uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Vist oleks mõistlik OC märgi kõik teemad loetuks
estfredi
sõnum 30.12.2013 21:10:05 Vist oleks mõistlik OC vasta tsitaadiga
Tervist mina jälle kes juba eelnevalt teab, mul nüüd järgmine asi, et kui ennem mul oli liiga suur temp siis nüüd on see vägagi paras..(termopasta vahetus, ventilaatori õlitus, tolmu puhastus)
GPU'l max temp Very High peal League Of Legendsi mängides 68 mis sain, nüüd siis mõtlesin, et ehk võiks overclockida veidi, et see max temp sinna kusagile 80 kanti jääks sest max temp 68 on naeruväärne võrreldes eelmiste vanade tempid'ga ja läpakas on juba poolteist aastat vana seega oleksi vaja väiksed overclocki teha, kuna mängudes on FPS juba päris väike ka, oleks tore kui saaks sinna 5 FPS-gi juurde.
Seega oleks hea kui asjamehed ütleksid punktide haaval mis peaksin tegema, mida tõmbama, kui palju overclockima jne..
Arvuti: Ordi Enduro i769TB
Specid:
Intel Core i7 2630QM @ 2GHz
GT 555M 2GB
Intel HD Graphics 3000
128GB SSD
8GB RAM @ 667 MHz
GPU MAX temp mis saanud olen mängides jne.. : 68
iGPU (HD 3000) MAX temp mis saanud olen mängides jne.. : 76
EDIT: Tegin OC ära vahe on umb FPS 60-70 pealt 70-80 peale ja temp on langenud 68 pealt 64 peale:D (mängides)
Rohkem klokkida ei saanud kuna nVIDIA driver jooksis kokku ja näidud läksid automaatselt defaulti peale kui liialt klokkisin ja mängu sisse tagasi läksin.
Manus
viimati muutis estfredi 31.12.2013 06:41:45, muudetud 5 korda
der hammer
der hammer
sõnum 30.12.2013 21:12:16 vasta tsitaadiga
Läpakat ei ole mõistlik klokkida ,eriti selliste temperatuuride juures.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
estfredi
sõnum 30.12.2013 21:29:22 vasta tsitaadiga
Siiski sooviks kuna ei hooli enam eriti niikuinii sellest läpakast, kui eluiga peaks vähenema siis seda eluiga on juba olnud peaet 2 aastat seega seda on olnud juba palju ja kui varsti peaks läpakas ära surema siis ei olegi eriti sellest kahju enam, seega saaks keegi aidata kuna olen päris kindel, et soovin klokkida.[/code]
