deck555
03.12.2013 22:03:55
Corsair h100i jahutuse küsimus |
Tere
Küsiks, kas ja kuidas on võimalik jälgid pumba tööd jahutusel ja kas üldse käib, mure selles, et masinat käima pannes hakkab temp tõusma ja suht kõrgele. Ühendatud on cpu fan pessa + sata power.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
martin366
03.12.2013 23:21:14
Re: Corsair h100i jahutuse küsimus |
| deck555 kirjutas: |
Tere
Küsiks, kas ja kuidas on võimalik jälgid pumba tööd jahutusel ja kas üldse käib, mure selles, et masinat käima pannes hakkab temp tõusma ja suht kõrgele. Ühendatud on cpu fan pessa + sata power. |
Lase Corsair Link nimeline programm peale, sealt on näha pumba pöördeid ja saad vendi kiiruseid ka regullida
172 |
deck555
03.12.2013 23:34:22
| martin366 kirjutas: |
| deck555 kirjutas: |
Tere
Lase Corsair Link nimeline programm peale, sealt on näha pumba pöördeid ja saad vendi kiiruseid ka regullida  |
Pumba pöördeid näitab täpsemalt mis? Seal on valik One-Six? Kas see? Default loadis krdi ventikate max pööretega 68C on ju veits jama? :/
20 |
Alan
03.12.2013 23:45:44
Midagi on ilmselt valesti jah, aga võta teadmiseks, et BitFenix Spectre (vaatasin profiilist) ei ole kohe üldse optimaalne valik radiaatori ventikaks:
BitFenix Spectre:
Airflow 43.5±10% CFM
Air Pressure (mmH2O) 0.62
Corsair SP120
Airflow 62.74 CFM
Air Pressure (mmH2O) 3.1
Noctua NF-F12
Airflow 93.4 CFM
Air Pressure (mmH20) 2.61
Antud hetkel su Spectre-d performivad vähemalt 5x kehvemini, kui näiteks SP120 ja 4.2x kehvemini, kui ülivaiksed NF-F12-d. Sealt tuleb ka üpris suur temperatuuri erinevus.
Originaal SP120L ei kõlba kõrvale kohe kuidagi, aga on veel suurema õhurõhuga, kui SP120.
Ventikad vahetusse ja vaata pasta ka üle
121 |
martin366
172 |
deck555
03.12.2013 23:59:12
Ma juba asendasin need Spectred kaasa tulnud Corsairi ventilaatoritega Kuid tulemus selline:
Erinevalt sinu pildist martin366 , mul ei näita eraldi pumba osa!? [/b]
20 |
Alan
04.12.2013 00:00:08
| deck555 kirjutas: |
Erinevalt sinu pildist martin366 , mul ei näita eraldi pumba osa!? [/b] |
Mul ka h100i ja ei näita midagi pumbaga seonduvat.
121 |
deck555
04.12.2013 00:08:28
Ma siiski ei mõista millest selline temp, krdi stock jahutas ka paremini. Väike sirin on kuulda, arvan, et pump ikka töötab aga temp hetkel juba 75C kuigi masin mingi paar minutit käinud ja hetkel kirjutan vaid foorumisse seda teksti Ja vendid jooksevad maksimum kiirusel..
Edit: Pasta osas seda, et just ladusin masina kokku ja pasta on vahel uus Deep Cool Z9.
20 |
Alan
04.12.2013 00:11:03
Hmm... ma ei kuule pumba häält isegi kui vendid on minimum rpmi peal, see sirin peaks ikka üsna tugev olema, kui max pööretel vendist üle kuulda oleks?
Paigalduses ei läinud midagi nihu? Võta korra lahti ja vaata kuidas pasta olukord on... äkki ei suru plokk ühtlaselt prosele pealegi.
121 |
martin366
04.12.2013 01:44:17
vendid 400rpm ? Kui jah, siis see ei liiguta absull õhku ju
172 |
Lehys
04.12.2013 06:37:23
| Mul istub h100i silverstone ft02 korpuse põhjas,peale puhuvad ainult põhja ventikad madalal kiirusel ja temp 70 maks i7 3770K@ 4,5 GHz
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
deck555
04.12.2013 07:53:43
vendid 400rpm ? Kui jah, siis see ei liiguta absull õhku ju  |
See peaks olema pumba rpm. Venid olid seal 2200rpm
20 |
lxx2
04.12.2013 08:45:16
| Ei puutu küll teemasse, aga mu h80't ei tuvasta kui corsair linki peale lasen.. Milles probleem võib olla?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Lehys
04.12.2013 09:05:45
Windows 8?
Kui jah siis ei toimi selle os-i all,jookseb sul defauldis siis.
lxx2
04.12.2013 09:07:14
| Windows 8.1 on jah
37 |
martin366
172 |
Auron
04.12.2013 12:41:56
No siin aint 3 võimalust ongi:
1.- veeploki tald pole korralikult prose vastas.
2.- on mingi jama sellega kuidas pumbale voolu antakse - tuleks ehk biossist CPU fan seaded üle vaadata ja uurida mis seal näitab.
3.- pump on ptsis.
Sest isegi kui vendid täiesti seisma panna siis sellised temperatuurid ei ole paari minutiga loogilised.
133 |
deck555
07.12.2013 20:20:56
| Auron kirjutas: |
3.- pump on ptsis.
Sest isegi kui vendid täiesti seisma panna siis sellised temperatuurid ei ole paari minutiga loogilised. |
Jep tundus, et nii ongi, kuigi tegu oli uue karbist võetud isendiga. Kuid nüüd juba jahuti teel Corsairi, et eks näis kaua aega case võtab ja millal uus saabub
20 |
munakull
05.01.2014 14:46:27
| deck555 kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
3.- pump on ptsis.
Jep tundus, et nii ongi, kuigi tegu oli uue karbist võetud isendiga. Kuid nüüd juba jahuti teel Corsairi, et eks näis kaua aega case võtab ja millal uus saabub  |
Pööra mõlemad ventilaatorid ringi. Sul on seal midagi on õhuvooluga viga.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
deck555
05.01.2014 14:58:29
| munakull kirjutas: |
| deck555 kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
3.- pump on ptsis.
Pööra mõlemad ventilaatorid ringi. Sul on seal midagi on õhuvooluga viga. |
Ei olnud õhuvoolu viga. Saatsin jahuti Corsairi ja nädalaga tuli uus vastu, asi sai lahendatud. Hetkel uue jahutiga tempid väga OK Oletame, et ventilaatorid olekski valepidi olnud, poleks kohe temp 80 ligi läinud, sest ainuüksi veeringlus jahutab juba midagi + siis need "valepidi" ventilaatorid
20 |
