uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Thomson TG789vn + TRENDNET TEW-712br märgi kõik teemad loetuks
weasel
weasel
sõnum 29.12.2013 15:07:21 Thomson TG789vn + TRENDNET TEW-712br vasta tsitaadiga
Elioni ühendus tuleb Thomsonisse, mis jagab võrgu maja peale laiali + teeb allkorrusel wifit.
Trendnetiga tahaks aga teha wifi ülemisele korrusele.
Hetkel on nii, et Thomsonist on juhe tõmmatud Trendneti LAN porti ja nii saab wifi tehtud + kasutada ülejäänud 3-e LAN porti. Ehk siis ruuter töötab switchina. Tegelikult aga oleks vaja kõiki Trendenti 4ja lan porti - üks playstationi jaoks, teine amino jaoks, kolmas võrguketta ning neljas teleka jaoks. Kuidas ma saan Trendneti niimoodi tööle, et Thomsonist läheb juhe Trendneti WAN porti, kuid nii, et ei tekiks nö teine koduvõrk ja IP-sid jagaks ikka Thomson?
Ühendus on Elioni 12/1.
PSN: weaselEST
p2ep
sõnum 29.12.2013 15:37:07 vasta tsitaadiga
Ja Trendnetti läheb Thomsoni WANist?
weasel
weasel
sõnum 29.12.2013 15:46:44 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Ei. Nö tavalisest pesast.
PSN: weaselEST
p2ep
sõnum 29.12.2013 15:52:21 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
p2ep kirjutas:
Lisaporti on teisele korrusele vaja?
Aga võta siis WAN kah kasutusele ja kui teist juhet ei taha/saa vedada, aja kaabel lõhki.
/ viimane ei ole jah standard jamidakõikeveel, aga töötab /
EDIT: samas võrguketas võib ju ka all olla?
weasel
weasel
sõnum 29.12.2013 15:53:16 vasta tsitaadiga
Jah, vaja oleks kõiki trendneti lan porte.
PSN: weaselEST
sõnum 29.12.2013 16:05:32 vasta tsitaadiga
Lokaalvõrgu seadmed esmalt omavahel läbi switchi kokku ja switchist siis 1 juhe ruuterisse lahendus ei sobiks?
weasel
weasel
sõnum 29.12.2013 16:07:51 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Siis toidan jälle Eesti Energiat...
PSN: weaselEST
sõnum 29.12.2013 16:13:38 vasta tsitaadiga
mis see switch võtab sul sadu watte või?
parandage mind kui eksin aga aastas ei tule vist 10 eurotki kokku
shizny
shizny
sõnum 29.12.2013 16:14:28 vasta tsitaadiga
mul vist selline lahendus on, aga buffalo ruuteriga ja ddwrt soft peal, ning WANi tuleb sisse ja teistest portidest läheb edasi. ehk siis töötab switchina.
võimalus on veel see et keera dhcp maha ja vaata mis siis teeb, peaks ju siis ka töötama nii nagu vaja.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
weasel
weasel
sõnum 29.12.2013 16:19:31 vasta tsitaadiga
Ei toiminud dhcp keelamine. Kaabliga toimis aga wifisse ei lasknud kedagi ligi.
PSN: weaselEST
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 29.12.2013 16:36:47 vasta tsitaadiga
... pärast DHCP keelamist tegid Trendneti kopsikule ikka restardi kah ?
sõnum 29.12.2013 16:38:33 vasta tsitaadiga
lisaks eemalda võrgujuhe. miskised ciscod mul vanasti seda nõudsid ja ei piisanud sellest, et eemaldasin arvutipoolsest otsast vaid ruuterilt.
weasel
weasel
sõnum 29.12.2013 16:51:44 vasta tsitaadiga
OK. Proovin uuesti. Praegu on dhcp keelatud. Võtan kõik juhtmed ära ja panen ruuteri kinni. Ühendan Thomsoni kaabli wani ja ülejäänud lani. Panen ruuteri käima.
Nett kaob. Isegi telekas ei näe enam võrku, mis on kaabliga. Wifist rääkimata.
PSN: weaselEST
sõnum 29.12.2013 17:16:06 vasta tsitaadiga
kui sa wani laniks ei konfi, siis kaobki. variant on lisada switch või siis piirduda nende nelja pordiga.
weasel
weasel
sõnum 29.12.2013 17:43:55 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Ei leia õpetust kuskilt kuidas seda konfida.
PSN: weaselEST
