Eesti L6vi
03.01.2014 21:52:08
reboot and select proper boot device. or insert boot media in selected boot device and press a key ----- probleem |
Küsimus
Panen arvuti tööle ja lööb sellise asja kirja ette "reboot and select proper boot device. or insert boot media in selected boot device and press a key"
Arvuti on ise kokku pandud ega pole draivereid ega windowsit peal ja kui panen Windows plaadi sisse ,lööb sama asja ette.
Mida teha ?
Kõik juhtmed on paigas ja järgi proovitud.
Arvuti andmed
protsessor: Intel® Processor G1610 (2M Cache, 2.60 GHz)
kiibistik: Intel® H61 Express Chipset
operatiivmälu (ram): 4GB DDR3
videokaart (vga): integreeritud Intel® HD Graphics + hd6870
püsimälu (hdd/ssd): 500GB 7200rpm
kettaseade (odd): 24x Dl/DVD
mälukaardilugeja: olemas, ID kaardi lugeja
võrguühendus (ethernet/lan): integreeritud 10/100/1000 Realtek®
wifi tugi: puudub
audio: integreeritud Realtek®
korpus: In Win EM040
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
elukaz
03.01.2014 21:55:05
Lubad bioses plaadi pealt bootimise?
155 |
NAIRI2
03.01.2014 22:05:50
Re: reboot and select proper boot device. or insert boot media in selected boot device and press a key ----- probleem |
| V.I.P kirjutas: |
Arvuti on ise kokku pandud ega pole draivereid ega windowsit peal |
Mina alustaksin sellest, et teen emmele tehase algseadete taastamise (factory reset).
restart > BIOS > Kas emme tunneb ketta ja plaadilugeja ära?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Eesti L6vi
03.01.2014 22:19:57
| NAIRI2 kirjutas: |
| V.I.P kirjutas: |
restart > BIOS > Kas emme tunneb ketta ja plaadilugeja ära? |
See võib küll olla võimalik aga saaks natukene rohkem lahti seletada või kuskilt video või õpetuse anda ,kuna esimest korda tegelen sellise asjaga
17 |
Helseth
04.01.2014 02:34:35
Ilmselt boot'imis järjekord on veits paigast.
Otsi biosist "boot" menüü ja tõsta CD-ROM "pingereas" kõvakettast ette poole.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rundll
04.01.2014 07:24:32
| Üldiselt emaplaadi manualis ka mingi jutt selle kohta.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Auron
04.01.2014 13:28:55
| Einu kui nüüd jätame välja kõige lihtlabasema variandi, et DVD seade pole pandud first boot device'ks boot orderis siis küsiks sama mis eespool, et kas kuskil seadmete all a'la SATA1, SATA2 jne. näitab nii ketast kui plaadilugejat?
133 |
Eesti L6vi
17 |
kusti85
Tavaline kasutaja
05.01.2014 12:27:19
Windose plaat on originaal või kuskilt kahtlasest kohast saadud/ isekirjutatud?
Pakuks, et plaadiga mingi kala kuna BIOS seadete järgi peaks bootima.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
elukaz
05.01.2014 12:29:01
Bootimise ajal ta peaks mingi hetk küsima kas tahad plaati kasutada ja siis pead kuhugi vajutama, kui ei vajuta siis läheb edasi kõvaketast otsima ja siis saadki veateate. See on selleks et kui asi installi käigus ise restardib siis ei hakkaks iga kord uuesti plaadi pealt nullist pihta.
155 |
NAIRI2
05.01.2014 12:36:52
Üks juhend, ehk on abiks.
Millist WIN versiooni ja plaati kasutad?
34 |
Eesti L6vi
17 |
Auron
05.01.2014 20:35:28
Boot orded jne tundub korras olevat. Samas käis mõttest läbi sama asi millele NAIRI2, juba lingi viskas ja millega suht äsja ka ühel läpparil ketast vahetades kokku puutusin ehk siis ketas äkki GPT partitsiooniga ja siis teebki siukest nalja, et kuigi DVD seade first boot device pandud siis läheb sellest lihtsalt üle. Ehk siis vaja ketas ära formattida niiet MBR oleks.
Ja võib ka muidugi lugeja pooleldi peetis olla.
viimati muutis Auron 06.01.2014 14:38:47, muudetud 1 kord |
133 |
Eesti L6vi
05.01.2014 21:37:37
Aga kuidas ketast formattida ?? Tundub peab ikka arvutiexperdi juurde viima kuna olen ikka liiga algaja sellise asja jaoks
_________________ Väikeste vigade puhul pigista silm parem kinni, sest sul endal on suuremaid vigu. |
17 |
kalvis
06.01.2014 10:45:20
| Tegelt puudub kettal op.süsteem, täpsemalt bootloader. Sul on vaja optiline meediasse või USB-sse panna op.süsteemi installimise ketas või programm, BIOS-ses määrata see ettepoole kui HDD ja siis installida HDD-le op.süsteem.
Auron
133 |
Märt.
06.01.2014 15:41:49
| Auron kirjutas: |
Ja võib ka muidugi lugeja pooleldi peetis olla. |
Ikka partitsioneerida.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
kalvis
07.01.2014 06:38:35
Ei pea ilmtingimata kõvaketast ümber tõstma. Reeglina op.süsteemi install oskab fresh ketta partitsioneerida, formattida ja panna op.süsteem peale. Kuid see sõltub op.süsteemist.
Kui linuxit oskad siis pane livecd plaat sisse, partitsioneeri ja formati nagu soovid. Windowslastel oli suur kiiks, et kui ühtegi M$ formaadis partitsiooni kettal polnud siis tema jaoks ketast ei eksisteeri.
Eesti L6vi
17 |
Auron
10.01.2014 12:15:04
| V.I.P, kas sul toitekal endal pole vaikimisi PCI-E x6 otsasid? See kaart tahab 2xPCI-E x6 toidet saada. Mis toide ja kuivõimas üldse on?
133 |
Eesti L6vi
17 |
10.01.2014 18:37:32
Kaardiga on tavaliselt just sellised molexilt PCIe toitele üleminekud kaasas. Sul ei olnud?
(neil kahel lingil on üks ja sama juhe, ainult ühel must ja teisel valge)
NAIRI2
10.01.2014 18:37:39
| V.I.P kirjutas: |
| sai arvutisse panna hd 6870 aga kas sinna mingid eraldi juhet ka vaja osta või pole ?Sest kui sai ära installida ja juhe taha pandud siis ei tulnud monitoril pilti ette . |
Osta vajadusele vastav toide.
System Requirements
PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard.
4X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required for CrossFireX™ system.
2X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required.
Certified power supplies are recommended. Please refer to: http://support.amd.com/us/certified/power-supplies/Pages/listing.aspx
1024MBMinimum of system memory.
Installation software requires CD-ROM drive.
DVD playback requires DVD drive.
Blu-ray™ / HD DVD playback requires Blu-ray / HD DVD drive.
For an AMD CrossFireX™ system, a second same AMD Radeon™ graphics card, an AMD CrossFireX™ Ready motherboard and one AMD CrossFireX Bridge Interconnect cable per graphics card (optional) are required.
To support 3 displays, one of the monitors has to support DisplayPort.
500 Watt Power Supply is required. |
34 |
10.01.2014 18:48:43
Need nõuded toitele on kõvasti üle pakutud. Arvestatud kõige tagumise madala otsa rämpstoitega, mis hädavaevu 250W suudab püsivalt välja anda.
Korrektsem oleks nõuetes anda andmed, kui palju kaart toite ühest väljundist voolu amprites või võimsust vattides kätte saama peab.
Näiteks 7950 tahab 75W kummastki PCIe toitepistikust. Tähendab, ei pea olema 500W toide, peab olema toide, mis kahest PCIe pistikust kokku 150W välja annab. Isegi 400W Codegen veab välja. Mitte kaua tõenäoliselt ja riskid koos toite suremisega muu kraami väljavahetamisega, aga veab.
Codegeni toite puhul peaks tõenäoliselt vähemalt 7950-l olema 500W toide. 6870 kohta ei ole täpsemalt uurinud kahjuks.
viimati muutis Dogbert 10.01.2014 18:58:53, muudetud 2 korda |
Eesti L6vi
10.01.2014 18:49:37
Et siis peaks välja vedama küll või ei ?Tean küll ,et see pole parim toide ,kunagi hiljem plaanis välja vahetada
17 |
