uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon HD 5670 Fan speed control märgi kõik teemad loetuks
jaanjaapan
jaanjaapan
sõnum 13.01.2014 21:22:16 Radeon HD 5670 Fan speed control vasta tsitaadiga
Tere!
kaart on selline: http://www.msi.com/product/vga/R5670-MD1GD3.html
emaplaat: http://eu.msi.com/product/mb/G41M-P26.html#/?div=Detail
Mure järgmine: GPU Fan töötab pidevalt max kiirusel. Samas CPU Fan reguleerib kiirust vastavalt tempile. GPU müra on suhteliselt suur. MSI Afterburneriga saab muuta küll GPU FAN kiirust manuaalselt, aga ei muutu. Näitab küll isegi, et muutub, kuid tegelikkuses ei muutu. Milles võiks asi olla?
(kaart on PCI Express x16 2.1 ja plaat PCI Express x16 slot (PCI Express Bus SPEC V1.0 compliant)
Ette tänades!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
sõnum 15.01.2014 10:21:11 vasta tsitaadiga
Ju siis pole tarkvaraline kontroll toetatud. Odava otsa kaartidel tihtipeale töötabki fikseeritud kiirusel. Võid veel proovida teisi programme, aga üldiselt vist eriti loota ei tasu.
KyBer
KyBer
sõnum 15.01.2014 10:26:17 vasta tsitaadiga
Proovi seda programmi Gigabyte OC Guru 2 http://download.gigabyte.ru/utility/vga_utility_oc_guru_2_1.61.exe
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
jaanjaapan
jaanjaapan
sõnum 15.01.2014 11:30:44 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
Kahjuks Gigabyte-i programmiga on sama lugu.
Mõtlesin, et äkki on asi selles, et emaplaadil on PCI-E 1, aga kaardil on PCI-E 2.1
Algul oli CPU vendiga samamoodi, kuid sellel aitas BIOS settingutes Smart Fan Target lubamine, aga videokaardi kohta seal taolisi settinguid pole.
Kas videokaardi BIOS-ga on ka võimalik kuidagi jännata? Ventika pistiku volte vähemaks sättida või midagi kuidagi? Selles suhtes, et ma 3D-d kasutan harva ja seega ülekuumenemise ohtu ei tohiks olla..
Karbi peal on kirjas Featurede all: Dynamic power managment with ATI PowerPlay technology
Jama on veel selles, et ventika 1 laba 11-st on ära murdunud ja see tekitab sellist resonantsi ja väristab kogu kasti. Kuna kokku oli 11 laba, siis ei saa tasakaalustamiseks teiselt poolt teist ka ära võtta, sest jääks ikka ebaühtlane kaalujaotus.
sõnum 15.01.2014 11:55:25 vasta tsitaadiga
jaanjaapan, Videokaardi BIOS-i on võimalik mudida jah. Seal peaks saama vendi profiili näppida endale sobivamaks. Vajalikud proged:
RBE: http://www.techpowerup.com/downloads/1962/techpowerup-radeon-bios-editor-v1-28/ - mudimiseks
ATIWinFlash: http://www.techpowerup.com/downloads/2311/ati-winflash-2-6-7/ - flashimiseks
PS: Kindlasti salvesta enne mudimist GPU-Z vms-ga originaal bios-st koopia kettale icon_exclaim.gif
Smoking
Smoking
sõnum 15.01.2014 12:24:56 vasta tsitaadiga
Kui mu silmad ei peta, siis tegu kahe pinise ventikaga(+ ja -), nii et võimalik kiirust alandada ainult pingega. Ma olen küllaltki kindel, et videokaardil mingit kivi vahel ei ole, mis seda teha lubaks, nii et ainukene variant kasutada üleminekut või otse molexist.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
jaanjaapan
jaanjaapan
sõnum 15.01.2014 13:09:51 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
2 juhet paistab ainult jah. Molexiga läheks vaja juhet toiteplokist videokaardi coolerini? Ja siis oleks veel vaja ma ei teagi mis pinget, et ventilaator parajalt tööle saada. Tundub veits palju jebimist..
Tomorrow kirjutas:
Nagu Smoking väitis, et kui 2 pin-i, siis lootust eriti pole. Ma parem, siis ei hakka jändama selle BIOS-ga
Tundub, et videokaarti vahetus oleks vast kõige mõistlikum.. ei tea kas seal PCI-E 1 slotis PCI-E 3 kaart toimib ilusti?
Dev Grex
sõnum 15.01.2014 13:17:28 vasta tsitaadiga
Mõnes arvuti poes on sellised fan kaablid, kus takistid sees. Ehk siis muudab 12 volti 6'ks.
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
jaanjaapan
jaanjaapan
sõnum 15.01.2014 13:59:59 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
Kas see kaabel käib toiteploki molexi ja cooleri vahele või videokaardi ja cooleri vahele?
GPU Cooleri default volti sellel kaardil peaks uurima..
Dev Grex
sõnum 16.01.2014 14:14:20 vasta tsitaadiga
jaanjaapan kirjutas:
http://www.01.ee/est/product/226507
Saab ilusti kasutada ka 2-pin juhtmega.
jaanjaapan
jaanjaapan
sõnum 17.01.2014 01:48:39 vasta tsitaadiga
Kas kollase juhtme otsa jätan tühjaks? Ühendan ainult punase ja musta videokaardi vendi + ja miinusega vastavalt. Kaabli teise otsa ühendan siis kuhu?
sõnum 17.01.2014 09:21:43 vasta tsitaadiga
Ära liialt hasarti satu selle muutmisega, kuna 5-6V-ga võib ventilaator kas üleüldse mitte tööle minna ja kui tööle läheb, on ventilaatori õhuvool ikka väga nõrguke, et sellist võimsat kaarti maha jahutada. Siis imestad peagi, miks kaart maha sureb ja pead muudkui garantii vahet edasi-tagasi jooksma. beer_yum.gif
Nii, et otsi parem termomeeter ja mõõda ära mis selle videokivi temperatuur on. Ja kui see on kusagil "laes", siis peabki ju ventilaator täisvõimsusega töötama, et seda videokivi ära suudetaks jahutada.
jaanjaapan
jaanjaapan
sõnum 17.01.2014 10:06:50 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Garantiid enam ei ole. Kaardi ostsin 2011 a. mais. Valmistatud 2010 jan. 65W oli vist max loadil, igatahes väga kuum kaart ei tohiks olla. 24 kraadises toas on ta nii 38-40 kraadi vahel ja max loadi peal läks nii 60-62 peale. Ei tea palju see kaart kannatab tempi..
CPU-ga oli mul sama lugu. Ventikas töötas 2K pöörete peal ja idle temp nii 41, panin ventika 700 peale, temp. ei tõusnud.
sõnum 17.01.2014 11:53:58 vasta tsitaadiga
Ära tema juttu kuula. Lõuapooliku rank pole tal ilmaasjata. 5670 pole kuskilt otsast kuum kaart icon_rolleyes.gif
