nah
28.12.2013 00:49:29
TG789vn ruuteri port forward/DMZ ei toimi |
ühendus on elioni vdsl 30/10
Pordid on ühendusel lahti, näiteks kui application upnp-ga avab, siis port toimib (utorrent).
Aga cnc3 tiberium wars-i onlines üldse ei saa mängida, ei tee lihtsalt connectionit äraa
142 |
Rasmus
28.12.2013 02:15:33
Kas mitte tulemüür ei pidanud ka olema sisse lülitatud? Muidu peaks nagu õige olema. Restarti tahab vist ka saada, et toimima hakkaks. Mõistlik oleks mingite custom portide suunamisel testida enne mõne üldtuntud teenuse pordiga, et kindel olla toimimises. Windowsi puhul nt RDP port on hea võimalus testimiseks.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
nah
28.12.2013 14:51:31
Proovitud firewalliga ja ilma, ei tööta RDP port ka Elioni iseteeninduses on pordid avatuks muudetud ja utorrentil näitab, et port on lahti
142 |
estdata
28.12.2013 21:12:57
Re: TG789vn ruuteri port forward/DMZ ei toimi |
| nah kirjutas: |
Aga cnc3 tiberium wars-i onlines üldse ei saa mängida, ei tee lihtsalt connectionit äraa  |
Sellel pildil on ju selgelt olemas configure üleval pool , kas seda oled proovinud ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
nah
28.12.2013 22:14:43
| tptdairy kirjutas: |
| nah kirjutas: |
Sellel pildil on ju selgelt olemas configure üleval pool , kas seda oled proovinud ? |
jah sealt saabki ainult custom porte lisada..
142 |
estdata
29.12.2013 13:09:26
| nah kirjutas: |
| nah kirjutas: |
jah sealt saabki ainult custom porte lisada..  |
teine variant telnet 192.168.1.254 ja tegutsed seal
16 |
nah
02.01.2014 08:05:02
Edit:
Telnetis command: "nat maplist" näitab, et pordid on õigesti suunatud, aga reaalsuses nad siiski ei toimi, kas kuidagi on võimalik DMZ ka mõnele arvutile selle ruuteriga anda?
142 |
02.01.2014 12:43:47
Op-süsteemi tulemüür või AV-ga kaasa tulev tulemüür/filter ei ole takistuseks praegu?
nah
02.01.2014 22:14:58
| Dogbert kirjutas: |
| Op-süsteemi tulemüür või AV-ga kaasa tulev tulemüür/filter ei ole takistuseks praegu? |
firewall on maha keeratud, AV peal, aga teise isp taga probleeme pole olnud.
142 |
ufo56
02.01.2014 23:42:28
pole lahendust leidnud kuidas saaks.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
02.01.2014 23:52:23
| TG789'l puudub DMZ.
147 |
nah
29.07.2014 18:43:37
Kuidas siis pordid lahti saab, mingi tavalisem modem vahele ja mõni asisem ruuter?
142 |
Taun0
29.07.2014 19:07:03
testi välise ip pealt porti mingi suvalise online port scanneriga, kui lahti, siis ei ole võrgu probleem
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
madmel
30.07.2014 09:26:43
| Proovi arvuti panna WAN (punasesse auku) ja vaata, kas saad ühendust?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
