xheix1712
19.11.2013 14:08:33
DDR2 mäludega probleem |
Probleem nimelt selline, et kui panen konkreetsed pulgad arvutisse, siis heal juhul läheb kast käima, enamus juhtudel ei lähe töölegi. Mäludeks on Corsair Dominator cm2x1024-8500c5d 2x1gb pulgad ja emaplaadiks AsRock A770DE (http://www.asrock.com/mb/AMD/A770DE/).
Emaplaadis rami siinides ei tohiks probleemi olla, sest algselt saigi uued mälud võetud ja need töötavad siiani kenasti antud kastis, seega probleem on corsairi pulkades.
Esimese asjana läheb muidugi tuttava kasti proovile, aga kui see ka pilti ei saa, oskate ehk soovitada veel lahendusi antud probleemile.
Corsairil peaks vist olema neile mäludele ka eluaegne garantii?
Edit: Sain korra ühe dominatori pulgaga tööle, tegin mõned pildid ka cpu-z´ga. Vasemal on adata mäludega ja paremal dominatoriga: http://www.upload.ee/image/3714993/Corsair_dominator.jpg
175 |
Auron
19.11.2013 19:41:58
| Erm mul endal sahtlis täpselt samad pulgad (4x1GB) ja pmst sama anomaalia kus mitmeid aastaid töötasid ja siis hakkasid jamama kus vahest läks kast esimesest korrast tööle aga vahest aint vendid jäid uhama ja kogu moos. Samas sõbra kastis töötasid ilma ühegi probleemita. Soovitan vaadata üle palju antud plate neile volti annab ja proovida kas näiteks pannes 2.0v peale toimivad või mitte.
133 |
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
xheix1712
20.11.2013 10:58:20
| Timing on mälu taga iseenesest kirjas ja selleks on 5-5-5-15 @ 2.2v
175 |
723 |
xheix1712
20.11.2013 12:57:05
- Dual Channel DDR2 memory technology
- 4 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 1066*/800/667/533 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 16GB
Proovin..
Edit: Kas ma niimoodi saan teha, et hetkel on sees Adata mälud, lähen biossi muudan timingud ära ja alles siis lisan dominatorid ning kui kõik korras siis peaks tööle minema?
175 |
723 |
xheix1712
20.11.2013 16:02:43
| Voltide muutmine ei aidanud, timingut biosist minu vaatamise põhjal vist muuta ei saagi.
175 |
723 |
