sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
juuser
Aeg Maha 2a
25.12.2013 12:46:45
4G netipulgale USB pikendus - milline töötaks? |
Tere,
Nagu juba pealkiri ütleb, siis oleks vaja netipulk saada aknale lähemale. Eelmine 3G pulk istus aktiivse 5m USB-pikenduse otsas (http://www.oomipood.ee/product/cable-147hs/usb-pikenduskaabel-5m-voimendiga) ja toimis ilusti. Sama kaabli otsas aga 4G-pulka ära ei tunne.
Kas kellelgi on kogemust, et milline pikedus toimiks 4G-pulgaga?
Aitäh!
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
A.S.
25.12.2013 15:34:49
Kui ilma toiteta pikendus ei sobi, siis tulebki kasutada välise toitega pikendust. Sellist aktiivpikendust sa kindlasti ei leia, mille kiip ise osa elektrist ära ei tarvita.
Kuigi kui poes proovida võimaldatakse, siis võid katsetada ka näiteks SEDA.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
33 |
![Lõuapoolik Lõuapoolik](images/smiles/yell.gif)
25.12.2013 15:39:29
A.S. kirjutas: |
Aga jutt käibki ju aktiiv-võimendiga pikendusest ja millega koos enam 4G USB-modem ei tööta.
Üks võimalus - olen seda näinud kunagi ka ühe enda läppariga, kus USB-st võetav toide ei suuda korraga mõlemat ära toita.
Sel juhul on abiks Y-kaabel ja sellega võetakse siis toide kahest USB-pesast.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
A.S.
25.12.2013 16:02:28
Aktiivvõimendi küll jah, aga kõik sõltub sellest, palju see võimendi ise elektrit tarvitab ja kustkohast ta üldse toidet saab. On ju ka selliseid, millele saab välise toiteadapteri külge ühendada (ehk siis välise toitega pikendus, mitte HUB), aga ega need väga levinud pole. Seega, kõige lihtsam oleks välise toitega HUB sellele olemasolevale pikendusele otsa torgata, selline, millel toiteadapter kohe kaasas on.
33 |
juuser
Aeg Maha 2a
25.12.2013 16:54:09
Neid võimendiga enne ei julgeks osta kui keegi kinnitab,et temal toimib. Aga kui panna nt. 2m kaabel ilma võimendita? Kas see veel toimiks?
kfl
25.12.2013 17:28:24
juuser kirjutas: |
Neid võimendiga enne ei julgeks osta ... |
sageli nii , et signaal levib ka ilma võimendita 5m, probleem ennemini selles, et toidet ei jätku ...
uuri lisatoitega usb hub-e
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
viimati muutis kfl 25.12.2013 17:49:44, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
25.12.2013 17:39:27
Igatahes need Lindy 5-meetrised pikendused töötavad täiesti laitmatult. Mul on oma tuttavatel need kasutused juba mitmed aastad ning ollakse täiesti rahul.
Mis aga puutub ilma võimendita USB-pikendusse, siis soovitan mitte kasutada üle 1-2 meetri pikkust kaablit ning siis ka väga hästi varjestatud kaablit. USB-modemid on üsna tundlikud igasugu kaablite ja nende kvaliteedi / vrjestuse ning kaablite pikkuse suhtes.
Kui väga hädas ollakse, siis üks variant - ise veel paar kihti vasktraati peale kerida täiendavaks varjeks.
211 |
A.S.
25.12.2013 19:17:26
juuser kirjutas: |
...kui keegi kinnitab,et temal toimib. |
Selle "kinnitamisega" on see pisike probleem, et netipulgad on erinevad, mõni tahab rohkem voolu, mõni jälle veidikene vähem.
Sama lugu on ka arvutitega, mõnel USB pesa annab rohkem voolu välja, mõnel jälle veidikene vähem.
juuser kirjutas: |
Aga kui panna nt. 2m kaabel ilma võimendita? Kas see veel toimiks? |
Jällegi katsetamise asi, kvaliteetse kaabliga pole probleemi.
Aga kes see korralikku osta raatsib kui kõrvalt poest saab ju "sama värvi kaabli" oluliselt odavamalt.
33 |
juuser
Aeg Maha 2a
25.12.2013 19:24:20
Tänud soovituste eest. Proovin selle Lindy kaabli ära.
A.S.
33 |
harakas
25.12.2013 20:15:49
Kas kahe otsaga kaabel ei sobiks, nii nagu neid osade väliste kõvaketastega kaasa pandi, seade saab toite kahest USB pesast.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
wiinanina
26.12.2013 04:50:59
harakas kirjutas: |
Kas kahe otsaga kaabel ei sobiks, nii nagu neid osade väliste kõvaketastega kaasa pandi, seade saab toite kahest USB pesast. |
Enamusel ruuteritest ei ole üle ühe usb liidese.
harakas
26.12.2013 09:08:51
wiinanina kirjutas: |
harakas kirjutas: |
Enamusel ruuteritest ei ole üle ühe usb liidese. |
Ma ei lugenud kuskilt välja, et ta tahab seda pulka ruuteri külge panna, arvasin, et tahab ühendada arvutiga
dksvertix
![dksvertix dksvertix](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/2e543783c4912913746a96da3de98c16.gif)
26.12.2013 10:03:34
juuser, ma tahaks teada, mis 4G pulk sul on. Mul endal on Huiowoi E3276. Ma hankisin endale selle kaabli, et viia ta aknale lähemale ja ei mingeid probleeme pole seni sellega olnud.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
juuser
Aeg Maha 2a
26.12.2013 17:27:45
Endal ka just E3276. Tänud info ja lingi eest. Kui sul toimib, siis ei näe põhjust miks minul toimima ei peaks
dksvertix kirjutas: |
juuser, ma tahaks teada, mis 4G pulk sul on. Mul endal on Huiowoi E3276. Ma hankisin endale selle kaabli, et viia ta aknale lähemale ja ei mingeid probleeme pole seni sellega olnud. |
A.S.
26.12.2013 17:57:49
juuser kirjutas: |
...ei näe põhjust... |
Põhjus võib olla lihtsalt selles, et sinu arvuti USB pesa suudab veidi vähem voolu välja anda kui eelkõneleja oma.
See muidugi ei pea niimoodi olema, lihtsalt on säherdune teoreetiline võimalus, loodetavasti siiski hakkab tööle.
33 |
-parun-
27.12.2013 14:48:12
A.S. kirjutas: |
juuser kirjutas: |
Ja lisaks siia veel et samal arvutil võivad erinevad pesad olla erineva vooluandmise võimega. Nii et tasub proovida ka teisi USB pesasid.
