Toizmur
16.11.2013 08:19:15
Gigabyte GeForce 8600 sobivus kastiga |
Tere
Kas alljärgneva kompuutriga sobib kokku, kas on üldse mõtet lisada juurde vana Gigabyte GeForse 8600 videokaart.
Kompuuter:
1) Asus B75M-A (Emaplaat)
2) Crucial Ballistix 4GB DDR3 PC3-14900 CL9 BLT4G3D1869DT1TX0CEU (Operatiivmälu)
3) Enermax LEPA N ATX 2.3 500W N500-SA-EU(NC) (Toiteplokk)
4) Intel® Core™ i3-3240 3.4GHz 3M LGA1155 BX80637I33240SR0RH (Protsessor)
5) Toshiba DT01ACA050 500GB 7200RPM SATA3 32MB DT01ACA050 (HDD)
Toivo
trip
16.11.2013 09:04:01
| protsessor on sisseehitatud graafikaga, 8600 kaart on võimsam aga vananenud täiesti, mängimiseks oleks hea midagi asjalikumat osta.
303 |
Toizmur
16.11.2013 09:07:14
| trip kirjutas: |
| protsessor on sisseehitatud graafikaga, 8600 kaart on võimsam aga vananenud täiesti, mängimiseks oleks hea midagi asjalikumat osta. |
Jah, tegemist on täiesti vana isendiga. Aga kas teda oleks mõistik praegu sisse panna niikaua kuni saab miskit asjalikumat. Annab ta miskit juurde või jooksutada esialgu mänge ainult int. graafikaga?
Toivo
trip
303 |
Toizmur
16.11.2013 14:01:49
Tundub, et olen ostuga puusse pannud.
Enermax LEPA N ATX 2.3 500W N500-SA-EU(NC) (Toiteplokk) ei sobi kuidagi emaplaadiga. ATX pin ei sobi. Vaja on 4-pin aga seda sellel toitel ei ole. Lisaks ei ole emaplaadil ide sisendit, et saaks dvd- lugeja taha ühendada.
mike75
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
Toizmur
17.11.2013 13:13:39
Tere
Oskab keegi aidata mismoodi saab tööle selle videokaardi. Kui panen selle kaardi arvutisse siis pilti ette ei tule. Võtan kaardi pesast välja tuleb pilt ette (loomulikult tõstan kuvari kaabli vahepeal ringi).
Milles võib probleem olla?
Archangel
17.11.2013 14:06:47
| Toizmur kirjutas: |
Tere
Milles võib probleem olla? |
Kaardile endale toiteplokist voolu annad? See kaart vist niisama slotist piisavalt ei saa.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Toizmur
17.11.2013 14:11:59
| Archangel kirjutas: |
| Toizmur kirjutas: |
Tere
Kaardile endale toiteplokist voolu annad? See kaart vist niisama slotist piisavalt ei saa. |
Ei, see kaart ei vaja lisatoidet.
RPG16
17.11.2013 14:44:08
| Kui kaart on õiges pesas, monitori kaabel järgi (tihti unustatakse monitori juhe valesse pessa), siis peaks töötama, kui mitte, on kaart katki.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
rewer
17.11.2013 15:10:43
Võid proovida ka BIOSis panna "Primary Display" PCIE ning "PCIEx16 Link Speed" Gen2(kohe korraga ära muuda, proovi enne eraldi Primary Display).
Originaalis peaks need olema "Auto" ja toimima ilusti aga proovida vast tasub.
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
