uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  reboot and select proper boot device. or insert boot media in selected boot device and press a key ----- probleem märgi kõik teemad loetuks
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 03.01.2014 22:52:08 reboot and select proper boot device. or insert boot media in selected boot device and press a key ----- probleem vasta tsitaadiga
Küsimus
Panen arvuti tööle ja lööb sellise asja kirja ette "reboot and select proper boot device. or insert boot media in selected boot device and press a key"
Arvuti on ise kokku pandud ega pole draivereid ega windowsit peal ja kui panen Windows plaadi sisse ,lööb sama asja ette.
Mida teha ?
Kõik juhtmed on paigas ja järgi proovitud.
Arvuti andmed
protsessor: Intel® Processor G1610 (2M Cache, 2.60 GHz)
kiibistik: Intel® H61 Express Chipset
operatiivmälu (ram): 4GB DDR3
videokaart (vga): integreeritud Intel® HD Graphics + hd6870
püsimälu (hdd/ssd): 500GB 7200rpm
kettaseade (odd): 24x Dl/DVD
mälukaardilugeja: olemas, ID kaardi lugeja
võrguühendus (ethernet/lan): integreeritud 10/100/1000 Realtek®
wifi tugi: puudub
audio: integreeritud Realtek®
korpus: In Win EM040
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 18
elukaz
elukaz
sõnum 03.01.2014 22:55:05 vasta tsitaadiga
Lubad bioses plaadi pealt bootimise?
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 03.01.2014 23:05:50 Re: reboot and select proper boot device. or insert boot media in selected boot device and press a key ----- probleem vasta tsitaadiga
V.I.P kirjutas:
Mina alustaksin sellest, et teen emmele tehase algseadete taastamise (factory reset).
restart > BIOS > Kas emme tunneb ketta ja plaadilugeja ära?
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 03.01.2014 23:19:57 Re: reboot and select proper boot device. or insert boot media in selected boot device and press a key ----- probleem vasta tsitaadiga
NAIRI2 kirjutas:
V.I.P kirjutas:
See võib küll olla võimalik aga saaks natukene rohkem lahti seletada või kuskilt video või õpetuse anda ,kuna esimest korda tegelen sellise asjaga icon_redface.gif
Helseth
sõnum 04.01.2014 03:34:35 vasta tsitaadiga
Ilmselt boot'imis järjekord on veits paigast.
Otsi biosist "boot" menüü ja tõsta CD-ROM "pingereas" kõvakettast ette poole.
rundll
rundll
sõnum 04.01.2014 08:24:32 vasta tsitaadiga
Üldiselt emaplaadi manualis ka mingi jutt selle kohta.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
Auron
Auron
sõnum 04.01.2014 14:28:55 vasta tsitaadiga
Einu kui nüüd jätame välja kõige lihtlabasema variandi, et DVD seade pole pandud first boot device'ks boot orderis siis küsiks sama mis eespool, et kas kuskil seadmete all a'la SATA1, SATA2 jne. näitab nii ketast kui plaadilugejat?
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 05.01.2014 13:07:41 vasta tsitaadiga
Auron: peaks küll aga kindel pole icon_redface.gif
Mõned pildid :
http://www.upload.ee/image/3806015/WP_20140105_001.jpg ------boot
http://www.upload.ee/image/3806018/WP_20140105_002.jpg ---see on esimese pildi viimane asi (cd/dvd rom drive bbs pro..)
http://www.upload.ee/image/3806021/WP_20140105_004.jpg ------ save & exit
http://www.upload.ee/image/3806030/WP_20140105_003.jpg
Väikeste vigade puhul pigista silm parem kinni, sest sul endal on suuremaid vigu.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 05.01.2014 13:27:19 vasta tsitaadiga
Windose plaat on originaal või kuskilt kahtlasest kohast saadud/ isekirjutatud?
Pakuks, et plaadiga mingi kala kuna BIOS seadete järgi peaks bootima.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
elukaz
elukaz
sõnum 05.01.2014 13:29:01 vasta tsitaadiga
Bootimise ajal ta peaks mingi hetk küsima kas tahad plaati kasutada ja siis pead kuhugi vajutama, kui ei vajuta siis läheb edasi kõvaketast otsima ja siis saadki veateate. See on selleks et kui asi installi käigus ise restardib siis ei hakkaks iga kord uuesti plaadi pealt nullist pihta.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 05.01.2014 13:36:52 vasta tsitaadiga
Üks juhend, ehk on abiks.
Millist WIN versiooni ja plaati kasutad?
Tehnikadoktor.
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 05.01.2014 15:17:37 vasta tsitaadiga
Kusti85: Isekirjutatud plaat on ja viimati toimis ilusti icon_smile.gif
NAIRI2: Windows 7 64x ja dvd-r kasutan
sai proovida xp peale lasta ja tuli selline asi
http://www.upload.ee/image/3806216/WP_20140105_006.jpg
Auron
Auron
sõnum 05.01.2014 21:35:28 vasta tsitaadiga
Boot orded jne tundub korras olevat. Samas käis mõttest läbi sama asi millele NAIRI2, juba lingi viskas ja millega suht äsja ka ühel läpparil ketast vahetades kokku puutusin ehk siis ketas äkki GPT partitsiooniga ja siis teebki siukest nalja, et kuigi DVD seade first boot device pandud siis läheb sellest lihtsalt üle. Ehk siis vaja ketas ära formattida niiet MBR oleks.
Ja võib ka muidugi lugeja pooleldi peetis olla.
viimati muutis Auron 06.01.2014 15:38:47, muudetud 1 kord
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 05.01.2014 22:37:37 vasta tsitaadiga
Aga kuidas ketast formattida ?? Tundub peab ikka arvutiexperdi juurde viima kuna olen ikka liiga algaja sellise asja jaoks icon_redface.gif
kalvis
sõnum 06.01.2014 11:45:20 vasta tsitaadiga
Tegelt puudub kettal op.süsteem, täpsemalt bootloader. Sul on vaja optiline meediasse või USB-sse panna op.süsteemi installimise ketas või programm, BIOS-ses määrata see ettepoole kui HDD ja siis installida HDD-le op.süsteem.
Auron
Auron
sõnum 06.01.2014 15:37:56 vasta tsitaadiga
V.I.P kirjutas:
Paned näiteks ketta teise/töötava opsys'ga masina külge ja järgid seda - http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/207837en/?language=en_US
Märt.
Märt.
sõnum 06.01.2014 16:41:49 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Ikka partitsioneerida.
kalvis
sõnum 07.01.2014 07:38:35 vasta tsitaadiga
Ei pea ilmtingimata kõvaketast ümber tõstma. Reeglina op.süsteemi install oskab fresh ketta partitsioneerida, formattida ja panna op.süsteem peale. Kuid see sõltub op.süsteemist.
Kui linuxit oskad siis pane livecd plaat sisse, partitsioneeri ja formati nagu soovid. Windowslastel oli suur kiiks, et kui ühtegi M$ formaadis partitsiooni kettal polnud siis tema jaoks ketast ei eksisteeri.
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 09.01.2014 23:27:35 vasta tsitaadiga
aga Küsimus ,et sai arvutisse panna hd 6870 aga kas sinna mingid eraldi juhet ka vaja osta või pole ?Sest kui sai ära installida ja juhe taha pandud siis ei tulnud monitoril pilti ette .
Kas midagi sellist on vaja
http://www.itshop.ee/arvutivork/kaablid-adapterid/internal-power-adapter-for-pci-express-power-cable-for-vga-card-6pin-out
või sellist
http://www.1a.ee/arvutitehnika/cables_juhtmed_kaablid/gembird_power_adapter_6pin_pcie
Auron
Auron
sõnum 10.01.2014 13:15:04 vasta tsitaadiga
V.I.P, kas sul toitekal endal pole vaikimisi PCI-E x6 otsasid? See kaart tahab 2xPCI-E x6 toidet saada. Mis toide ja kuivõimas üldse on?
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 10.01.2014 19:11:47 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
toitekal seda ei ole ,ainult need valged (MITTE PCI-E X6)
Toide : http://www.onoff.ee/computer-components/power-supply/fsp-fsp35050gmn/
sõnum 10.01.2014 19:37:32 vasta tsitaadiga
Kaardiga on tavaliselt just sellised molexilt PCIe toitele üleminekud kaasas. Sul ei olnud?
(neil kahel lingil on üks ja sama juhe, ainult ühel must ja teisel valge)
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 10.01.2014 19:37:39 vasta tsitaadiga
V.I.P kirjutas:
Osta vajadusele vastav toide.
System Requirements
PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard.
4X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required for CrossFireX™ system.
2X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required.
Certified power supplies are recommended. Please refer to: http://support.amd.com/us/certified/power-supplies/Pages/listing.aspx
1024MBMinimum of system memory.
Installation software requires CD-ROM drive.
DVD playback requires DVD drive.
Blu-ray™ / HD DVD playback requires Blu-ray / HD DVD drive.
For an AMD CrossFireX™ system, a second same AMD Radeon™ graphics card, an AMD CrossFireX™ Ready motherboard and one AMD CrossFireX Bridge Interconnect cable per graphics card (optional) are required.
To support 3 displays, one of the monitors has to support DisplayPort.
500 Watt Power Supply is required.
Tehnikadoktor.
sõnum 10.01.2014 19:48:43 vasta tsitaadiga
Need nõuded toitele on kõvasti üle pakutud. Arvestatud kõige tagumise madala otsa rämpstoitega, mis hädavaevu 250W suudab püsivalt välja anda.
Korrektsem oleks nõuetes anda andmed, kui palju kaart toite ühest väljundist voolu amprites või võimsust vattides kätte saama peab.
Näiteks 7950 tahab 75W kummastki PCIe toitepistikust. Tähendab, ei pea olema 500W toide, peab olema toide, mis kahest PCIe pistikust kokku 150W välja annab. Isegi 400W Codegen veab välja. Mitte kaua tõenäoliselt ja riskid koos toite suremisega muu kraami väljavahetamisega, aga veab.
Codegeni toite puhul peaks tõenäoliselt vähemalt 7950-l olema 500W toide. 6870 kohta ei ole täpsemalt uurinud kahjuks.
viimati muutis Dogbert 10.01.2014 19:58:53, muudetud 2 korda
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 10.01.2014 19:49:37 vasta tsitaadiga
Et siis peaks välja vedama küll või ei ?Tean küll ,et see pole parim toide ,kunagi hiljem plaanis välja vahetada icon_redface.gif
sõnum 10.01.2014 19:53:08 vasta tsitaadiga
See Fortron on küll lahjavõitu. Lühiajaliselt ehk veab välja, aga riskid toite mahasuremisega ja sellega, et see võtab midagi kallimat ja olulisemat teise ilma seltsiks kaasa.
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 10.01.2014 22:58:23 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Okei aga mingi kuu aega vist vastu ei pea ?Sest kui kuuaega vastu peaks siis oleks väga ok ja ostaks järgmise kuu algul korraliku jahutuse
Kas selline sobiks Corsair Enthusiast Series Modular TX650M - 80 PLUS Bronze Certified ?
http://www.corsair.com/enthusiast-series-modular-tx650m-80-plus-bronze-certified-650-watt-high-performance-modular-power-supply.html
Või selline
SeaSonic G series Modular 450W 87+ (Gold)
Ja kui osta 6-pini ,kas siis tuleb osta kahe otsaga või võib osta neid 2tk http://www.1a.ee/arvutitehnika/cables_juhtmed_kaablid/gembird_power_adapter_6pin_pcie
Auron
Auron
sõnum 10.01.2014 23:50:32 vasta tsitaadiga
Normaalsel toitel on need 2x PCI-E x6 pistikud kohe olemas, kas küljes või modulaarsel kujul. Üldiselt kuigi ehk paranoia siis ise vähemalt eeldan, et need ühendusi mida vaja võiks toitekas ka vaikimisi pakkuda - mitte, et konspunnid mingite molexi üleminekutega.
elukaz
elukaz
sõnum 10.01.2014 23:58:51 vasta tsitaadiga
Kui mitte ühtegi ei ole siis ma eeldaks et see toide ei kanna välja. Võid muidugi külje pealt uurida palju 12V peal ampreid lubatakse, võiks üle 20 olla. Samas see moleksitest üleminek on paras porr, eriti kui mõlemad pistikud sama juhtme küljes olevate peasde külge panna.
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 11.01.2014 10:35:50 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
On küll olemas aga need on 5.25'' või midagi taolist http://www.1a.ee/arvutitehnika/cables_juhtmed_kaablid/digitus_internal_ypower_supply_sata_cable
Auron
Auron
sõnum 13.01.2014 19:29:28 vasta tsitaadiga
V.I.P kirjutas:
Auron kirjutas:
Mis 5.25? PCI express toited lähevad videokaardile.
Nääd, toitest peaks sul tulema kaks sellist otsa:
Kui su toitekal kohe küljes pole ühtegi sellist otsa siis tekib sama küsimus mida elukaz mainis ehk siis kas toide üldse piisavalt võimas on. Ideena kui paned nende üleminekutega siis tööle peaks ära vedama aga küsimus jääb just see, et kui kauaks.
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 13.01.2014 23:56:17 vasta tsitaadiga
Kahjuks sellist otsa pole toitekal ja igaksjuhuks ei hakka proovima ka ,pärast kahjustab videokaardi ära ja siis peab uue videokaardi ostma + toiteka
Ootan järgmise kuuni ja ostan uue toiteka .
