cocliosttr
08.12.2013 03:35:07
Aidake valida head gameri video kaarti. Hinnavahemik 400 - 550 eur kuskil (arvuti andmed lisatud posti) |
Nimelt mul selline arvuti:
OS Service Pack Service Pack 1
CPU Type HexaCore Intel Core i7, 3333 MHz (25 x 133)
Motherboard Name Asus Rampage III Extreme (1 PCI, 1 PCI-E x4, 4 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset Intel Tylersburg X58, Intel Westmere
System Memory 6135 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair Dominator CM3X2G1866C9D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Corsair Dominator CM3X2G1866C9D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM5: Corsair Dominator CM3X2G1866C9D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
BIOS Type AMI (06/03/10)
Video Adapter ATI Radeon HD 5900 Series (1024 MB)
Field Value
Monitor Properties
Monitor Name Generic PnP Monitor [NoDB]
Monitor ID SAM0613
Model SyncMaster
Manufacture Date Week 13 / 2010
Max. Visible Display Size 16 cm x 9 cm (7.2")
Picture Aspect Ratio 16:9
Horizontal Frequency 30 - 81 kHz
Vertical Frequency 50 - 60 Hz
Maximum Pixel Clock 170 MHz
Gamma 2.20
DPMS Mode Support Active-Off
Nimelt graafika kaart mis mul hetkel on jääb juba lahjaks ja pixeldusega kaa jamad.(Juba teine Radeoni kaart mis jamab).
Vaatasin Nvidia kaardi poole. See uus GTX 780 ja 780ti
Neid aga nii palju erinevaid versioone. Millist soovitate?
Selline kast on:
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/Cosmos_S/3.html
korsten
08.12.2013 08:44:55
Poest plaanid osta või foorumist? Windforce 3x müüakse (tavaline 780) suht mõistliku hinnaga aga Giga tootjapoolne garr kehtis vaid ostutšeki olemasolu puhul (mida osad müüjad kaasa anda ei taha).
Kui kaarti kellama ei hakka siis suures plaanis peaks muidugi kõik jahutused enam-vähem toimima MSI Lightning oli ka muidu tore kaart aga koormuse all tegi üsna usinalt häält ("usin hääl"on äärmiselt suhteline mõiste muidugi) .
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Auron
08.12.2013 09:34:42
Nu üldiselt kui ei kloki ega voldi siis videokaart suhtkoht lollikindel asi - jah on läbi aegade olnud probleemseid nö. mudeleid ja alati jääb see nö. lotovõit võimalus, et tõesti juthus aga 780 kohta pole kuulnud, et mingit tüüpviga oleks. Ehk siis nagu öeldi, et foorumist kui ilusti rääkida saad praktiliselt ühe poe 780TI hinnaeest 2x gigabyte GTX780 SLI'sse mis on ikka vägasuure jõudlusega - veab ka @1440p igast metrod, crysis 3'ed jne. 60 freimi@full ära ehk sis ikka sigavõmas asi.
See uus TI kaart on igati vinge ja tore ja kindlasti asjaette kui paarsada euri siia sinna siuke tagataskust kommiraha on aga IMHO tahetakse ta eest suti palju hinda arvestades seda, et tegu nö. ikkagi olemsoleva kaardi refreshiga ja juba paari kuupärast tuleb nVidial täiesti uus kaart täiesti uue arhidektuuriga peale. Jah, mõni võib nüüd öelda, et siis ei saagi kunagi osta kuna alati tuleb millalgi midagi paremat aga on ikka vahe ka uus tuleb a'la näiteks tulevase aasta sügisel või paari-kolme kuupärast. Seega hinna ja jõudluse suhtega on ilmselgelt parim ja mõttekas võtta foorumist vähemalt üks 780 - saab oluliselt odavamalt kui poest ja uue kaardi tulemisel pole hinnalangus niivalus.
Loomulikult kui tahad osta igaljuhul poest ja kohaliku garantiiga siis võta kõige odavam 780 ligi ehk siis saab 440.- euraga.
133 |
cocliosttr
08.12.2013 14:46:10
Vaatasin foorumis ringi ja leidsin vaid 680 windforce müügi.
Ilmselt plaanis endal kaart osta 3 kuu peale nö järelmaks. Vaevalt seda siin foorumis nii müüakse.
Kui pikalt need garantiid kaartidel tavaliselt on? (2 aastat ?)
Mult küsiti milleks ma Radeoni kaarti ei taha ja vastan lihtsalt, et ei usalda seda firmat enam.
Liiga palju probleeme old nende kaartidega.
Driver issues isegi kui paljud mängud jooksevad normaalselt sis teatud mängudes täielik pain.
Kaartide clockimisega vist kaa omad reeglid. Kaotab garantii kui clockib.
Aga selle vist annab ära petta
Mitte et ma hull clockija oleks vms aga jah teatud maani võiks kui saab kaardi paremini jooksma. Ise iga aasta kaarti ei vaheta. Radeonil peaks garantii läbi olema.
Vedas mänge välja küll kuid nüüd hakanud jamama.
Kuskilt foorumitest lugesin et kaardi miskit biost peab uuendama jne sis saab korda aga ma seda teha ei oska.
Ja noh call of duty ghost seal ikka hakkis teatud kohtades.
martin366
08.12.2013 14:57:56
Endal see eelpool mainitud Gigabyte GTX780 masinas, julgen soovitada küll. Ütleks, et mängimiseks parem kui AMD R9 290
172 |
Auron
08.12.2013 18:35:12
cocliosttr, jah, mingil müstilisel põhjusel liigub AMD kaarte nigu putru aga nVidia 700 seeria kaarte eriti pole. 500'se alghinnaga on küll müüa üks 780 Titan aga kuna sa tahad järelmaksuga siis vast ei sobi.
Garantii on EL seaduse kohaselt 1 aasta ja lisaks on üks aasta veel pretentsioonide esitamise aeg. Kuna paljudel tootjatel on omapoolne 3 või mõnel ka rohekm aastat garantiid siis üldjuhul viisakast poest ostes ei hakka keegi ka teise aastajooksul juuksekarva lõhki ajama vaid tehnik vaatab, et pole ise lõhkund ja antakse uus ning firma tegeleb ise tootjaga. Kui kohaliku garantii aeg on läbi aga tootjagrantii kehtib siis pead ise tootjale saatma ehk siis kõigepealt tegema RMA jaoks avalduse tootjale, sealt saad siis edasisi juhiseid a'la is blankett täita ja kuhu siis saata. Eks väikse tasu eest aita ka mõni popim pood asju ajada kui endale liialt keeruline tundub. Olenevalt tootjast võib minna päris kaua a'la 2 kuud. Õnneks kui kaart jamab 2+ aastapärast ei ole tal ka enam eriti suurt väärtust ja sessuhtes pole eriti hullu - tõenäoliselt maksab foorumis siis selline kaart selleks ajaks mingi 100.- eura.
Kaartide klokkimisega on nii ja naa. Ei usu mina, et kui näiteks kasutada tootja enda mingit tuuniissofti a'la gigabyte'i easytune vms. siis sellest miskit on. Kaart lihtsalt ei lähe niikaugele, et taga midagi juhtuks. Samas on kõik mitte stock jahutusega kaardidi juba niikuinii tootjapoolse OC'ga niiet klokkimiseks ei pruugi vajadust eriti olla kuna suurt võitu saada pole.
Ehk siis nagu öeldud see gigabyte'i 3 ventikaga windforce 780 on igati asjalik kaart rahaeest - eriti nüüd kus poest saab ta 440.- või kui satub eripakkuine siis umbes 420'ga. Kui on kannatust siis küllap ka foorumisse tuleb jälle ala 400 müüki - peab lihtsalt silma peal hoidma.
133 |
cocliosttr
08.12.2013 19:06:07
| Endal soov et kaart võimalikult kaua vastu peaks ja saaks uusi mänge täis graafikaga maksimum settingutel jooksutada ilma igasuguse probleemita. Kastiga jahutusprobleemi ei tohiks olla. Ma ei teagi kust saaks võrrelda ja mida tasuks võrrelda kaartide puhul. Et kui palju see gtx 780ti parem sellest 780ist on. Muidugi sisendid ja väljundid et mida neis jälgima peaks mis võiks olemas olla ja mis peaks kindlasti olema.
korsten
08.12.2013 20:09:39
Jõudlust ja suuerte resodega mälu hulka tuleb võrrelda: Google on abiks
Sisendite ja väljundite vajadus on igal mehel erinev. Pigem kirjuta mida sul vaja on.
God Hates Us All |
58 |
cocliosttr
08.12.2013 20:15:11
Infot muidugi on, aga eraldada terad sõkaldest on eraldi oskus.
Pidasin võrdluslehe all silmas sarnast lehte nagu gsm arena kus mobiile võrrelda saab.
bitCON
08.12.2013 20:18:16
r9 290 non-reference jahutitega oota ära
odavam kui nvidia 780 ja parem performance + mantle tugi
no-brainer
cocliosttr
08.12.2013 20:34:03
| Ei taha ATI kaarti ei usalda neid kaarte enam
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
bitCON
08.12.2013 21:04:54
| cocliosttr kirjutas: |
| Ei taha ATI kaarti ei usalda neid kaarte enam |
ei eksisteeri sellist brändi
u serious? ülisitt hind
Archangel
08.12.2013 21:09:41
Pidasin võrdluslehe all silmas sarnast lehte nagu gsm arena kus mobiile võrrelda saab. |
Review lehti on palju. Nagu näiteks guru3d. Iga kord, kui uus kaart tuleb välja, siis viska reviewle pilk peale ning saad kohe näha, kus kaardid omavahel võrreldes paiknevad. Alati on mitmeid nüansse mida vaadata. Milline on su monitor ja muud jupid, aga üldjuhul, kui review täiesti läbi lugeda, siis on kõik selge ka.
http://www.guru3d.com/articles_pages/evga_geforce_gtx_780_ti_sc_acx_superclock_review,24.html
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.12.2013 21:12:55
Nitrub, u serious? Poes on tuntavalt kallim.
Memory Interface: 384-bit x2
_________________ YAGA müügiputka |
143 |
bitCON
08.12.2013 21:35:27
| kjaups kirjutas: |
Memory Interface: 384-bit x2 |
see kaart liikus uuena 360-399 naela + 3a garantiid + 6 mängu.
See et hetkel on hind kõrgem, kuna ostetakse AMD kaarte bitcoinide miinimiseks on debiilsus.
see on standard -cocain- äri - ostab kelleltki odavamalt ära ja siis üritab siin samas kohe flipata.
Tema kaart esiteks kasutatud, garantiiga piix + ülikallis.
viimati muutis bitCON 08.12.2013 21:38:21, muudetud 1 kord |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.12.2013 21:38:04
| Nitrub kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
see on standard -cocain- äri - ostab kelleltki odavamalt ära ja siis üritab siin samas kohe flipata. |
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Videokaardid/324154/
143 |
bitCON
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.12.2013 21:46:00
| ot: |
| Nitrub, tubli. Tee nüüd nael eurideks ja viska post otsa! |
143 |
korsten
08.12.2013 22:50:08
7990 võeti vist tootmisest maha ja laod müüvad viimaseid lõppe. Kuna läheb kaubaks hästi siis on hind viimase (vist kahe nädalaga) lakke hüpanud.
Mis selle standard-äri mõte siis sinu meelest on? Ostad kallilt ja müüd kohe odavalt maha?
God Hates Us All |
58 |
cocliosttr
martin366
172 |
Go Kane!
09.12.2013 06:58:14
| Nitrub kirjutas: |
Tema kaart esiteks kasutatud, garantiiga <b>piix</b> + ülikallis. |
Kuule mida sa seletad? Mis ärimudel vms? Tegelt ka nagu?
Kõigepealt tuled minu müügiteemasse kirema, siis veel siia ka?
Jälgid ehk reaalseid hindasid mitte ei lahmi niisama.
Müün kaarti sama hinnaga millega ostsin. Lihtsalt vent pole minu jaoks nii vaikne kui oleks soovinud.
Debiilsus on see, et garantiita kaarte müüakse foorumis (ala 7970 kasutatud 350.- eest) Samas mina müpün 2 tundi masinas olnud kaarti uue pähe, ja tuled seletama et see kasutatud. Jah, töökord on testitud.
Või siis siia:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=593850
Lähed neile ka selga oma hülgemölaga? Või äkki seletad mulle lähemalt milles su probleem seisneb hetkel?
Mind nagu aboluutselt ei koti et keegi Taiwanis kunagi müüs sellise x HINNAGA ja puhtalt sinu arvamus.
Lähen vooluga kaasa, lähtun poehindadest. Niiet joo teed, tee 10 kätekõverdust ja rahune maha
NB! Kui see p........e jätkub lasen sind AM.-ga premeerida!!!!
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
korsten
09.12.2013 09:47:35
-cocain-, PS-iga poleks hakkama saanud?
Mõtlesin et ostab ühe 780-i ja kui sellest väheks jääb siis ehk teise juurde ja SLI-se?
Ei tea kas see 780 suudab cysis taolist mängu igasuguste probleemideta jooksutada max resolutsiooniga.
Osta tavaline 780 ja kui puudu jääb (mingi aja pärast) siis teine juurde või vahetad üldse jõulisema vastu välja.
Sul 1080p molu (toll ei oma siin tähtsust), ei usu, et niipea 780-ga muresid tekib.
God Hates Us All |
58 |
cocliosttr
korsten
09.12.2013 11:34:20
Või olen ma millegist valesti aru saanud?
i7-970-ga ei tohiks küll mingit tuntavat pudelikaela tekkida. MoBo (CPU) ja GPU nm-id ei puutu omavahel kokku.
God Hates Us All |
58 |
09.12.2013 11:50:55
Ning sealt ei saa sa osta sellise hinnaga mitte ühtegi.
Odavaim hind, millega sa UKs selle kaarti kätte saad, on hetkel £725.25
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
martin366
09.12.2013 13:56:17
Kordan, Asus.
Vaiksem ja jahedam
172 |
Auron
09.12.2013 14:26:52
Ütleme nii, et kaardid jaotuvad ideena 3'ks tüübiks:
Tavalise PCB ja jahutusega.
Tavalise PCB'ga ja firma enda mingi custom jahutusega a'la gigabytel windforce, Palitil jetstream, MSI'l twinfrozr jne. Need on natuke parema jahutusomadustega ja vaiksemad koormuse all ning üldjuhul mõõduka tehasepoolse OC'ga.
Ja siis on firmade endapoolt muudetud PCB kaardid millel peal kapimad vooluahela komponendid mis peaks võimaldama karmimat klokki. Need on aga oluliselt kallimad kasvõi tehase OC'ga kaartidest ja peaks pigem jääma hardcore klokkjate jaoks.
Nüüd tulles tagasi su küsimuse juurde, et milleks eelistada näiteks Asust mõnele teisele siis IMHO kui rääkida samadest kaarditüüpidest siis eriti põhjust polegi - kõik nad teevad pmst samapalju müra, kõrgem klokkumine on loterii ja ka temperatuurid on enamvähem samasse auku. Samas Asuse DirectCU'd kiidetakse kuna sellele üks vent puhub ka tagant välja sooja mis on hea.
133 |
cocliosttr
09.12.2013 14:33:32
Selge,
Ma tänan vastuste eest. Nüüd oskan ise tiba rohkem orienteeruda.
Peab vaid sobiva poe leidma jne.
Seda veel mõtlen kas ostan järelmaksuga või järgmisel kuul (palgapäeval ) kohe kaardi välja.
Taavi©
10.12.2013 18:15:01
Auron, amd kaarte müüdaksegi nii palju, kuna inimesed saavad lõpuks aru mis on hea, mis halb
6 :: |
328 |
bolero
10.12.2013 23:40:39
| AMD uus jahutus on lärmakas sellepärast, et OEM-e ja kaevureid see ei morjenda. Kõik kes päriselt omale uusi AMD kaarte osta tahavad, ootavad paremaid jahuteid.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
