weasel
29.12.2013 14:07:21
Thomson TG789vn + TRENDNET TEW-712br |
Elioni ühendus tuleb Thomsonisse, mis jagab võrgu maja peale laiali + teeb allkorrusel wifit.
Trendnetiga tahaks aga teha wifi ülemisele korrusele.
Hetkel on nii, et Thomsonist on juhe tõmmatud Trendneti LAN porti ja nii saab wifi tehtud + kasutada ülejäänud 3-e LAN porti. Ehk siis ruuter töötab switchina. Tegelikult aga oleks vaja kõiki Trendenti 4ja lan porti - üks playstationi jaoks, teine amino jaoks, kolmas võrguketta ning neljas teleka jaoks. Kuidas ma saan Trendneti niimoodi tööle, et Thomsonist läheb juhe Trendneti WAN porti, kuid nii, et ei tekiks nö teine koduvõrk ja IP-sid jagaks ikka Thomson?
Ühendus on Elioni 12/1.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
p2ep
29.12.2013 14:37:07
| Ja Trendnetti läheb Thomsoni WANist?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
weasel
29.12.2013 14:46:44
| p2ep kirjutas: |
| Ja Trendnetti läheb Thomsoni WANist? |
Ei. Nö tavalisest pesast.
p2ep
29.12.2013 14:52:21
| weasel kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
Ei. Nö tavalisest pesast. |
Lisaporti on teisele korrusele vaja?
Aga võta siis WAN kah kasutusele ja kui teist juhet ei taha/saa vedada, aja kaabel lõhki.
/ viimane ei ole jah standard jamidakõikeveel, aga töötab /
EDIT: samas võrguketas võib ju ka all olla?
28 |
weasel
29.12.2013 14:53:16
Jah, vaja oleks kõiki trendneti lan porte.
29.12.2013 15:05:32
Lokaalvõrgu seadmed esmalt omavahel läbi switchi kokku ja switchist siis 1 juhe ruuterisse lahendus ei sobiks?
158 |
weasel
29.12.2013 15:07:51
| bladerunner kirjutas: |
| Lokaalvõrgu seadmed esmalt omavahel läbi switchi kokku ja switchist siis 1 juhe ruuterisse lahendus ei sobiks? |
Siis toidan jälle Eesti Energiat...
29.12.2013 15:13:38
mis see switch võtab sul sadu watte või?
parandage mind kui eksin aga aastas ei tule vist 10 eurotki kokku
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
shizny
29.12.2013 15:14:28
mul vist selline lahendus on, aga buffalo ruuteriga ja ddwrt soft peal, ning WANi tuleb sisse ja teistest portidest läheb edasi. ehk siis töötab switchina.
võimalus on veel see et keera dhcp maha ja vaata mis siis teeb, peaks ju siis ka töötama nii nagu vaja.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
weasel
29.12.2013 15:19:31
Ei toiminud dhcp keelamine. Kaabliga toimis aga wifisse ei lasknud kedagi ligi.
DigeBeni
29.12.2013 15:36:47
... pärast DHCP keelamist tegid Trendneti kopsikule ikka restardi kah ?
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
29.12.2013 15:38:33
lisaks eemalda võrgujuhe. miskised ciscod mul vanasti seda nõudsid ja ei piisanud sellest, et eemaldasin arvutipoolsest otsast vaid ruuterilt.
Müüa korter |
79 |
weasel
29.12.2013 15:51:44
OK. Proovin uuesti. Praegu on dhcp keelatud. Võtan kõik juhtmed ära ja panen ruuteri kinni. Ühendan Thomsoni kaabli wani ja ülejäänud lani. Panen ruuteri käima.
Nett kaob. Isegi telekas ei näe enam võrku, mis on kaabliga. Wifist rääkimata.
29.12.2013 16:16:06
kui sa wani laniks ei konfi, siis kaobki. variant on lisada switch või siis piirduda nende nelja pordiga.
Müüa korter |
79 |
weasel
29.12.2013 16:43:55
| Super AMOLED kirjutas: |
| kui sa wani laniks ei konfi, siis kaobki. variant on lisada switch või siis piirduda nende nelja pordiga. |
Ei leia õpetust kuskilt kuidas seda konfida.
