uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 mäludega probleem märgi kõik teemad loetuks
xheix1712
xheix1712
sõnum 19.11.2013 13:08:33 DDR2 mäludega probleem vasta tsitaadiga
Probleem nimelt selline, et kui panen konkreetsed pulgad arvutisse, siis heal juhul läheb kast käima, enamus juhtudel ei lähe töölegi. Mäludeks on Corsair Dominator cm2x1024-8500c5d 2x1gb pulgad ja emaplaadiks AsRock A770DE (http://www.asrock.com/mb/AMD/A770DE/).
Emaplaadis rami siinides ei tohiks probleemi olla, sest algselt saigi uued mälud võetud ja need töötavad siiani kenasti antud kastis, seega probleem on corsairi pulkades.
Esimese asjana läheb muidugi tuttava kasti proovile, aga kui see ka pilti ei saa, oskate ehk soovitada veel lahendusi antud probleemile.
Corsairil peaks vist olema neile mäludele ka eluaegne garantii? icon_rolleyes.gif
Edit: Sain korra ühe dominatori pulgaga tööle, tegin mõned pildid ka cpu-z´ga. Vasemal on adata mäludega ja paremal dominatoriga: http://www.upload.ee/image/3714993/Corsair_dominator.jpg
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Auron
Auron
sõnum 19.11.2013 18:41:58 vasta tsitaadiga
Erm mul endal sahtlis täpselt samad pulgad (4x1GB) ja pmst sama anomaalia kus mitmeid aastaid töötasid ja siis hakkasid jamama kus vahest läks kast esimesest korrast tööle aga vahest aint vendid jäid uhama ja kogu moos. Samas sõbra kastis töötasid ilma ühegi probleemita. Soovitan vaadata üle palju antud plate neile volti annab ja proovida kas näiteks pannes 2.0v peale toimivad või mitte.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
sõnum 20.11.2013 00:57:22 vasta tsitaadiga
vaata manualis ja corsairi lehelt, millised timingud tuleb neile pulkadele anda. igasugu 1337 mälude odava otsa plaatidele toppimise tüüpviga.
xheix1712
xheix1712
sõnum 20.11.2013 09:58:20 vasta tsitaadiga
Timing on mälu taga iseenesest kirjas ja selleks on 5-5-5-15 @ 2.2v
sõnum 20.11.2013 11:33:35 vasta tsitaadiga
no siis paned need ja a) hakkab tööle, b) ei hakka tööle. vaata emaplaadi support list ka üle.
xheix1712
xheix1712
sõnum 20.11.2013 11:57:05 vasta tsitaadiga
- Dual Channel DDR2 memory technology
- 4 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 1066*/800/667/533 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 16GB
Proovin..
Edit: Kas ma niimoodi saan teha, et hetkel on sees Adata mälud, lähen biossi muudan timingud ära ja alles siis lisan dominatorid ning kui kõik korras siis peaks tööle minema?
sõnum 20.11.2013 12:34:33 vasta tsitaadiga
nii võiks saada küll IF.
xheix1712
xheix1712
sõnum 20.11.2013 15:02:43 vasta tsitaadiga
Voltide muutmine ei aidanud, timingut biosist minu vaatamise põhjal vist muuta ei saagi.
sõnum 20.11.2013 16:10:56 vasta tsitaadiga
siis tuleb see odav plaat koolirahaks kirjutada ja masinasse antud olukorda sobilik emaplaat hankida.
