tzikih
03.01.2014 23:01:39
local area connection |
Probleem selline et sai peale lastud Uus windows (xp).Peale seda enam arvuti ei näita et oleks olemas local area connection,ilmselt asi selles et võrgukaart pole installitud? Panin "add harvare" control panelist et installida ethrnet controller(see seal kollase märgiga).Aga ütleb was not installed because the wizard cannot find the necessary software.
Paluks abi kes asjast rohkem jagab kui mina
spikhoff
03.01.2014 23:08:11
| Sul on vaja installida v6rgukaardi driverid, kasuta selleks emaplaadiga kaasas olnud CD plaati v6i tiri teise arvutiga emplaadi tootja lehelt.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Levelxer
03.01.2014 23:09:51
Võrgukaardi driverid vaja leida. Kui emaplaadile integreeritud kaart siis võiks emaplaadiga kaasa tulnud meedial (CD-l) olla.
Või sikutada mingi muu arvutiga võrgukaardi driverid ja tõsta probleemsesse arvutisse.
114 |
NAIRI2
03.01.2014 23:09:59
siis tuleb võrkari soft talle ette anda plaadi või pulga või välise HDD pealt.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
tzikih
03.01.2014 23:13:31
| Pole ühtegi plaati kahjuks peale vana xp plaadi,st et pean siis kuskil mujal plaadi või mälupulga peale need driverid laskma? Võrgukaart muidugi integreeritud,ehk siis emaplaadi nimetust teades leian ka need driverid?
Levelxer
03.01.2014 23:14:11
jah
114 |
tzikih
04.01.2014 11:37:24
Driverid sain peale teise arvuti kaudu.uus probleem tekkis.ütleb et network cabble unplugged,kuigi on sees,command prompt tegin lahti,seal näitab et winz proxi not enabled ja dhcp samuti....no. kuigi intrrnet protocol (TCP/ip) alt on pandud obtain an ip address automatically.mul on stv net,kui arvuti sain omale siis oli sama mure,kutsusin tehnikud välja aga need tulid 5 päeva kohale,tegid 1minutiga asja korda ja küsisid 10euri selle eest ja vastuseks ütlesidvõrgukaardiprobleem keegi ehk oskab abistada kuidas nad selle korda tegid?teise arvuti panin juhtmele järgi ja hakkas kohe tööle
raidov
04.01.2014 11:47:41
| Kui sul on Saturn pakett ja endal ruuterit pole vahel, siis saabki netti ainult arvutiga mille physical addres/mac address on STV-le antud. Näiteks kui vahetad arvutil emaplaadi, siis tuleb neile helistada ning see uus aadress ütelda ja nad muudavad ära.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
tzikih
04.01.2014 12:11:40
| raidov kirjutas: |
| Kui sul on Saturn pakett ja endal ruuterit pole vahel, siis saabki netti ainult arvutiga mille physical addres/mac address on STV-le antud. Näiteks kui vahetad arvutil emaplaadi, siis tuleb neile helistada ning see uus aadress ütelda ja nad muudavad ära. |
Hmm,aga kust ja kuidas ma selle mac addressi saan?
Helistasin stvsse,sealt öeldi et nad omaltpoolt üldse ei näe et mul oleks mingi connectikn,et kaablit pole taga ja probleem võrgukaardiga..
estdata
05.01.2014 14:58:25
| tzikih kirjutas: |
| raidov kirjutas: |
Helistasin stvsse,sealt öeldi et nad omaltpoolt üldse ei näe et mul oleks mingi connectikn,et kaablit pole taga ja probleem võrgukaardiga..  |
mac aadressi saad arvutist teada kui teed jargmiselt
run - cmd - toksid sinna ipconfig /all ja siis seal kõik kirjas nii ip aadress kui ka su mac
ja emaplaadi tüüpi saad teada siis kui sa teed oma kastikese lahti ja uurid seal või bios lähed sisse kas del nuppuga või F2 enne windows laadimisel
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
