toddy96
22.12.2013 17:52:00
Arvutil ei tule pilti ette |
| Tere, ma proovisin täna lauaarvutil ddr3 mälu vahetada võtsin vana välja ja tahtsin uue panna aga siis nägin et uus ei lähe sisse panin vana tagasi. Hiljem panin arvuti käima. Ilusti hakkas käima nagu alati aga pilti ei tule ette, katsusin juhtmed üle kõik oli ilusti. Palun aidake terve päev olen sellega jamanud.
kusti85
Tavaline kasutaja
22.12.2013 19:20:36
Kui sul kampsun seljas /sokid jalas vaiba peal olid, toas kuiv õhk ka, siis sai vb staatilist.
Või siis aitab CLMOS, kuigi ei usu eriti, niimoodi pimeduses pakkuda on keeruline, peaksid kellegi kohale kutsuma, kes üle saab vaadata oma silmaga asja, siis saab parima hinnangu anda.
Kahtlaseks läheb jutt juba selle koha peal, et DDR3 vahetada. Kui vana mälu oli ka DDR3, siis pidi ikka mahtuma. Kui just jahutus ette ei jäänud vms. Kui jahutus ette jäi, siis vb sai emaplaat painutada. Keeruline on selgeltnägijat mängida. Tõenäoliuselt on sainuke võimalus tõdeda, et arvuti "ei tööta".
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
184 |
Ar7ur
22.12.2013 20:53:33
Võta mälud välja ja vaata, kas hakkab piiksuma.
Kui staatiline tekkis, siis on asi küll jamasti.
btw, kas panid mälud nii tagasi nagu nad olid algselt?(On olnud juhuseid, kus mingil põhjusel ei võta pilti ette tänu sellele, et paned mälud erinevatesse pesadesse tagasi. Ei tea, mis sellist asja põhjustab aga on tulnud selliseid asju ette.)
toddy96
22.12.2013 21:06:56
| Proovisin ilma mäludeta, ei hakka piiksuma ning mälud on öiges augus.
Ar7ur
22.12.2013 21:14:13
hmm...
Üldiselt minu kogemus ütleks, et vb on siis nii nagu üleval mainitud- staatiline elekter keeras Sul emaplaadi pekki.
Sest üldiselt(Minu teada) võttes mälu välja hakkab piiksuma- Kui ei hakka, siis emaplaat peetis.
Kes tahab võib parandada mind muidugi:)
toddy96
22.12.2013 21:28:04
| Ok kahju see on see ordi odav saast
Ar7ur
22.12.2013 23:38:26
Ega see arvuti hinnast ei loe.
Staatiline elekter on üks kõige s*tem asi üldse, mis olla saab, sest ta tekib väga kergesti(Piisab sünteetilisest materjalist või siis teatud põrandast vms).
Mul kokkupuuteid olnud, kus sõber ostis uue arvuti(:loe sülearvuti) ja võttis alt kaane ära, et näha, kas on 1 RAM-i leht või 2.
Ma tahtsin näpuga osutada(Jäi emaplaadist u 3 cm kaugusele) ja käis plõks ära, mis viis selleni, et too samune mälu leht, millele osutasin läks pekki.
Sama asi võib tekkida ka tolmuga. Kui sisestad mälu emaplaadile, siis tuleb vaadata, et pesa oleks seest puhas. Kui sinna vahele jääb mingi tolmututt vms, siis tekib lühis ja samamoodi emaplaat pekkis.
Kuna ma ise olen õppinud ja töötanud, siis olen näinud igasuguseid juhtumeid ja osaliselt ka ise põhjustanud:D
kusti85
Tavaline kasutaja
23.12.2013 01:38:01
| ot: |
| kui kõlarit ei ole, siis ei piiksu |
Kas kõlar on olemas/ühendatud?
Aga muidu talv+küte-vaip ja sokid, siis on suht harilik asi kodus staatiline.
184 |
toddy96
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.12.2013 10:37:27
Ega neid kõlareid emaplaadil tihtilugu ei ole kah. Seega on vait kui sukk.
Soovitan - vii targema juurde ning las vaatab üle.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Ar7ur
23.12.2013 10:47:53
Helist kuulda, et vent töötab 100% võimsusega ühtlaselt?
Või kuulen valesti?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.12.2013 10:48:38
| Ar7ur kirjutas: |
Või kuulen valesti? |
Vent on su väikseim mure.
19 |
dexter666
23.12.2013 10:49:22
| Miks keegi pole küsinud mis emaplaadiga on tegemist? Äkki pandi ddr2 plaadile ddr3 mälusid? Ennemgi juhtunud.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Ar7ur
23.12.2013 10:51:48
| LiivaneLord kirjutas: |
| Ar7ur kirjutas: |
Vent on su väikseim mure. |
Kuidas?
Ka tänu emaplaadi veale võib ta vendi max pööretel kohe käima lükata- Niiet ka see võib olla üks tunnusmärk, milles võib olla viga.
toddy96
kusti85
Tavaline kasutaja
23.12.2013 12:05:08
| dexter666 kirjutas: |
| Miks keegi pole küsinud mis emaplaadiga on tegemist? Äkki pandi ddr2 plaadile ddr3 mälusid? Ennemgi juhtunud. |
Selleks,et esimene postitus ütleb "ddr3 mälusid vahetada"
Alati ei saa ka eeldada, et inimene on loll kui lauajalg.
Ja nüüd on pildilt ka näha, et on küll ddr3 emaplaat.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1093&MenuID=16&LanID=0
Memory support list, ehk siiis tänu mälude sobimatusele tõenäoliselt ei läinud läbi, pigem on kala kuskil mujal.
Kas sa CLMOS-i oled proovinud?
Ja mis protsessor sul seal peal on? (osad mälud tõmbavad ennast käima ainult 1066 fsb puhul madalamal taktiga tundub support listi järgi vaadates)
EDIT: loll hommikune jutt, siiski support listis olevad pulgad peaksid kõik võimelised olema 1066 peal jooksma.
EDIT2: selgita ikkagi seda, mida tähendab, et "uus mälu ei läinud pessa." Kõik ddr3 pulgad peaksid samade füüsiliste mõõtmetega olema, kui ei läinud pessa, ma arvan, et sellest kohast tuli viga ka. Arvutit ei proovinud käima panna niimodi, et mälu halvasti pesas oli?
184 |
dexter666
23.12.2013 12:05:43
| Olen kusti85-ga nõus, et selgetnägija pole meist keegi. Kõige lihtsam on kutsuda mõni targem inimene kes siis üks haaval testib su arvutis olevad detailid ära ning saab selgeks mis seal läbi läks või ei läinud.
85 |
toddy96
23.12.2013 12:25:57
| Möõtmed on samad aga keskel on see mingi auk teisel on see teises kohas nii et see ei sobinud sinna.
Froggy
23.12.2013 13:26:13
Siis ei olnud DDR3 kui auk ei sobinud. Või proovisid valetpidi
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
dexter666
23.12.2013 13:42:44
| Froggy kirjutas: |
Täpselt minu mõte. Ära kunagi eelda vaid küsi!
85 |
toddy96
23.12.2013 14:05:29
Okei see ddr1 hoopis
Auk on ddr3
Sults
23.12.2013 14:29:22
Speaker on ühendatud, nagu fotolt näha, seega piiksud peaks kõlama.
Emaplaadi juhend ütleb:
b) Power is on, fans are running but there is no display
1. Make sure the monitor is turned on and the monitor cable is properly connected
to the PC.
2. Check the VGA adapter card (if applicable) is inserted properly.
3. Listen for beep sounds. If you are using internal PC speaker make sure it is
connected.
a. continuous 3 short beeps : memory not detected
b. 1 long beep and 8 short beeps : VGA not detected
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
toddy96
23.12.2013 15:02:27
Keri ülesse ja seal kus mu lindistarud link kuula seda seal pole ühtegi piiksu ju
Okei ma annan pärast enda arvuti tuttava kätte ta arvuti spets ja siis vaatab mis viga.
Aitäh kõigile abi eest.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.12.2013 15:06:09
| toddy96 kirjutas: |
Aitäh kõigile abi eest. |
Anna siis teada, mis viga oli.
19 |
Sults
23.12.2013 15:25:28
Ei õnnestunud seda helifaili saada, pakkus mingid paska installida hoopis.
Variant on ka, et külge ühendatud speaker ei ühendu õigete kontaktidega. Speakeri juhtmed peaks olema ühendatud 4 pinnise pesa kõige äärmiste pinnidega.
