uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Corsair h100i jahutuse küsimus märgi kõik teemad loetuks
deck555
deck555
sõnum 03.12.2013 23:03:55 Corsair h100i jahutuse küsimus vasta tsitaadiga
Tere
Küsiks, kas ja kuidas on võimalik jälgid pumba tööd jahutusel ja kas üldse käib, mure selles, et masinat käima pannes hakkab temp tõusma ja suht kõrgele. Ühendatud on cpu fan pessa + sata power.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
martin366
martin366
sõnum 04.12.2013 00:21:14 Re: Corsair h100i jahutuse küsimus vasta tsitaadiga
deck555 kirjutas:
Tere
Lase Corsair Link nimeline programm peale, sealt on näha pumba pöördeid ja saad vendi kiiruseid ka regullida icon_smile.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
deck555
deck555
sõnum 04.12.2013 00:34:22 Re: Corsair h100i jahutuse küsimus vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
deck555 kirjutas:
Tere
Pumba pöördeid näitab täpsemalt mis? Seal on valik One-Six? Kas see? Default loadis krdi ventikate max pööretega 68C on ju veits jama? :/
Alan
Alan
sõnum 04.12.2013 00:45:44 vasta tsitaadiga
Midagi on ilmselt valesti jah, aga võta teadmiseks, et BitFenix Spectre (vaatasin profiilist) ei ole kohe üldse optimaalne valik radiaatori ventikaks:
BitFenix Spectre:
Airflow 43.5±10% CFM
Air Pressure (mmH2O) 0.62
Corsair SP120
Airflow 62.74 CFM
Air Pressure (mmH2O) 3.1
Noctua NF-F12
Airflow 93.4 CFM
Air Pressure (mmH20) 2.61
Antud hetkel su Spectre-d performivad vähemalt 5x kehvemini, kui näiteks SP120 ja 4.2x kehvemini, kui ülivaiksed NF-F12-d. Sealt tuleb ka üpris suur temperatuuri erinevus.
Originaal SP120L ei kõlba kõrvale kohe kuidagi, aga on veel suurema õhurõhuga, kui SP120.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
martin366
martin366
sõnum 04.12.2013 00:49:24 vasta tsitaadiga
deck555
deck555
sõnum 04.12.2013 00:59:12 vasta tsitaadiga
Ma juba asendasin need Spectred kaasa tulnud Corsairi ventilaatoritega icon_smile.gif Kuid tulemus selline:
Erinevalt sinu pildist martin366 , mul ei näita eraldi pumba osa!? icon_rolleyes.gif[/b]
Alan
Alan
sõnum 04.12.2013 01:00:08 vasta tsitaadiga
deck555 kirjutas:
Mul ka h100i ja ei näita midagi pumbaga seonduvat.
deck555
deck555
sõnum 04.12.2013 01:08:28 vasta tsitaadiga
Ma siiski ei mõista millest selline temp, krdi stock jahutas ka paremini. Väike sirin on kuulda, arvan, et pump ikka töötab aga temp hetkel juba 75C kuigi masin mingi paar minutit käinud ja hetkel kirjutan vaid foorumisse seda teksti icon_evil.gif Ja vendid jooksevad maksimum kiirusel..
Edit: Pasta osas seda, et just ladusin masina kokku ja pasta on vahel uus Deep Cool Z9.
Alan
Alan
sõnum 04.12.2013 01:11:03 vasta tsitaadiga
Hmm... ma ei kuule pumba häält isegi kui vendid on minimum rpmi peal, see sirin peaks ikka üsna tugev olema, kui max pööretel vendist üle kuulda oleks?
Paigalduses ei läinud midagi nihu? Võta korra lahti ja vaata kuidas pasta olukord on... äkki ei suru plokk ühtlaselt prosele pealegi.
martin366
martin366
sõnum 04.12.2013 02:44:17 vasta tsitaadiga
vendid 400rpm ? Kui jah, siis see ei liiguta absull õhku ju icon_rolleyes.gif
Lehys
Lehys
sõnum 04.12.2013 07:37:23 vasta tsitaadiga
Mul istub h100i silverstone ft02 korpuse põhjas,peale puhuvad ainult põhja ventikad madalal kiirusel ja temp 70 maks i7 3770K@ 4,5 GHz
deck555
deck555
sõnum 04.12.2013 08:53:43 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
lxx2
sõnum 04.12.2013 09:45:16 vasta tsitaadiga
Ei puutu küll teemasse, aga mu h80't ei tuvasta kui corsair linki peale lasen.. Milles probleem võib olla?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Lehys
Lehys
sõnum 04.12.2013 10:05:45 vasta tsitaadiga
Windows 8?
Kui jah siis ei toimi selle os-i all,jookseb sul defauldis siis.
lxx2
sõnum 04.12.2013 10:07:14 vasta tsitaadiga
Windows 8.1 on jah
martin366
martin366
sõnum 04.12.2013 13:35:58 vasta tsitaadiga
lxx2 kirjutas:
Windows 8.1 on jah
http://forum.corsair.com/v3/showpost.php?p=676000&postcount=19
Auron
Auron
sõnum 04.12.2013 13:41:56 vasta tsitaadiga
No siin aint 3 võimalust ongi:
1.- veeploki tald pole korralikult prose vastas.
2.- on mingi jama sellega kuidas pumbale voolu antakse - tuleks ehk biossist CPU fan seaded üle vaadata ja uurida mis seal näitab.
3.- pump on ptsis.
Sest isegi kui vendid täiesti seisma panna siis sellised temperatuurid ei ole paari minutiga loogilised.
deck555
deck555
sõnum 07.12.2013 21:20:56 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
3.- pump on ptsis.
Jep tundus, et nii ongi, kuigi tegu oli uue karbist võetud isendiga. Kuid nüüd juba jahuti teel Corsairi, et eks näis kaua aega case võtab ja millal uus saabub icon_smile.gif
munakull
sõnum 05.01.2014 15:46:27 vasta tsitaadiga
deck555 kirjutas:
Auron kirjutas:
3.- pump on ptsis.
Pööra mõlemad ventilaatorid ringi. Sul on seal midagi on õhuvooluga viga.
deck555
deck555
sõnum 05.01.2014 15:58:29 vasta tsitaadiga
munakull kirjutas:
deck555 kirjutas:
Auron kirjutas:
3.- pump on ptsis.
Ei olnud õhuvoolu viga. Saatsin jahuti Corsairi ja nädalaga tuli uus vastu, asi sai lahendatud. Hetkel uue jahutiga tempid väga OK icon_smile.gif Oletame, et ventilaatorid olekski valepidi olnud, poleks kohe temp 80 ligi läinud, sest ainuüksi veeringlus jahutab juba midagi + siis need "valepidi" ventilaatorid icon_wink.gif
