uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TG789vn ruuteri port forward/DMZ ei toimi märgi kõik teemad loetuks
nah
nah
sõnum 27.12.2013 23:49:29 TG789vn ruuteri port forward/DMZ ei toimi vasta tsitaadiga
ühendus on elioni vdsl 30/10
Pordid on ühendusel lahti, näiteks kui application upnp-ga avab, siis port toimib (utorrent).
Aga cnc3 tiberium wars-i onlines üldse ei saa mängida, ei tee lihtsalt connectionit äraa icon_neutral.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
Rasmus
sõnum 28.12.2013 01:15:33 vasta tsitaadiga
Kas mitte tulemüür ei pidanud ka olema sisse lülitatud? Muidu peaks nagu õige olema. Restarti tahab vist ka saada, et toimima hakkaks. Mõistlik oleks mingite custom portide suunamisel testida enne mõne üldtuntud teenuse pordiga, et kindel olla toimimises. Windowsi puhul nt RDP port on hea võimalus testimiseks.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
nah
nah
sõnum 28.12.2013 13:51:31 vasta tsitaadiga
Proovitud firewalliga ja ilma, ei tööta RDP port ka thumbs_down.gif Elioni iseteeninduses on pordid avatuks muudetud ja utorrentil näitab, et port on lahti icon_neutral.gif
estdata
estdata
sõnum 28.12.2013 20:12:57 Re: TG789vn ruuteri port forward/DMZ ei toimi vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
Sellel pildil on ju selgelt olemas configure üleval pool , kas seda oled proovinud ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
nah
nah
sõnum 28.12.2013 21:14:43 Re: TG789vn ruuteri port forward/DMZ ei toimi vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
nah kirjutas:
estdata
estdata
sõnum 29.12.2013 12:09:26 Re: TG789vn ruuteri port forward/DMZ ei toimi vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
tptdairy kirjutas:
nah kirjutas:
teine variant telnet 192.168.1.254 ja tegutsed seal
nah
nah
sõnum 02.01.2014 07:05:02 vasta tsitaadiga
Edit:
Telnetis command: "nat maplist" näitab, et pordid on õigesti suunatud, aga reaalsuses nad siiski ei toimi, kas kuidagi on võimalik DMZ ka mõnele arvutile selle ruuteriga anda? icon_neutral.gif
sõnum 02.01.2014 11:43:47 vasta tsitaadiga
Op-süsteemi tulemüür või AV-ga kaasa tulev tulemüür/filter ei ole takistuseks praegu?
nah
nah
sõnum 02.01.2014 21:14:58 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
firewall on maha keeratud, AV peal, aga teise isp taga probleeme pole olnud.
ufo56
ufo56
sõnum 02.01.2014 22:42:28 vasta tsitaadiga
pole lahendust leidnud kuidas saaks.
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 02.01.2014 22:52:23 vasta tsitaadiga
TG789'l puudub DMZ.
nah
nah
sõnum 29.07.2014 17:43:37 vasta tsitaadiga
Kuidas siis pordid lahti saab, mingi tavalisem modem vahele ja mõni asisem ruuter? icon_neutral.gif
Taun0
Taun0
sõnum 29.07.2014 18:07:03 vasta tsitaadiga
testi välise ip pealt porti mingi suvalise online port scanneriga, kui lahti, siis ei ole võrgu probleem
www.elektron.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
madmel
madmel
sõnum 30.07.2014 08:26:43 vasta tsitaadiga
Proovi arvuti panna WAN (punasesse auku) ja vaata, kas saad ühendust?
