uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mingi jama mängudega märgi kõik teemad loetuks
HannuIho
sõnum 12.12.2013 14:04:21 Mingi jama mängudega vasta tsitaadiga
Tere,
Mul selline mure, et kui mänge mängin näiteks Battlefield 3 ja 4, Splinter Cell Blacklist. Siis alguses jookseb mingi 5-10 min väga sujuvalt ja siis hakkab justkui hakkima. Vaatasin MSI Afterburneriga, et GPU usage % hüppab 98%, 70%, 85%, 60% jne jne. Ma tean, et mul pole mingi ilge püss mänguarvuti aga isegi settinguid alla lastes ikkagi sama jama! Temperatuurid nii CPUl kui GPUl on normis, ma arvan, mingi 60 kuni 70 juures. Samas kui jooksutan mõnda Benchmark programmi, siis seal püsib GPU koguaeg ilusasi 99% lähedal.
amd phenom ii x4 965 black edition
GTX 660OC
MSI 760G-P43 (FX)
16GB DDR3
A.S.
sõnum 12.12.2013 15:18:53 vasta tsitaadiga
Ja GPU-d kasutab mäng? http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653 peaks näitama? Vist? Ehk? Mul XP, seega ei tea arvata.
View > Select Columns... > Process GPU > sinna sobilikud linnukesed.
Nüüd peaks ilmuma peaaknasse mõningad uued veerud, sealt vaatadki lähemalt.
okest
okest
sõnum 12.12.2013 15:26:00 vasta tsitaadiga
No põhjuseid võib olla mitmeid. Vaata kas su kasti ventilaatorid saavad korralikult pöörelda jne. Pane furmark/kombustor järgi, jälgi temperatuure ja seda kas hakkab hakkima või ei. Tundub nagu olevat thermal throttling ehk videokaart või protsessor hakkab jõudma maksimum töötemperatuurini ja hakkab mhz vähemaks võtma, et kompenseerida. Kui videokaart OK, siis pane prime95 järgi ja tõmba HWmonitor või miski millega saad cpu tempi jälgida. Seda prose väga üle 60ne ei laseks. Võib ka olla toiteploki viga. Igatahes enne tee need väiksed testid ära.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
HannuIho
sõnum 12.12.2013 15:43:02 vasta tsitaadiga
Ok, proovin kodus Kombustoriga. Aga mis ma selle Process Explorer infost peaks järeldama, et ma olen 100% kindel et mäng kasutab GPUd, muidu ta vist ei läheks käimagi icon_smile.gif
A.S.
sõnum 12.12.2013 15:50:58 vasta tsitaadiga
No kui sa oled kindel, et mingit "virtuaalraha kaevandust" sul seal pole, siis jälgi jah pingsalt temperatuure.
HannuIho
sõnum 13.12.2013 11:51:23 vasta tsitaadiga
Nii, sai eile siis urgitsetud icon_smile.gif Ühesõnaga kui jooksutasin Prime95 siis temperatuur näitas cpu tõusis mingi 70 kraadi ligi, kas see on liiga palju? Ma edasi ei julgenud lasta vaid katkestasin siis kohe langes järsult mingi 30 kraadi juurde. Mul on muidu nö aftermarket cpu jahuti, et mitte stock. Mis temperatuurid peaks olema normaalsed AMD prosedel? Mul kastil ei ole muid ventilatoreid, mis tõmbaks õhku sisse või viskaks välja, kas peaks need paigaldama?
okest
okest
sõnum 13.12.2013 12:07:47 vasta tsitaadiga
Ei tohiks elu sees nii kõrge olla. Tuleks kontrollida kas protsessori jahutus on korrektselt kinnitatud ja kas te ikka termopastat lisasite? Asi on kindlasti ülekuumenevas protsessoris mille on põhjustanud kas termopasta puudus või jahutus mis pole kas korrektselt instaleeritud või on liiga lahja. Mis jahutusega tegemist?
Ventilaatorid tuleks paigaldada nii ette kui taha juhul kui hoiate kasti kinnisena aga see ei põhjusta praegust ülekuumenemist, teil seal täitsa chernobyl toimub icon_biggrin.gif
HannuIho
sõnum 13.12.2013 12:59:04 vasta tsitaadiga
Eile paigaldasin ka uue CPU. AMD FX 8350 Black Edition, siis lisasin pastat, ilusasti õhukese kihi ühtlaselt. Piagaldasin jahutuse Arctic Freezer 64 PRO. Mängud mängisid ilusast, enam hakkima ei hakanud ja kui korra tempe vaatasin siis olid seal 60 kraadi juures kas see ka palju?
okest
okest
sõnum 13.12.2013 13:09:14 vasta tsitaadiga
Mina üle 60ne ei läheks, hoiaks kuskil 50 keskel. Pastat kõige parem lisada üks törts keskele ja siis läheb ise laiali.
freezer 64 pro suhteliselt vana jahutus kah, siit foorumist leiad 15-20euriga väga normaalse jahutuse. Ma omaksin 8350i siis vahetaks kindlasti välja, mul üks selline 64 pro olemas ja pole väga asjalik asi.
HannuIho
sõnum 13.12.2013 15:11:59 vasta tsitaadiga
ok, aga äkki oskate soovitada head jahutust ja kas korpusele pean ka ikkagi panema ventikad või siis saab hakkama icon_smile.gif
Saatsin meili Arvutitarka ja sealt tuli vastus selline: Antud temperatuur on koormuse all töötava protsessori kohta täiesti normaalne
ning jahuti vahetamiseks me vajadust ei näe.
martin366
martin366
sõnum 13.12.2013 15:45:58 vasta tsitaadiga
Kui tahad midagi paremat, siis võta see: http://www.1a.ee/arvutikomponendid/coolers/cooler_master_hyper_212_evo_universal_cooler_rr212e16pkr1
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
HannuIho
sõnum 13.12.2013 15:57:57 vasta tsitaadiga
Selge, kui miskit on siis on minu jahutuses. Aitäh kõigile abi eest. Võime minu probleemi lõpetatuks lugeda icon_smile.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 13.12.2013 16:04:11 vasta tsitaadiga
Tekita kasti kõigepealt korralik õhuvool. Umbses kastis pole vingemast jahutist märkimaksisväärsemat kasu. Või jäta kastil küljekaas lahti / ära pane kaant üldse.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
