Dacilar
14.12.2013 17:41:59
Uus build ei võta pilti ette. |
Tervist.
Tegin just kasutaja siia foorumisse, aga sõber soovitas siia pöördumise teha.
Mainin ära ka, et see pole minu esimene build, niiet ei ostnud random osasid kokku.
Build koosneb siis alljärgnevatest:
Emaplaat - MSI Z87-G43 LGA 1150 socketiga (uus)
Protsessor - Intel i7 4770k (uus)
RAM - Corsair Vengeance DDR3 1600Mhz (uus)
Graafikakaart - AMD HD 7970 (uus)
Toiteplokk - Chieftec CFT-750-14CS (750W - ~2a kasutatud, vanast arvutist)
Kõvaketas - Väga vana 400GB-ne Seagate, plaanis see välja vahetada varsti, aga hetkel töötab vanas arvutis ilusti, toiteplokk töötab samuti vana arvutiga ilusti
Ühendasin siis kõik asjad ära, pilti pole. Võtsin videokaardi välja, proovisin nii VGA kui HDMI integreeritud porte otse emaplaadist, ikka pole pilti. Otsisin, et võib-olla mõni lühis kuskil, aga kindlasti mitte. Kaasa tuli ka üks internal speaker/buzzer vms. Ühendasin selle ka külge, aga see ei tee mitte mingisugust häältki.
Vana arvutiga oli sarnane probleem, aga tuli välja et BIOS versioon oli vana, selle sai sõbra CPU-ga ära updatitud ja siis hakkas kõik ilusti tööle.
Lisainfoks veel siis et panin selle speakeri oma vana arvuti külge, seal piiksus kenasti.
Järgmise sammuna oleks vaja siis BIOS-t uuendada, aga endal pole ühtegi teist LGA 1150 socketiga protsessorit ja sõpradel ka mitte. Mõnel on LGA 1155 aga see ilmselt ei töötaks. Kas on võimalik, et emaplaat on kutu? Kas kellelgi on LGA 1150 protsessorit laenata, et saaks BIOS-e ära uuendada? Veel midagi proovida võib-olla?
martin366
14.12.2013 17:50:12
Kõige lihtsam oleks viia terve kast sinna kust jupid ostsid, testivad ära kohe milles jama, kui see pole võimalik, siis pead kuskilt teise prose otsima jah.
Ma kahtlustan emaplaati, kas siis vigane isend või tõesti BIOSis viga
172 |
tont23
14.12.2013 17:51:06
ühtki tulukest emaplaadil kah põlema ei lähe?vb küll loll küsimus aga kas toite ikka panid emaplaadile külge?
endal on juhtunud korra nii
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
Dacilar
14.12.2013 18:57:30
| Kõik toited on küljes ilusti jah, triple checked. Kõik ventikad jne hakkavad tööle, aga pilti ette ei tule. Proovitud videokaardi HDMI, DVI ja VGA augud ja emaplaadi HDMI, DVI ja VGA augud.
Cb4
14.12.2013 19:12:04
99% juhtudest on miski rumal viga. St. Et midagi jäi tähelepanuta. Toite otsad on jah põhilised. Eriti just prose toide.
Aga kui ei siis sa oled see õnnelik 1% mees.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
der hammer
14.12.2013 19:38:06
Korduvalt sama jama seisnud. Täiesti random konflikt võib olla. Soovitaks mingit muud toidet proovida.
_________________ Tere. |
130 |
14.12.2013 19:57:53
kas need mälud on mingid hüpercoolid? väga paljudes sellistes probleemides olen ma näinud mingeid hüperkuule mälusid, mis tahavad saada mingeid eritaiminguid. sellel msi plaadil see ülekiirendamislülla ka on? keera see default asendisse. emaplaadi mälude ja prose support listi üle vaatamine peaks asja selgust tooma.
prose on toetatud. support listis on mainitud ainult 1 bios, seega käima justkui võiks niisama ka minna. ma kahtlustan mälu, kas valesti pesades või sobimatud timingud.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
Dacilar
15.12.2013 18:00:09
| Mälu peaks kah nagu toetatud olema, vaatasin MSI lehe pealt (http://www.msi.com/product/mb/Z87-G43.html#/?div=MEMSupport). Mul on 2x4GB, lehel on välja toodud, et täpselt sama, aga 8GB-ne töötab, järelikult peaksid need ka compatible olema. Voltage ja Clock speed kõik klapivad ka.
722 |
Dacilar
16.12.2013 11:46:04
| Termopasta oli kohe ventika küljes, niiet pole puutunud üldse seda. Eks peab kuskile arvutipoodi vms minema ja kõik asjad laskma üle testida, ei leia viga üles.
722 |
DeTHiCa.
16.12.2013 12:12:06
| videokaart välja ja testida ainult ühe mäluga eri aukudes, enne seda aga kindlasti clear CMOS kah teha.
136 |
Dacilar
17.12.2013 01:58:50
| Onboard videoga ei võta ka midagi ette, nagu üleval mainisin. Hetkel ootan lihtsalt, kuni uue power supply kätte saan, kuna ma tahan mõlemad arvutid alles hoida. Suht frustrating on power supply vanast arvutist välja tirida, siis troubleshootid mingi paar tundi ja midagi ei tööta.. Ja siis peab selle tagasi sisse toppima.
korsten
17.12.2013 08:19:12
Kui vanas arvutis toitekas toimib siis ei usu, et selle viga on.
DeTHiCa., nõu järgi toimisid?
Ja võiksid oma asukoha märkida, vahest joppab ja mõni lähem asjalik AHV torgib su buildi nt sixpacki taga Kui ikka pilti ette ei võta siis tuleb vutt-vutt poodi tagasi minna või jupid ühekaupa järgi proovida.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
722 |
Dacilar
18.12.2013 00:42:06
| Uuendasin asukohta nüüd jah. Pole DeTHiCa. nõud proovinud veel, nagu ütlesin, sebin uue toiteploki ja siis troubleshootin edasi seda. Aga peale selle pole eriti midagi proovida jäänud, ja see internal speaker ei mõika ka häält teha uue boardiga.
