uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  4G netipulgale USB pikendus - milline töötaks? märgi kõik teemad loetuks
juuser
Aeg Maha 2a
sõnum 25.12.2013 11:46:45 4G netipulgale USB pikendus - milline töötaks? vasta tsitaadiga
Tere,
Nagu juba pealkiri ütleb, siis oleks vaja netipulk saada aknale lähemale. Eelmine 3G pulk istus aktiivse 5m USB-pikenduse otsas (http://www.oomipood.ee/product/cable-147hs/usb-pikenduskaabel-5m-voimendiga) ja toimis ilusti. Sama kaabli otsas aga 4G-pulka ära ei tunne.
Kas kellelgi on kogemust, et milline pikedus toimiks 4G-pulgaga?
A.S.
sõnum 25.12.2013 14:34:49 vasta tsitaadiga
Kui ilma toiteta pikendus ei sobi, siis tulebki kasutada välise toitega pikendust. Sellist aktiivpikendust sa kindlasti ei leia, mille kiip ise osa elektrist ära ei tarvita.
Kuigi kui poes proovida võimaldatakse, siis võid katsetada ka näiteks SEDA.
sõnum 25.12.2013 14:39:29 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Aga jutt käibki ju aktiiv-võimendiga pikendusest icon_cool.gif ja millega koos enam 4G USB-modem ei tööta.
Üks võimalus - olen seda näinud kunagi ka ühe enda läppariga, kus USB-st võetav toide ei suuda korraga mõlemat ära toita.
Sel juhul on abiks Y-kaabel ja sellega võetakse siis toide kahest USB-pesast.
A.S.
sõnum 25.12.2013 15:02:28 vasta tsitaadiga
Aktiivvõimendi küll jah, aga kõik sõltub sellest, palju see võimendi ise elektrit tarvitab ja kustkohast ta üldse toidet saab. On ju ka selliseid, millele saab välise toiteadapteri külge ühendada (ehk siis välise toitega pikendus, mitte HUB), aga ega need väga levinud pole. Seega, kõige lihtsam oleks välise toitega HUB sellele olemasolevale pikendusele otsa torgata, selline, millel toiteadapter kohe kaasas on.
juuser
Aeg Maha 2a
sõnum 25.12.2013 15:54:09 vasta tsitaadiga
Neid võimendiga enne ei julgeks osta kui keegi kinnitab,et temal toimib. Aga kui panna nt. 2m kaabel ilma võimendita? Kas see veel toimiks?
kfl
sõnum 25.12.2013 16:28:24 vasta tsitaadiga
juuser kirjutas:
Neid võimendiga enne ei julgeks osta ...
http://www.oomipood.ee/product/cable-147hs/usb-pikenduskaabel-5m-voimendiga kirjutas:
Aktiivne 5 meetrine USB pikenduskaabel saab oma voolu otse USB pesast ega vaja lisaks muid adaptereid. Aktiivne USB pikendus lubab saata signaali pikema vahemaa taha kui harilikud pikendusjuhtmed seda suudavad.
sageli nii , et signaal levib ka ilma võimendita 5m, probleem ennemini selles, et toidet ei jätku ...
uuri lisatoitega usb hub-e
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
viimati muutis kfl 25.12.2013 16:49:44, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sõnum 25.12.2013 16:39:27 vasta tsitaadiga
Igatahes need Lindy 5-meetrised pikendused töötavad täiesti laitmatult. Mul on oma tuttavatel need kasutused juba mitmed aastad ning ollakse täiesti rahul.
Mis aga puutub ilma võimendita USB-pikendusse, siis soovitan mitte kasutada üle 1-2 meetri pikkust kaablit ning siis ka väga hästi varjestatud kaablit. USB-modemid on üsna tundlikud igasugu kaablite ja nende kvaliteedi / vrjestuse ning kaablite pikkuse suhtes.
Kui väga hädas ollakse, siis üks variant - ise veel paar kihti vasktraati peale kerida täiendavaks varjeks. beer_yum.gif
A.S.
sõnum 25.12.2013 18:17:26 vasta tsitaadiga
juuser kirjutas:
...kui keegi kinnitab,et temal toimib.
Selle "kinnitamisega" on see pisike probleem, et netipulgad on erinevad, mõni tahab rohkem voolu, mõni jälle veidikene vähem.
Sama lugu on ka arvutitega, mõnel USB pesa annab rohkem voolu välja, mõnel jälle veidikene vähem.
juuser kirjutas:
Jällegi katsetamise asi, kvaliteetse kaabliga pole probleemi.
Aga kes see korralikku osta raatsib kui kõrvalt poest saab ju "sama värvi kaabli" oluliselt odavamalt.
juuser
Aeg Maha 2a
sõnum 25.12.2013 18:24:20 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 25.12.2013 18:43:38 vasta tsitaadiga
Lindy teeb ka ilma võimendita kaableid, piisavalt korralikke.
http://www.lindy.co.uk/cables-adapters-c1/usb-c449/usb-extension-c1505#t463
Müüb samuti http://yeint.ee/it-multimeedia/arvutitarvikud/usb-ja-firewire/usb-kaablid-1
Selle "Part No:" järel oleva numbri järgi otsid sealt.
harakas
sõnum 25.12.2013 19:15:49 vasta tsitaadiga
Kas kahe otsaga kaabel ei sobiks, nii nagu neid osade väliste kõvaketastega kaasa pandi, seade saab toite kahest USB pesast.
wiinanina
sõnum 26.12.2013 03:50:59 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
Enamusel ruuteritest ei ole üle ühe usb liidese.
harakas
sõnum 26.12.2013 08:08:51 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
harakas kirjutas:
Ma ei lugenud kuskilt välja, et ta tahab seda pulka ruuteri külge panna, arvasin, et tahab ühendada arvutiga
dksvertix
dksvertix
sõnum 26.12.2013 09:03:34 vasta tsitaadiga
juuser, ma tahaks teada, mis 4G pulk sul on. Mul endal on Huiowoi E3276. Ma hankisin endale selle kaabli, et viia ta aknale lähemale ja ei mingeid probleeme pole seni sellega olnud.
juuser
Aeg Maha 2a
sõnum 26.12.2013 16:27:45 vasta tsitaadiga
Endal ka just E3276. Tänud info ja lingi eest. Kui sul toimib, siis ei näe põhjust miks minul toimima ei peaks thumbs_up.gif
dksvertix kirjutas:
A.S.
sõnum 26.12.2013 16:57:49 vasta tsitaadiga
juuser kirjutas:
...ei näe põhjust...
Põhjus võib olla lihtsalt selles, et sinu arvuti USB pesa suudab veidi vähem voolu välja anda kui eelkõneleja oma.
See muidugi ei pea niimoodi olema, lihtsalt on säherdune teoreetiline võimalus, loodetavasti siiski hakkab tööle.
-parun-
sõnum 27.12.2013 13:48:12 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
juuser kirjutas:
Ja lisaks siia veel et samal arvutil võivad erinevad pesad olla erineva vooluandmise võimega. Nii et tasub proovida ka teisi USB pesasid.
