uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Aeglane arvuti märgi kõik teemad loetuks
onginoh
sõnum 14.12.2013 16:16:21 Aeglane arvuti vasta tsitaadiga
Tere, sai siis endale kasutatud, vanem arvuti soetatud. Juba kohe algul oli probleem, et ei läinud käima. Võinoh käima läks, aga vaid nii, et tuled läksid põlema ja jahutus hakkas täisvõimsusel undama, selle sain pika aja peale korda, oli vaid vaja ramidega natuke jamada. Peal oli Ubuntu, mis sai xp vastu vahetatud. Sai siis mõnda aega kasutatud, aga panin tähele, et ta oli üsna aeglane, isegi asjade installimine võttis kohutavalt aega. Tegin siis kõike, mida oskasin. Võtsin arvuti täiesti koost lahti ja puhastasin kõik ära, tolmu ikka jätkus. Siis vahetasin protsessoril termopasta ära ja uue videokaardi ostsin samuti, kuna 128mb oli siiski liiga väike. Peale seda panin windows 7'me peale ja lootsin, et nüüd on ta siis kiirem. Tühjagi. Endiselt samasugune. Seega tahaksingi teada, et mis tal viga võib olla. Andmeid ei osanud kirjutada, sest ei tea, mida vaja on. Eks küsige. HD Tunega lasin ka üle. Bad blocke ei leidnud, küll aga ühe warningu ja attentioni, aga tahaks siiski teada, kas viga on ainult kõvakettas.
Manus
Hd tune
Hd tune
dud66
dud66
sõnum 14.12.2013 17:30:53 vasta tsitaadiga
Võta Start menüü lahti ning parem klõps "Computer" peal ja sealt "Properties"
Kirjuta mis protsessor, palju mälu on ning võid kirja ka panna mis video juurde ostsid.
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
onginoh
sõnum 14.12.2013 17:46:40 vasta tsitaadiga
Tean küll kust seda saab.
Prose: Intel Celeron 2,80 GHz
Ram: 2GB
itmynk
sõnum 14.12.2013 21:13:55 vasta tsitaadiga
http://news.softpedia.com/news/Do-single-core-processors-finally-come-to-their-end-68751.shtml icon_wink.gif
Võta Windows Task Manager > performance > CPU Usage lahti ja näed miks kiirust ei ole, midagi installides. Prose töötab võlgu.
Hangi mingi Pentium prose selle nutuse celeroni asemele ning pikendad natuke selle "netikasti" agooniat.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Marie
Marie
sõnum 14.12.2013 21:52:26 vasta tsitaadiga
ot:
Vanale masinale XP asemel W7 peale ja loota, et masin läheb seetõttu kiiremaks on küll tühi lootus.
Isegi XP SP3 ja XP SP2 vahel tekib vana masina puhul kiiruse vahe SP3 kahjuks, muidugi kui vähegi kannatab võiks XP SP3 kasutada, ei pakuta ju SP2 puhul ühtegi uuendust - turvapaika.
okest
okest
sõnum 15.12.2013 00:23:00 vasta tsitaadiga
Emaplaadi mudelit oleks vaja kah. Tõenäoliselt sul siis S775 celeron 2.8, äkki on võimalus liikuda lausa core 2 duo peale, siis näed ikka totaalset kiiruse kasvu. Juhul kui s478 siis võimalus liikuda üle pentium 4 peale ja näed kiiruse kasvu küll aga mitte nii massiivset kui core2duo ja celeroni vahel.
Hetkel oleva protsessoriga pole mõtet minna üle Win 7 peale ega ka pentium 4ga mitte, sest XP märksa kiirem nii vanal süsteemil.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
von Wu
von Wu
sõnum 15.12.2013 00:31:45 vasta tsitaadiga
Pentium 4 ja 2GB mäluga ei ole XP SP3 ja 7 vahel märkimisväärset kiirusevahet.
Pigem juba mingi LXDE töölauakeskkonnaga Linux peale panna.
Müüa igasugu asju
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: PowerColor Hellhound RX 6600 XT 0145
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
Märt.
Märt.
sõnum 15.12.2013 10:37:48 vasta tsitaadiga
Puppy on ka vägev asi.
onginoh
sõnum 15.12.2013 13:02:36 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
ot:
See sõnastus sai mul vähe vale. Ma pidasin silmas, et peale puhastust polnud kiirem. Nii, uus videokaart on nVidia 8400GS 512mb. Emaplaat on Intel 915
okest
okest
sõnum 15.12.2013 13:18:37 vasta tsitaadiga
Äkki oleks teil võimalik tõmmata selline programm nagu Speccy ja siis võtta file - publish snapshot ja linki jagada siia?
presta
sõnum 15.12.2013 13:33:18 vasta tsitaadiga
Intel 915 (P/PL/G) on kiibistik, aga kelle emaplaat? http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_chipsets
itmynk
sõnum 15.12.2013 13:47:17 vasta tsitaadiga
Laias laastus siis selline prose valik
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d915gav/sb/CS-026958.htm
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel/
onginoh
sõnum 15.12.2013 16:49:39 vasta tsitaadiga
oke139 kirjutas:
Proovisin mitu korda, aga iga kord lõi ette: The operation timed out
Mida täpsemalt vaja oleks?
Nendest mis kohe ette lõid, olid näitajad sellised:
Operating System
Windows 7 Ultimate 32-bit SP1
CPU
Intel Celeron 336
Prescott 90nm Technology
RAM
2,00GB Single-Channel DDR2 @ 266MHz (4-4-4-12)
Motherboard
Intel Corporation D915PCM (J2E1)
Graphics
ASUS VW193D (1440x900@60Hz)
512MB NVIDIA GeForce 8400GS (MSI)
Storage
149GB SAMSUNG HD160JJ ATA Device (SATA)
Optical Drives
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M ATA Device
Audio
High Definition Audio Device
presta
sõnum 16.12.2013 09:56:05 vasta tsitaadiga
Emaplaat on siis intel D915PCM, siin sobivate prosede list: http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d915pcm/sb/CS-026951.htm
Aga kuna Celeron D 336 on 84W TDP-ga, siis vaevalt toitekas janusemaid kannatab. http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=337&pgno=10
Pealegi mis "uue" 8400 GS-i TDP (40W/25W) v6rreldes vanaga on?
Nii peaks parim valik olema Pentium 4 650. Saab naiteks siit: link
Marie
Marie
sõnum 16.12.2013 10:38:00 vasta tsitaadiga
Celeron D 336 saab väga hästi W7 liigutamisega hakkama, järelikult protsessori taha aeglus ei jää.
ot:
mis moodi see mäludega jamamine välja nägi, võib-olla sinna see viga maetud on, mälude pärast olen mõnikord pidanud igavesti ootama, et kas või Windowst ennast paigaldada.
Mõnikord on piisanud mäludele BIOS`es käsitsi viite aegade määramine ja mälu pinge tõstmine kuni 2,1V peale, hakkad vaikselt 1,8V pealt pihta ja järjest liigud suurema voldi poole.
2GB mälu maht on ka W7 jooksutamiseks igati piisav, kui võimalik võid ka mõnda teist kõvakettast katsetada, aga arvatavasti ikka viga vigastes mäludes.
sõnum 16.12.2013 13:12:35 vasta tsitaadiga
memtest86 mõne buutiva plaadi pealt võiks mälu vea välja tuua. pigem tasub uurida, kas ketas mitte PIO modes pole. dev managerist primary / secondary ide channel. (sata kanalid näidtakse samamoodi) ja vaadata, kas mõni mitte PIO only pole. kui on siis sellele kontrollerile uninstall ja resa või re-install. aitab kohati.
2,8celeron koos 2gb ddr2 hega suudab w7t liigutada küll.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
onginoh
sõnum 18.12.2013 00:24:16 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
ot:
Võtsin mälud välja ja ta hakkas piiksuma, et mälusid pole. Panin mälud tagasi hakkas jälle nagu enne, käima ei läinud, vaid ventikad läksid tööle. Proovisin siis ühega. Läks tööle. Panin teise üldse kolmandasse vahesse ja läks tööle. Hiljem sai sinna samma tagasi tõstetud ja töötas
Marie
Marie
sõnum 18.12.2013 02:33:52 vasta tsitaadiga
onginoh kirjutas:
Väga tuttav olukord, ise sama tegevusega ka korduvalt arvuteid tööle saanud, kuid ootamatute olukordades sellegi poolest masin hangunud, viimati ei läinud masin käima, uuesti proovides viskas kõik vaike seadetesse, teised identsed mälud sisse ja masin töötas edasi ilma igasuguste tõrgeteta.
