Tere, sai siis endale kasutatud, vanem arvuti soetatud. Juba kohe algul oli probleem, et ei läinud käima. Võinoh käima läks, aga vaid nii, et tuled läksid põlema ja jahutus hakkas täisvõimsusel undama, selle sain pika aja peale korda, oli vaid vaja ramidega natuke jamada. Peal oli Ubuntu, mis sai xp vastu vahetatud. Sai siis mõnda aega kasutatud, aga panin tähele, et ta oli üsna aeglane, isegi asjade installimine võttis kohutavalt aega. Tegin siis kõike, mida oskasin. Võtsin arvuti täiesti koost lahti ja puhastasin kõik ära, tolmu ikka jätkus. Siis vahetasin protsessoril termopasta ära ja uue videokaardi ostsin samuti, kuna 128mb oli siiski liiga väike. Peale seda panin windows 7'me peale ja lootsin, et nüüd on ta siis kiirem. Tühjagi. Endiselt samasugune. Seega tahaksingi teada, et mis tal viga võib olla. Andmeid ei osanud kirjutada, sest ei tea, mida vaja on. Eks küsige. HD Tunega lasin ka üle. Bad blocke ei leidnud, küll aga ühe warningu ja attentioni, aga tahaks siiski teada, kas viga on ainult kõvakettas.
Võta Start menüü lahti ning parem klõps "Computer" peal ja sealt "Properties"
Kirjuta mis protsessor, palju mälu on ning võid kirja ka panna mis video juurde ostsid. _________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
Võta Windows Task Manager > performance > CPU Usage lahti ja näed miks kiirust ei ole, midagi installides. Prose töötab võlgu.
Hangi mingi Pentium prose selle nutuse celeroni asemele ning pikendad natuke selle "netikasti" agooniat.
Vanale masinale XP asemel W7 peale ja loota, et masin läheb seetõttu kiiremaks on küll tühi lootus.
Isegi XP SP3 ja XP SP2 vahel tekib vana masina puhul kiiruse vahe SP3 kahjuks, muidugi kui vähegi kannatab võiks XP SP3 kasutada, ei pakuta ju SP2 puhul ühtegi uuendust - turvapaika. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
Emaplaadi mudelit oleks vaja kah. Tõenäoliselt sul siis S775 celeron 2.8, äkki on võimalus liikuda lausa core 2 duo peale, siis näed ikka totaalset kiiruse kasvu. Juhul kui s478 siis võimalus liikuda üle pentium 4 peale ja näed kiiruse kasvu küll aga mitte nii massiivset kui core2duo ja celeroni vahel.
Hetkel oleva protsessoriga pole mõtet minna üle Win 7 peale ega ka pentium 4ga mitte, sest XP märksa kiirem nii vanal süsteemil.
Pentium 4 ja 2GB mäluga ei ole XP SP3 ja 7 vahel märkimisväärset kiirusevahet.
Pigem juba mingi LXDE töölauakeskkonnaga Linux peale panna. _________________ Müüa igasugu asju Talverehvid oksjonil
Puppy on ka vägev asi. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
See sõnastus sai mul vähe vale. Ma pidasin silmas, et peale puhastust polnud kiirem. Nii, uus videokaart on nVidia 8400GS 512mb. Emaplaat on Intel 915
Celeron D 336 saab väga hästi W7 liigutamisega hakkama, järelikult protsessori taha aeglus ei jää.
ot:
mis moodi see mäludega jamamine välja nägi, võib-olla sinna see viga maetud on, mälude pärast olen mõnikord pidanud igavesti ootama, et kas või Windowst ennast paigaldada.
Mõnikord on piisanud mäludele BIOS`es käsitsi viite aegade määramine ja mälu pinge tõstmine kuni 2,1V peale, hakkad vaikselt 1,8V pealt pihta ja järjest liigud suurema voldi poole.
2GB mälu maht on ka W7 jooksutamiseks igati piisav, kui võimalik võid ka mõnda teist kõvakettast katsetada, aga arvatavasti ikka viga vigastes mäludes. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
memtest86 mõne buutiva plaadi pealt võiks mälu vea välja tuua. pigem tasub uurida, kas ketas mitte PIO modes pole. dev managerist primary / secondary ide channel. (sata kanalid näidtakse samamoodi) ja vaadata, kas mõni mitte PIO only pole. kui on siis sellele kontrollerile uninstall ja resa või re-install. aitab kohati.
2,8celeron koos 2gb ddr2 hega suudab w7t liigutada küll. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
ot:
Võtsin mälud välja ja ta hakkas piiksuma, et mälusid pole. Panin mälud tagasi hakkas jälle nagu enne, käima ei läinud, vaid ventikad läksid tööle. Proovisin siis ühega. Läks tööle. Panin teise üldse kolmandasse vahesse ja läks tööle. Hiljem sai sinna samma tagasi tõstetud ja töötas
Väga tuttav olukord, ise sama tegevusega ka korduvalt arvuteid tööle saanud, kuid ootamatute olukordades sellegi poolest masin hangunud, viimati ei läinud masin käima, uuesti proovides viskas kõik vaike seadetesse, teised identsed mälud sisse ja masin töötas edasi ilma igasuguste tõrgeteta. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
