uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Uus build ei võta pilti ette. märgi kõik teemad loetuks
Dacilar
sõnum 14.12.2013 18:41:59 Uus build ei võta pilti ette. vasta tsitaadiga
Tervist.
Tegin just kasutaja siia foorumisse, aga sõber soovitas siia pöördumise teha.
Mainin ära ka, et see pole minu esimene build, niiet ei ostnud random osasid kokku. icon_biggrin.gif
Build koosneb siis alljärgnevatest:
Emaplaat - MSI Z87-G43 LGA 1150 socketiga (uus)
Protsessor - Intel i7 4770k (uus)
RAM - Corsair Vengeance DDR3 1600Mhz (uus)
Graafikakaart - AMD HD 7970 (uus)
Toiteplokk - Chieftec CFT-750-14CS (750W - ~2a kasutatud, vanast arvutist)
Kõvaketas - Väga vana 400GB-ne Seagate, plaanis see välja vahetada varsti, aga hetkel töötab vanas arvutis ilusti, toiteplokk töötab samuti vana arvutiga ilusti
Ühendasin siis kõik asjad ära, pilti pole. Võtsin videokaardi välja, proovisin nii VGA kui HDMI integreeritud porte otse emaplaadist, ikka pole pilti. Otsisin, et võib-olla mõni lühis kuskil, aga kindlasti mitte. Kaasa tuli ka üks internal speaker/buzzer vms. Ühendasin selle ka külge, aga see ei tee mitte mingisugust häältki.
Vana arvutiga oli sarnane probleem, aga tuli välja et BIOS versioon oli vana, selle sai sõbra CPU-ga ära updatitud ja siis hakkas kõik ilusti tööle.
Lisainfoks veel siis et panin selle speakeri oma vana arvuti külge, seal piiksus kenasti.
Järgmise sammuna oleks vaja siis BIOS-t uuendada, aga endal pole ühtegi teist LGA 1150 socketiga protsessorit ja sõpradel ka mitte. Mõnel on LGA 1155 aga see ilmselt ei töötaks. Kas on võimalik, et emaplaat on kutu? Kas kellelgi on LGA 1150 protsessorit laenata, et saaks BIOS-e ära uuendada? Veel midagi proovida võib-olla?
martin366
martin366
sõnum 14.12.2013 18:50:12 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam oleks viia terve kast sinna kust jupid ostsid, testivad ära kohe milles jama, kui see pole võimalik, siis pead kuskilt teise prose otsima jah.
Ma kahtlustan emaplaati, kas siis vigane isend või tõesti BIOSis viga icon_razz.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
tont23
tont23
sõnum 14.12.2013 18:51:06 vasta tsitaadiga
ühtki tulukest emaplaadil kah põlema ei lähe?vb küll loll küsimus aga kas toite ikka panid emaplaadile külge? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
Dacilar
sõnum 14.12.2013 19:57:30 vasta tsitaadiga
Kõik toited on küljes ilusti jah, triple checked. Kõik ventikad jne hakkavad tööle, aga pilti ette ei tule. Proovitud videokaardi HDMI, DVI ja VGA augud ja emaplaadi HDMI, DVI ja VGA augud.
Cb4
Cb4
sõnum 14.12.2013 20:12:04 vasta tsitaadiga
99% juhtudest on miski rumal viga. St. Et midagi jäi tähelepanuta. Toite otsad on jah põhilised. Eriti just prose toide.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
der hammer
der hammer
sõnum 14.12.2013 20:38:06 vasta tsitaadiga
Korduvalt sama jama seisnud. Täiesti random konflikt võib olla. Soovitaks mingit muud toidet proovida.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
sõnum 14.12.2013 20:57:53 vasta tsitaadiga
kas need mälud on mingid hüpercoolid? väga paljudes sellistes probleemides olen ma näinud mingeid hüperkuule mälusid, mis tahavad saada mingeid eritaiminguid. sellel msi plaadil see ülekiirendamislülla ka on? keera see default asendisse. emaplaadi mälude ja prose support listi üle vaatamine peaks asja selgust tooma.
prose on toetatud. support listis on mainitud ainult 1 bios, seega käima justkui võiks niisama ka minna. ma kahtlustan mälu, kas valesti pesades või sobimatud timingud.
Dacilar
sõnum 15.12.2013 19:00:09 vasta tsitaadiga
Mälu peaks kah nagu toetatud olema, vaatasin MSI lehe pealt (http://www.msi.com/product/mb/Z87-G43.html#/?div=MEMSupport). Mul on 2x4GB, lehel on välja toodud, et täpselt sama, aga 8GB-ne töötab, järelikult peaksid need ka compatible olema. Voltage ja Clock speed kõik klapivad ka.
sõnum 15.12.2013 20:22:17 vasta tsitaadiga
siis saab olla vaid buildi viga: termopaastane sõrm protsessori all käinud vms..
Dacilar
sõnum 16.12.2013 12:46:04 vasta tsitaadiga
Termopasta oli kohe ventika küljes, niiet pole puutunud üldse seda. Eks peab kuskile arvutipoodi vms minema ja kõik asjad laskma üle testida, ei leia viga üles.
sõnum 16.12.2013 13:05:01 vasta tsitaadiga
mingeid piikse suudab plaat toota? onboard videoga hakkab käima?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 16.12.2013 13:12:06 vasta tsitaadiga
videokaart välja ja testida ainult ühe mäluga eri aukudes, enne seda aga kindlasti clear CMOS kah teha.
Dacilar
sõnum 17.12.2013 02:58:50 vasta tsitaadiga
Onboard videoga ei võta ka midagi ette, nagu üleval mainisin. Hetkel ootan lihtsalt, kuni uue power supply kätte saan, kuna ma tahan mõlemad arvutid alles hoida. Suht frustrating on power supply vanast arvutist välja tirida, siis troubleshootid mingi paar tundi ja midagi ei tööta.. Ja siis peab selle tagasi sisse toppima.
korsten
sõnum 17.12.2013 09:19:12 vasta tsitaadiga
Kui vanas arvutis toitekas toimib siis ei usu, et selle viga on.
DeTHiCa., nõu järgi toimisid?
Ja võiksid oma asukoha märkida, vahest joppab ja mõni lähem asjalik AHV torgib su buildi nt sixpacki taga thumbs_up.gif Kui ikka pilti ette ei võta siis tuleb vutt-vutt poodi tagasi minna või jupid ühekaupa järgi proovida.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 17.12.2013 09:39:32 vasta tsitaadiga
uuekestele võiks asukoha kohustuslikuks teha. kasvõi maakonna tasandil.
Dacilar
sõnum 18.12.2013 01:42:06 vasta tsitaadiga
Uuendasin asukohta nüüd jah. Pole DeTHiCa. nõud proovinud veel, nagu ütlesin, sebin uue toiteploki ja siis troubleshootin edasi seda. Aga peale selle pole eriti midagi proovida jäänud, ja see internal speaker ei mõika ka häält teha uue boardiga.
