praegune kellaaeg 17.10.2026 11:53:00
hillar1993
13.12.2013 21:54:08
Ülevaade: SilverStone ST50NF toiteplokk |
Nagu mainisin eelmises ülevaates, tuleb veel üks ülevaade järgmisest toiteplokist. Enne ülevaate alustamist ma tänan SilverStone'i, kes varustas mind selle tootega. Tänases ülevaates osaleb ST50NF, mida tuntakse kui SilverStone NightJar 500W.
NightJar on hõbedast värvi. See toiteplokk väljastati 4-ndal augustil. NightJar'i eripära on selles, et sellel puudub ventilaator, mis teeb selle täielikult müravabaks. Seda jahutavad radikad. Lisaks on sellel toiteplokil ka 80plus bronze tähistus, mida seletan hiljem täpsemalt läbi. Toiteplokk on ATX suurusega. Kõigest muust järgnevas ülevaates.
SilverStone ST50NF (NIGHTJAR)
Andmed
Mudel: SST-ST50NF
Maksimaalne võimsus: 500W
efektiivsus: 84%~88% efektiivne 20%~100% koormuses
Eluaeg: 50,000 tundi
Töötemperatuur: 0~45°
Värv: hõbe
Jahutus: toiteploki alumiinium kere
Müratase: 0dBA
Mõõtmed: 150 mm (W) x 86 mm x 160 mm (D)
Kaal: 3.42 kg
Sertifikaat: 80 PLUS Silver (80 PLUS Bronze garanteeritud)
Kaitsmed:
Over Current Protection
Over Power Protection
Over Voltage Protection
Over Temperature Protection
Short Circuit Protection
Ühendused:
1 x 24 / 20-Pin Emaplaadi ühendus
1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V ühendus
1 x 8/6-Pin PCIE ühendus
1 x 6-Pin PCIE ühendus
6 x SATA ühendus
6 x 4-Pin Molex ühendus
2 x 4-Pin Floppy ühendus
Detailsemad andmed:
Pakend
ST50NF'i pakend on halli värvi, mis ei ole enam traditsiooniline SilverStone'i puhul, sest SilverStone on tavaliselt väljastanud oma tooted mustas pakendis.
Pakendi ülemisel külje on välja toodud NightJar'i tunnusjooned ning 80 PLUS Bronze logo.
Pakendi külgedel on illustreeritud pildid otsikutest ja lisaks on kirja pandud voltidele vastavad amprid ja vatid.
Üleüldiselt on pakendile kordades vähem informatsiooni välja toodud, kui seda on teistel SilverStone'i toodetel.
Pakendi sisu
Pakendi sisusse kuuluvad järgnevad esemed:
Toitekaabel
Toiteplokk
Kasutusjuhend
Andmete raamat
NightJar
Toiteplokk on hõbedast värvi ning selle mõõtmed on 150mm x 86mm x 160mm. Toiteplokki kaal on 3,42KG, mis on vägagi raske toiteploki kohta ning see raskendab isendi kaasas kandmist. NightJar'i ülemisele küljele on toodud andmed isendist.
Toiteplokil on võimsust 500W, mis on piisav juba igasugusteks toiminguteks ja see on hinnatud 80 PLUS Silver tasemele SilverStone'i poolt, aga sertifikaadi on ta saanud 80 PLUS Bronze tasemele, mis viitab sellele, et toiteploki energia efektiivsus jääb 81%~85% vahele. NightJar'i pakil on kirjas 80 PLUS Bronze, kuid 115 VAC juures on ta saanud ka Silver sertifikaadi.
Mis tasemele mingi toiteplokk kuulub määrab järgmine lehekülg: -- LINK --.
Mis selle toiteploki veel huvitavamaks teeb on see, et NightJar kasutab "single +12v" rada, mis toob juurde pluss punkte. Single +12v raja põhimõte on see, et kui kokku ületab see rada 60A, siis lülitub toiteplokk välja. Mitmikrajal on see piirang viidud 25A peale ning kui ühel nendest tekib probleem, siis lülitub toiteplokk välja.
Toite plokil on juhtmeid piisavalt, et saaks ära ühendada kõik vajalikud komponendid ilma probleemideta. Mis suutis mind jälle ärritada oli see, et toiteplokk ei ole modulaarne, mis tähendab, et juhtmeid ei saa toiteplokist lahti ühendada. Sellise hinnaklassi kohta oleks võinud olla selline funktsioon ka sellel toiteplokil. Juhtmed on sukastatud, mis kaitseb kaablit. Lisaks pakub sukk silmailu, kuid selle eest takistab õhu liikumist arvutis.
Toiteploki esiküljel on näha kahte LED lampi. Alumine lamp näitab seda, kas toiteplokile tuleb vool sisse ning ülemine näitab seda, kas temperatuur on normis või mitte. Kui ülemine LED muutub punaseks, siis on toiteploki sisetemperatuur üle 55°C. Lisaks sellele on toitekal veel selline funktsioon, mis lülitab toiteploki välja siis, kui toiteploki temperatuur on 90°C.
Nagu ka andmetes mainitud, siis NightJar'i müratase on 0dBA. Seda on see tänu sellele, et toitekal ei ole ühtegi liikuvat. ST50NF'i jahutab selle omaanda kere ning keresees asetsevad radikad. Soojus tuleb trükkplaadilt läbi heatsinki ja jõuab oma soojusega korpusesse. See versioon on hea, kui on vajalik olla müratasemest eemal või siis tolmuses keskkonnas. Probleem selle lahendusega on see, et õhk toiteploki juures soojeneb ning õhk ei liigu ringi.
Paigaldamine
Paigaldamine oli sellel toiteplokil väga kerge. Ainuke asi, mis paigaldamisel takistas oli selle kaalukus.
Testimine
Testimise masin:
Emaplaat: GigaByte P67A-UD3-B3
Protsessor: Intel I5-3570K @ 3.40 GHz
Heatsink : SilverStone NT06-PRO
RAM: Corsair XMS3 6GB @ 1600MHz
Videokaart: MSI NX8500GT
HDD: Samsung 250GB HD250HJ SATA
Toiteplokk: SilverStone NightJar (ST50NF)
Korpus: In Win Mana 136
Testimise tarkvara:
OCCT koormamine
Testisin toiteplokki nii, et esmalt võtsin voldid molexi otsikust voldid ning panin need kirja. Siis koormasin toiteplokki tarkvaraga ning võtsin uued voldid. Tõin välja võrdluse.
Tulemustena saab näha, et toiteplokk langetab volte, kui see toiteplokk on koormatud. Idle seisundis on voldid väga stabiilsed ning kõiguvad ainult mõne millivoldi võrra.
Kokkuvõte:
See toiteplokk on siiani üks parimaid toiteplokke, mida ma käes olen hoidnud. See on energiasäästlik ning vaikne, kuna sellel ei ole liikuvaid osakesi. Probleem on selle kaalus, mis on ka üks raskemaid ATX toiteplokke, mida näinud olen. Pakenduses oli probleem sellega, et kaasas ei ole olnud kaablivitsasi ning toiteplokk ei olnud modulaarne, mis jätab küsimuse alla selle, mida teha kaablitega. Toiteplokk sobib nendele kellel on tähtis stabiilsus, madal müratase ning sobib ka tolmusesse keskkonda. Toiteplokk on varustatud indikaatoriga, mis näitab toiteploki temperatuuri.
Hind, mida sellel tootel nägin oli ka suhteliselt ulmeline. ST50NF-i odavaim hind oli 122€ (--LINK--).
Vaikne
Stiilne
Piisavalt pistikuid
Jahe
80 PLUS Bronze
Stabiilne
Piisav ka mänguritele
Sobib ka tolmusesse keskkonda
Indikaator
 Single Rail +12V
Raske
Kallis
Ei ole modulaarne
Pole kaasas kaablivitsasi
Aidake luua üldine HV ülevaadete hinnangu märk
viimati muutis hillar1993 14.12.2013 11:04:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
13.12.2013 23:07:55
Re: Ülevaade: SilverStone ST50NF |
| hillar1993 kirjutas: |
Toite plokil on juhtmeid piisavalt, et saaks ära ühendada kõik vajalikud komponendid ilma probleemideta. Mis suutis mind jälle ärritada oli see, et toiteplokk ei ole modulaarne, mis tähendab, et juhtmeid ei saa toiteplokist lahti ühendada. Sellise hinnaklassi kohta oleks võinud olla selline funktsioon ka sellel toiteplokil. Juhtmed on kaetud "varrukatega", mis kaitseb kaablit. Lisaks pakub "varrukas" silmailu.
Varrukate all mõtled ilmselt üldises sõnapruugis levinud "sleevitud kaablid". Silmailu on üks asi, sellise silmailu algusaegadel väideti ka korpuses toimuvale õhuvoolule väiksemat takistust selliste sukkade tõttu kaablipuntra ümber.
Viimasel ajal on vist moodi läinud, et ühe pistiku taga kasutatakse nn. üksikult kaablisoonte sukastamist, varasemalt pandi ühe pistikuni tulevad sooned ühte sukka korraga.
131 |
iFlop
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
hillar1993
14.12.2013 11:00:32
| jägaja kirjutas: |
Mõeldud oli jah sleevitud, aga ei teadnud sellele õiget eesti keelset vastet.
| iFop kirjutas: |
Ning fanless toite puhul on minu arvates just efektiivsus põhinäitaja. Mida kehvem see on, seda rohkem soojust on vaja korpusest välja viia ning tõenäoliselt peab korpuse ventilaator siis lihtsalt rohkem tööd tegema.
Toon selle ka ülevaatesse välja
29 |
harti
14.12.2013 14:12:17
Kuidas juhtmete sleevimine õhu liikumist takistab?
14.12.2013 14:47:07
| harti kirjutas: |
Kuidas juhtmete sleevimine õhu liikumist takistab? |
Kuna iga juhe on eraldi sukaga kaetud, siis on iga juhe paksem. Tavalise suka puhul on terve kimp ühise sukaga kaetud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
harti
16.12.2013 15:05:49
harti kirjutas:
Aga pildil juu näha, et tegemist ei ole nn. "single sleeviga"....
Sleevimine(mitte single sleev) peaks ikka kaableid rohkem koos hoidma ja õhk peaks just paremini liikuma...
Või saan milleski valesti aru???
16.12.2013 15:11:47
| Eh krt, ju ajasin ise miskit sassi.
