HannuIho
12.12.2013 14:04:21
Mingi jama mängudega |
Tere,
Mul selline mure, et kui mänge mängin näiteks Battlefield 3 ja 4, Splinter Cell Blacklist. Siis alguses jookseb mingi 5-10 min väga sujuvalt ja siis hakkab justkui hakkima. Vaatasin MSI Afterburneriga, et GPU usage % hüppab 98%, 70%, 85%, 60% jne jne. Ma tean, et mul pole mingi ilge püss mänguarvuti aga isegi settinguid alla lastes ikkagi sama jama! Temperatuurid nii CPUl kui GPUl on normis, ma arvan, mingi 60 kuni 70 juures. Samas kui jooksutan mõnda Benchmark programmi, siis seal püsib GPU koguaeg ilusasi 99% lähedal.
amd phenom ii x4 965 black edition
GTX 660OC
MSI 760G-P43 (FX)
16GB DDR3
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
A.S.
12.12.2013 15:18:53
Ja GPU-d kasutab mäng? http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653 peaks näitama? Vist? Ehk? Mul XP, seega ei tea arvata.
View > Select Columns... > Process GPU > sinna sobilikud linnukesed.
Nüüd peaks ilmuma peaaknasse mõningad uued veerud, sealt vaatadki lähemalt.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
okest
12.12.2013 15:26:00
No põhjuseid võib olla mitmeid. Vaata kas su kasti ventilaatorid saavad korralikult pöörelda jne. Pane furmark/kombustor järgi, jälgi temperatuure ja seda kas hakkab hakkima või ei. Tundub nagu olevat thermal throttling ehk videokaart või protsessor hakkab jõudma maksimum töötemperatuurini ja hakkab mhz vähemaks võtma, et kompenseerida. Kui videokaart OK, siis pane prime95 järgi ja tõmba HWmonitor või miski millega saad cpu tempi jälgida. Seda prose väga üle 60ne ei laseks. Võib ka olla toiteploki viga. Igatahes enne tee need väiksed testid ära.
Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
HannuIho
12.12.2013 15:43:02
Ok, proovin kodus Kombustoriga. Aga mis ma selle Process Explorer infost peaks järeldama, et ma olen 100% kindel et mäng kasutab GPUd, muidu ta vist ei läheks käimagi
A.S.
12.12.2013 15:50:58
No kui sa oled kindel, et mingit "virtuaalraha kaevandust" sul seal pole, siis jälgi jah pingsalt temperatuure.
33 |
HannuIho
13.12.2013 11:51:23
Nii, sai eile siis urgitsetud Ühesõnaga kui jooksutasin Prime95 siis temperatuur näitas cpu tõusis mingi 70 kraadi ligi, kas see on liiga palju? Ma edasi ei julgenud lasta vaid katkestasin siis kohe langes järsult mingi 30 kraadi juurde. Mul on muidu nö aftermarket cpu jahuti, et mitte stock. Mis temperatuurid peaks olema normaalsed AMD prosedel? Mul kastil ei ole muid ventilatoreid, mis tõmbaks õhku sisse või viskaks välja, kas peaks need paigaldama?
okest
13.12.2013 12:07:47
Ei tohiks elu sees nii kõrge olla. Tuleks kontrollida kas protsessori jahutus on korrektselt kinnitatud ja kas te ikka termopastat lisasite? Asi on kindlasti ülekuumenevas protsessoris mille on põhjustanud kas termopasta puudus või jahutus mis pole kas korrektselt instaleeritud või on liiga lahja. Mis jahutusega tegemist?
Ventilaatorid tuleks paigaldada nii ette kui taha juhul kui hoiate kasti kinnisena aga see ei põhjusta praegust ülekuumenemist, teil seal täitsa chernobyl toimub
131 |
HannuIho
13.12.2013 12:59:04
Eile paigaldasin ka uue CPU. AMD FX 8350 Black Edition, siis lisasin pastat, ilusasti õhukese kihi ühtlaselt. Piagaldasin jahutuse Arctic Freezer 64 PRO. Mängud mängisid ilusast, enam hakkima ei hakanud ja kui korra tempe vaatasin siis olid seal 60 kraadi juures kas see ka palju?
okest
13.12.2013 13:09:14
Mina üle 60ne ei läheks, hoiaks kuskil 50 keskel. Pastat kõige parem lisada üks törts keskele ja siis läheb ise laiali.
freezer 64 pro suhteliselt vana jahutus kah, siit foorumist leiad 15-20euriga väga normaalse jahutuse. Ma omaksin 8350i siis vahetaks kindlasti välja, mul üks selline 64 pro olemas ja pole väga asjalik asi.
131 |
HannuIho
13.12.2013 15:11:59
ok, aga äkki oskate soovitada head jahutust ja kas korpusele pean ka ikkagi panema ventikad või siis saab hakkama
Saatsin meili Arvutitarka ja sealt tuli vastus selline: Antud temperatuur on koormuse all töötava protsessori kohta täiesti normaalne
ning jahuti vahetamiseks me vajadust ei näe.
martin366
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
HannuIho
13.12.2013 15:57:57
Selge, kui miskit on siis on minu jahutuses. Aitäh kõigile abi eest. Võime minu probleemi lõpetatuks lugeda
Liil6u
13.12.2013 16:04:11
Tekita kasti kõigepealt korralik õhuvool. Umbses kastis pole vingemast jahutist märkimaksisväärsemat kasu. Või jäta kastil küljekaas lahti / ära pane kaant üldse.
Muidugi oleneb kuidas lood lemmikloomadega on.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
