uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  local area connection märgi kõik teemad loetuks
tzikih
sõnum 03.01.2014 22:01:39 local area connection vasta tsitaadiga
Probleem selline et sai peale lastud Uus windows (xp).Peale seda enam arvuti ei näita et oleks olemas local area connection,ilmselt asi selles et võrgukaart pole installitud? Panin "add harvare" control panelist et installida ethrnet controller(see seal kollase märgiga).Aga ütleb was not installed because the wizard cannot find the necessary software.
spikhoff
sõnum 03.01.2014 22:08:11 vasta tsitaadiga
Sul on vaja installida v6rgukaardi driverid, kasuta selleks emaplaadiga kaasas olnud CD plaati v6i tiri teise arvutiga emplaadi tootja lehelt.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Levelxer
Levelxer
sõnum 03.01.2014 22:09:51 vasta tsitaadiga
Võrgukaardi driverid vaja leida. Kui emaplaadile integreeritud kaart siis võiks emaplaadiga kaasa tulnud meedial (CD-l) olla.
Või sikutada mingi muu arvutiga võrgukaardi driverid ja tõsta probleemsesse arvutisse.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 03.01.2014 22:09:59 vasta tsitaadiga
siis tuleb võrkari soft talle ette anda plaadi või pulga või välise HDD pealt.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
tzikih
sõnum 03.01.2014 22:13:31 vasta tsitaadiga
Pole ühtegi plaati kahjuks peale vana xp plaadi,st et pean siis kuskil mujal plaadi või mälupulga peale need driverid laskma? Võrgukaart muidugi integreeritud,ehk siis emaplaadi nimetust teades leian ka need driverid?
Levelxer
Levelxer
sõnum 03.01.2014 22:14:11 vasta tsitaadiga
jah
tzikih
sõnum 04.01.2014 10:37:24 vasta tsitaadiga
Driverid sain peale teise arvuti kaudu.uus probleem tekkis.ütleb et network cabble unplugged,kuigi on sees,command prompt tegin lahti,seal näitab et winz proxi not enabled ja dhcp samuti....no. kuigi intrrnet protocol (TCP/ip) alt on pandud obtain an ip address automatically.mul on stv net,kui arvuti sain omale siis oli sama mure,kutsusin tehnikud välja aga need tulid 5 päeva kohale,tegid 1minutiga asja korda ja küsisid 10euri selle eest ja vastuseks ütlesidvõrgukaardiprobleem icon_biggrin.gif keegi ehk oskab abistada kuidas nad selle korda tegid?teise arvuti panin juhtmele järgi ja hakkas kohe tööle icon_sad.gif
raidov
sõnum 04.01.2014 10:47:41 vasta tsitaadiga
Kui sul on Saturn pakett ja endal ruuterit pole vahel, siis saabki netti ainult arvutiga mille physical addres/mac address on STV-le antud. Näiteks kui vahetad arvutil emaplaadi, siis tuleb neile helistada ning see uus aadress ütelda ja nad muudavad ära.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
tzikih
sõnum 04.01.2014 11:11:40 vasta tsitaadiga
raidov kirjutas:
Hmm,aga kust ja kuidas ma selle mac addressi saan?
Helistasin stvsse,sealt öeldi et nad omaltpoolt üldse ei näe et mul oleks mingi connectikn,et kaablit pole taga ja probleem võrgukaardiga.. icon_mad.gif
estdata
estdata
sõnum 05.01.2014 13:58:25 vasta tsitaadiga
tzikih kirjutas:
raidov kirjutas:
mac aadressi saad arvutist teada kui teed jargmiselt
run - cmd - toksid sinna ipconfig /all ja siis seal kõik kirjas nii ip aadress kui ka su mac
ja emaplaadi tüüpi saad teada siis kui sa teed oma kastikese lahti ja uurid seal või bios lähed sisse kas del nuppuga või F2 enne windows laadimisel
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
