihtsam testida, et kaardile mingi suvaline vent peale puhuma panna.
Muidugi on see ka võimalik, et asi on selles, et ülejäänud hw on mingi probleemiga (nt kui sul 256 MB RAM on või prose pidevalt 80 kraadini läheb)
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
Dev Grex
16.01.2014 19:01:11
| kusti85 kirjutas: |
Muidugi on see ka võimalik, et asi on selles, et ülejäänud hw on mingi probleemiga (nt kui sul 256 MB RAM on või prose pidevalt 80 kraadini läheb) |
q6600 Prose alla 50kraadi.
mälu on 2*2gb DDR2.
Korpuse esiosas(kõige all) on 120mm vendikas ja taga siinide juures on üks 92mm vendikas.
Jahutust peaks tal nagu olema.
303 |
kusti85
Tavaline kasutaja
16.01.2014 19:06:02
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
| kusti85 kirjutas: |
mälu on 2*2gb DDR2.
Jahutust peaks tal nagu olema. |
Sel juhul ma panustaks pastavahetusele. Furmarkiga võid ka vaadata, mis tempid saad, aga tõenäoliselt läheb liiga kuumaks.
185 |
Dev Grex
18.01.2014 17:14:23
| kusti85 kirjutas: |
| kusti85 kirjutas: |
mälu on 2*2gb DDR2.
Sel juhul ma panustaks pastavahetusele. Furmarkiga võid ka vaadata, mis tempid saad, aga tõenäoliselt läheb liiga kuumaks. |
Kahju, et antud kaardil pole kuidagi võimalik temperatuure lugeda.
E: Kaart hakib/laagib isegi ennem kui mängu jõuan. Juba menüüs on hiirel lagg sees.
E2: Samas, kui OpenGL peale panna seadetes, siis töötab ilusti.
Järelikult on kala driverites?
303 |
apelsin16
18.01.2014 17:58:34
| Äkki pole korralikud driverid peal või vanad driverid segavad?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Dev Grex
18.01.2014 18:57:37
| apelsin16 kirjutas: |
| Äkki pole korralikud driverid peal või vanad driverid segavad? |
Arvasin ka seda.
Lasin kõik maha, isegi läbi registri.
Peale panin 10.2 Driverid, uuemaid sellele pole.
Full HD filme mängib aga ilusti
303 |
