praegune kellaaeg 19.11.2026 06:55:36
cryptoclidus
01.01.2014 18:53:26
nvidia quadro fx 3800 audio küsimus |
Subjektis nimetatud kaardil peaks olema võimalik lasta 2 kanaliga audiot läbi display pordi. Netist leidsin selle kohta väga vähe infot. Kui ma õigesti aru sain siis peaks heli liikuma läbi kaabli mille emaplaadi/helikaardi poolses otsas on spdif ja graafikakaardi pool mini-din pistik. Küsimus on kus saaks sellise kaabli ja kuhu see täpselt graafikakaardil ühendada.
Kas kellelgi on kogemusi antud teemal?
Ette tänades.
C
_________________ Kus häda kõige suurem, seal kaevud härgi täis |
High-Q
02.01.2014 20:38:33
hmm...
displaypordis saab käia audio otse "kaabli" sees, justnagu hdmi-l, juhul kui graafikakaardil on sisemine audioprotsessor ja väljundiks on audio võimega DP sisendiga pildikast. iseasi on aga see, et sa ei leia just väga palju (loe: kas üldse leiad) sisendiga seadmeid, mis toetavad audiot läbi displaypordi. Näiteks audio receiverid või näiteks telerid seda võiks ju toetada, aga minu teada ükski neist ei oma displayport sisendit. Näiteks isegi apple on audio over DP loobunud ja näiteks cinema display ühendamine vana MB-ga (kui veel minidisplaypordid olid kasutuses) käis mitut kaablitpidi, mitte otse üle ühe. siis oli muidugi üheks põhjuseks ka see, et nvidia ei viitsinud paljude oma chipidesse audioproset panna (aga tõenäoliselt olnuks lihtne, kui apple seda tahtnuks, sest apple kasutas niikuinii custom chipi).
"stereo mini-din" on spetsiifiliste profimonitoride teema, mitte ei ole audioga seotud.
btw. ma ei leidnud fx3800 specsheetist mitte ühtegi piiksu audiost. ma kardan, et sisemist audioprotsessorit sellel ikkagi pole.
97 |
cryptoclidus
High-Q
03.01.2014 09:17:09
see S/PDIF sisend peaks olema spetsiaalne PIN sisend graafikakaardi peal ja see ühendatakse ära emaplaadil oleva spetsiaalse ühendusega, eeldusel, et see on olemas. kui seda emaplaadil pole, siis on kehvad lood. sellisel puhul käib lihtsalt audio bypass. vanasti kasutati näiteks S/PDIF-i CD-ROMI audio edasikandmiseks emaplaadil või eraldi olevale helikaardile.
kui spetsiaalne DP->hdmi adapter olemas, kus on audioläbipääs olemas, siis selle speki järgi peaks ju töötama küll. aga sellisel puhul peab see olema aktiivne adapter, mitte lihtsalt kaabliüleminek.
97 |
